LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2841-q1.pdf
LM2840-Q1 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841-Q1 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842-Q1 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V在欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 输入电压 4.5 V 至 42 V
- 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
- 反馈引脚电压为 0.765 V
- 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
- 低电平关断 I
Q:16μA(典型值) - 短路保护
- 内部补偿
- 软启动电路
- 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2841-Q1
- 类型:AEC-Q100认证的汽车级4.5V至42V输入,300mA输出降压DC/DC转换器
- 特点:
- AEC-Q100认证,适用于汽车应用
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电流选项:100mA(LM2840-Q1)、300mA(LM2841-Q1)、600mA(LM2842-Q1)
- 反馈引脚电压:0.765V
- 开关频率:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项)
- 低关断电流:典型值为16μA
- 短路保护
- 内部补偿
- 软启动电路
- 小型SOT-6L封装
2. 主要特性
- 高效能:典型效率为85%
- 宽温度范围:-40°C至+125°C工作结温
- 热关断与欠压锁定:保护电路免受过热和低电压损坏
- 可调输出:通过外部电阻分压器设置输出电压
- 设计工具支持:支持TI的WEBENCH® Power Designer进行定制设计
3. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压范围:可调,通过反馈引脚设置
- 开关频率:550kHz或1.25MHz
- 静态电流:16μA(关断模式)
- 开关导通电阻:典型值为0.9Ω
- 电流限制:LM2841-Q1为525mA至900mA
4. 功能描述
- 保护特性:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)和门极驱动欠压锁定
- 软启动:通过SHDN引脚和外部RC电路实现
- 内部补偿:简化外部元件设计
- 电流模式PWM控制:提供稳定的输出电压调节
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- SOT-6L封装:1.60mm × 2.90mm
7. 典型应用电路
- 提供了3.3V输出电压、100mA负载的典型应用电路图
- 强调了电感、输入电容、输出电容和启动电容的选择和设计考虑
8. 布局指南
9. 设计与支持
- 提供了详细的应用信息和设计指南
- 支持TI的WEBENCH®设计工具,简化设计过程
- 提供了相关文档、工具和社区资源的链接
举报投诉
封装
128文章
9331浏览量
149047 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024 -
DCDC稳压器
62浏览量
7495
热点推荐
LM2841-Q1 采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2841-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM2841-Q1的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:48
采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE
发表于 04-11 09:25
•0次下载
采用易用封装的LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用易用封装的LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE
发表于 04-11 09:23
•0次下载
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22676/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22676
发表于 04-19 10:18
•0次下载
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22674/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器
发表于 04-19 10:17
•0次下载
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22673/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM2267
发表于 04-19 10:29
•0次下载
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器
发表于 04-19 10:28
•0次下载
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器
发表于 04-19 10:27
•0次下载
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22671/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器
发表于 04-22 11:12
•0次下载
42V、5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22677/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22677
发表于 04-26 11:13
•1次下载
LM2841 4.5V 至 42V、300mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,采用薄型 SOT-23 封装数据手册
LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(
LM2842-Q1系列 SIMPLE Switcher® 4.5V至42V、0.6A降压稳压器,采用薄型SOT-23数据手册
LM2840-Q1系列 SIMPLE SWITCHER® 42V、100mA 降压型 DC/DC 稳压器数据手册
LM2841-Q1系列 SIMPLE SWITCHER® 42V、300mA 降压型 DC/DC 稳压器,采用薄型 SOT-23 封装数据手册
