LM2841 4.5V 至 42V、300mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,采用薄型 SOT-23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-16 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2841.pdf
LM2840 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 输入电压 4.5 V 至 42 V
  • 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
  • 反馈引脚电压为 0.765 V
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2841
  • 类型‌:4.5V至42V输入,300mA输出降压DC/DC转换器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:4.5V至42V
    • 输出电流选项:100mA(LM2840)、300mA(LM2841)、600mA(LM2842)
    • 反馈引脚电压:0.765V
    • 开关频率:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项)
    • 低关断电流:典型值为16μA
    • 短路保护
    • 内部补偿
    • 软启动电路
    • 小型SOT-6L封装
2. 主要特性
  • 高效能‌:典型效率为85%
  • 热关断与欠压锁定‌:保护电路免受过热和低电压损坏
  • 可调输出‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 简单设计‌:使用TI的WEBENCH® Power Designer可快速生成定制设计
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可调,通过反馈引脚设置
  • 开关频率‌:550kHz或1.25MHz
  • 静态电流‌:16μA(关断模式)
  • 开关导通电阻‌:典型值为0.9Ω
  • 电流限制‌:LM2841为525mA至900mA
4. 功能描述
  • 保护特性‌:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)和门极驱动欠压锁定
  • 软启动‌:通过SHDN引脚和外部RC电路实现
  • 内部补偿‌:简化外部元件设计
  • 电流模式PWM控制‌:提供稳定的输出电压调节
5. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源应用
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式手持仪器
6. 封装与尺寸
  • SOT-6L封装‌:1.60mm × 2.90mm
7. 典型应用电路
  • 提供了3.3V输出电压、100mA负载的典型应用电路图
  • 强调了电感、输入电容、输出电容和启动电容的选择和设计考虑
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以最小化噪声和电磁干扰(EMI)
  • 强调了关键元件(如电感、电容、二极管)的布局和接地策略
  • 负载电流
  • 稳压电源
  • 封装
  • 软启动
  • 降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2841 采用超薄 SOT-23 封装300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2841相关产品参数、数据手册,更有LM2841的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:48
    <b class='flag-5'>LM2841</b> <b class='flag-5'>采用</b>超薄 <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>mA</b> 最高 <b class='flag-5'>42V</b> 输入<b class='flag-5'>降压</b> DC/DC 稳压<b class='flag-5'>器</b>
    采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V36V、3A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器
    发表于 03-28 10:45 2次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR51430 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>、3A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V36V、2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器
    发表于 03-28 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR51420 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>、2A同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 45V、0.6A/1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V
    发表于 04-10 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的LMR544xx <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 45<b class='flag-5'>V</b>、0.6A/1A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36V、1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V
    发表于 04-10 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b>-6<b class='flag-5'>封装</b>的LMR50410 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>、1A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用简便封装LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用简便封装LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER
    发表于 04-11 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>简便<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>LM</b>22679/-Q1 <b class='flag-5'>42V</b>、5A <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用易用封装LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用易用封装LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER
    发表于 04-11 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>易用<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>LM</b>22678/-Q1 <b class='flag-5'>42V</b>、5A <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装4.5V17V输入、4A 同步降压稳压TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装4.5V17V输入、4A 同步
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、4A 同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS564208<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装4.5V 17V 输入、4A 同步降压稳压TPS564201数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装4.5V 17V 输入、4A 同步
    发表于 04-11 16:37 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、4A 同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS564201<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压LM284x数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出
    发表于 04-19 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>284x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V17V输入、5A同步降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V17V输入、5A同步
    发表于 04-23 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的TPS565208 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、5A同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V输入、0.1/0.3/ 0.6A输出降压直流/直流稳压LM284x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V输入、0.1/0.3/ 0.6A输出
    发表于 04-23 10:00 0次下载
    汽车<b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b>输入、0.1/0.3/ 0.6A输出<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>284x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据
    发表于 04-26 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> 输入,3.5A <b class='flag-5'>降压</b>直流 - 直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54341<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2841-Q1系列 SIMPLE SWITCHER® 42V300mA 降压 DC/DC 稳压采用 SOT-23 封装数据手册
    LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压降压)稳压
    的头像 发表于 07-16 18:12 1703次阅读
    <b class='flag-5'>LM2841</b>-Q1系列 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> DC/DC 稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61433:4.5V42V输入、3.5A降压转换器的深度解析
    ,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61433降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。 文件下载: SGM61433.pdf 一、产品概述 SGM61433是一款采用电流模式控制的非同步
    的头像 发表于 03-19 15:55 255次阅读
