电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
Victoria 来源:jf_33187085 作者:jf_33187085 2026-04-27 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电流互感器是一种用于测量交流电流的器件,广泛应用于电力监测、电机保护、智能电表、光伏逆变器等设备中。它将大电流按比例转换为小电流,供ADC、计量芯片或保护电路使用。
不同于电源变压器关注功率传输,电流互感器的核心在于测量精度信号线性度。本文从变比、精度等级、饱和特性、负载匹配四个维度,梳理电流互感器的选型要点。
一、变比与输出信号
电流互感器的基本参数是变比(输入电流:输出电流)。常见的变比包括:
输入范围 常见变比 输出范围 典型应用
5A 1000:1或2000:1 5mA或2.5mA 电表、电机保护
10A~30A 1000:1~3000:1 10mA 充电桩、光伏逆变器
50A~100A 2000:1~5000:1 25mA 储能系统、工业配电
100A以上 5000:1或更高 20mA以下 大电流监测
选型建议:
先确定被测线路的额定电流和最大电流,然后选择合适的变比。输出电流太小(如1mA以下)容易受噪声干扰;输出电流太大(如50mA以上)需要考虑ADC输入范围和采样电阻功耗。
沃虎电子的电流互感器产品线覆盖5A~200A多种量程,变比和输出信号可根据应用场景灵活选择。
二、精度等级:不同场景的不同要求
电流互感器的精度通常用比差(比值误差)和角差(相位误差)表示。
常见精度等级:
0.1级、0.2级高精度计量,用于标准表、高等级电表
0.5级:普通计量电表、电力监测仪
1.0级:电机保护、能源管理
3.0级:一般指示仪表、简易监测
选型建议:
应用场景 推荐精度 说明
计费电表 0.2级或0.5级 直接影响收费准确性
光伏逆变器 0.5级或1.0级 影响发电量统计
电机保护器 1.0级 过流保护对绝对精度要求不高
智能插座 1.0级或3.0级 成本敏感,精度要求较低
需要注意:
精度等级通常是在额定电流范围内测得的。在小电流(如1%额定值)下,误差会明显增大。如果需要监测小电流,应选择量程匹配的互感器,不要“大马拉小车”。
沃虎电子提供的电流互感器规格书中标注了全量程范围内的典型误差曲线,方便评估小信号段的测量偏差。
三、饱和特性:防电流互感器饱和
电流互感器使用铁磁材料作为磁芯,当一次侧电流过大时,磁芯会进入饱和状态,二次侧输出不再随输入线性变化。
饱和带来的问题:
测量值偏低,导致过流保护不动作
输出波形畸变,影响电能质量分析
二次侧感应电压畸变,可能损坏采样电路
抗饱和设计选型参考:
磁芯材料 饱和特性 适用场景
普通硅钢片 较高饱和磁通密度(~2T),抗饱和能力强 电力系统保护、大电流场合
坡莫合金 高导磁率但饱和点略低 计量级互感器
纳米晶磁芯 高导磁率+较高饱和点 兼顾精度和抗饱和
选型建议:
在电机启动、短路等大电流冲击场景中,应选择抗饱和能力较强的互感器。如果是用于计量(长期工作在额定电流附近),则优先考虑精度和线性度。
沃虎电子针对不同场景提供多种磁芯材料的电流互感器,抗饱和能力在规格书中有明确标注。
四、负载匹配:采样电阻与AD驱动能力
电流互感器的输出是电流信号,通常需要通过采样电阻(感应电阻)转换为电压信号,再送入ADC或计量芯片。
负载匹配的三个要点:
要点1:采样电阻值
输出电流 × 采样电阻 = 输入ADC的电压
该电压应在ADC的输入范围内(通常不超过参考电压)。电阻太大可能导致互感器输出端电压过高,影响线性度或引起饱和;电阻太小则信号过弱,信噪比差。
要点2:负载能力
互感器规格书中会标注“额定负载”或“允许负载范围”(通常为几欧姆到几百欧姆)。采样电阻不能超出此范围,否则精度会下降。
要点3:ADC输入阻抗
部分ADC输入阻抗较低,会与采样电阻并联,等效负载变小。计算时需考虑ADC输入阻抗的影响。
一个常用的计算公式:
采样电阻 ≤(允许负载最大值) -(ADC输入阻抗的并联等效值)
经验值参考:
5A/2.5mA互感器:典型采样电阻10Ω~50Ω
100A/50mA互感器:典型采样电阻5Ω~20Ω
沃虎电子在提供电流互感器型号时,会给出推荐的采样电阻范围,便于直接匹配常用计量芯片。
五、应用注意事项
注意1:二次侧严禁开路
电流互感器二次侧开路时,一次侧电流全部用于励磁,会产生极高的开路电压(可达数千伏),可能击穿绝缘、损坏设备并危及人身安全。
设计时建议在二次侧并联一个瞬态电压抑制器或箝位二极管,防止意外开路。
注意2:安装方向
穿心式电流互感器没有严格的进线方向要求,但PCB焊接式互感器需要注意引脚定义。接反会导致输出相位反转,影响功率计算。
注意3:频率响应
标准电流互感器设计用于工频50/60Hz。如果用于变频器输出侧或其他非工频场合(如400Hz、谐波测量),需要选择宽频响应的型号。
注意4:温度影响
磁芯材料的导磁率和线圈电阻都会随温度变化。在宽温工作环境下(如户外充电桩),建议选择温度系数较小的材料,并按规格书中的温度补偿曲线进行校准。
六、典型应用场景
智能电表
选择0.5级精度、5A或10A量程、贴片封装的微型电流互感器,配合专用计量芯片使用。
电机保护器
选择1.0级、抗饱和能力强的型号。电机启动时瞬时电流可达额定值的5~7倍,互感器需在此条件下仍能输出有效信号。
光伏逆变器
选择0.5级或1.0级、宽温范围(-40℃~85℃)的电流互感器,用于MPPT跟踪和并网电流监测。
充电桩
选择30A~100A量程、纳米晶磁芯的电流互感器,兼顾精度和抗饱和。户外应用需注意防护等级。
储能BMS
选择多通道、小体积的阵列式电流互感器,用于电池簇的电流检测和均衡控制。
七、一个简单的选型流程
如果你正在设计一款需要交流电流测量的设备,可以按以下步骤完成电流互感器的选型:
确定被测电流范围:额定电流多少?最大瞬态电流多少?
确定精度要求:需要0.5级、1.0级还是3.0级?
选择变比:根据额定电流和ADC输入范围计算出合适的变比
评估饱和风险:是否存在大电流冲击?是否需要抗饱和设计?
确定封装形式:穿心式还是PCB焊接式?孔径是否符合线径要求?
匹配采样电路:采样电阻是否在允许负载范围内?
确认环境条件:工作温度范围?是否涉及非工频测量?
按这个顺序走一遍,电流互感器的选型基本不会出现大的偏差。
写在最后
电流互感器看似结构简单,但在测量精度、饱和特性和负载匹配三个方面需要仔细权衡。设计阶段把这些参数理清楚,可以有效减少后期校准和现场的测量偏差。
如果你正在设计电表、保护器、逆变器或充电桩等产品,或者在电流互感器选型中遇到不确定的地方,可以联系沃虎电子。我们提供5A~200A多种量程、不同精度等级和封装形式的电流互感器产品,可根据应用场景推荐具体型号。
  • 互感器
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路中的选型与应用解析
    电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源过流检测以
    的头像 发表于 04-13 09:08 251次阅读
    电流互感器选型技巧:从变比到饱和特性的全面解析
    选型不当会导致测量误差增大、保护误动作甚至磁芯饱和烧毁。本文从工程实用角度,解析电流互感器的核心参数、
    的头像 发表于 04-07 17:31 722次阅读
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用
    的头像 发表于 02-04 09:04 545次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决方案
    特殊应用场景下电流互感器选型与工程实践
    系统阐述电流互感器在特殊应用场景下的技术特点、选型要点和工程实践,为相关领域的设计、建设和运维提供技术参考。 二、直流系统电流测量应用 2.
    的头像 发表于 01-29 14:05 387次阅读
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于
    发表于 12-02 08:09
    ​​电流互感器选型技术指南:精准测量与安全防护的核心决策​​
    电流互感器选型需根据应用场景明确要求,关注精度、隔离、负载及变比等关键参数,确保系统安全与测量
    的头像 发表于 09-25 13:50 2105次阅读
    ​​电流互感器选型指南:以普科科技产品为例
    普科科技电流互感器选型注重测量与保护需求,明确参数、合理选型以确保安全与精度
    的头像 发表于 09-17 13:44 1028次阅读
    电流互感器的应用与技术解析
    的信号源。 在电力计量领域,电流互感器是电能计量装置的关键组成部分。其核心技术要求是计量精度与长期稳定性,高压输电线路(110kV及以上)通常采用油浸式或SF6气体绝缘电流
    的头像 发表于 08-19 17:07 2075次阅读
    选型避坑!电流互感器的正确打开方式,看完这篇不踩雷
      考虑精度等级:对于测量和计量应用,精度非常重要。不同精度等级的电流互感器适用于不同的场合,如
    发表于 08-19 10:49 812次阅读
    <b class='flag-5'>选型</b>避坑!<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的正确打开方式,看完这篇不踩雷
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流
    的头像 发表于 08-14 11:38 7302次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    电流互感器与罗氏线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量
    的头像 发表于 06-30 15:15 4317次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>与罗氏线圈的区别
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是在 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量
    的头像 发表于 06-10 08:53 921次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离<b class='flag-5'>测量</b>解决方案
    皮尔森电流互感器在浪涌电流测试中的应用
    一、测试原理与设备选型 皮尔森电流互感器(Pearson Current Monitor)因其宽频带(典型型号达20MHz)和快速响应特性,成为浪涌
    的头像 发表于 05-23 11:33 868次阅读
    皮尔森<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在浪涌<b class='flag-5'>电流</b>测试中的应用
    变频:如何选择电流互感器电流表?
    度综合考量。以下是系统化的选型指南: 一、电流互感器选型的核心技术指标 1. 量程匹配原则 变频
    的头像 发表于 05-11 16:38 3086次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>:如何选择<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>和<b class='flag-5'>电流</b>表?
