TPS54331 器件是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式功能会自动激活。此外,1μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。TPS54331 器件采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54331.pdf
特性
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 可调输出电压低至 0.8 V
- 集成的 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3A 的连续输出电流
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
- 固定 570kHz 开关频率
- 典型 1μA 关断静态电流
- 可调慢启动限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
- 采用易于使用的 SOIC8 封装或热增强型 SOIC8 PowerPAD™ 集成电路封装
- 使用 WEBENCH Power Designer 的 TPS54331 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS54331
- 类型:3-A,28-V输入,降压DC-DC转换器
- 特点:
- 输入电压范围:3.5V至28V
- 输出电压可调至0.8V
- 集成80-mΩ高侧MOSFET,支持高达3A连续输出电流
- 高效率,轻载时采用脉冲跳变Eco模式
- 固定570kHz开关频率
- 典型1µA关断静态电流
- 可调慢启动限制涌流
- 可编程UVLO阈值
- 过压瞬态保护
- 提供SOIC8和SO PowerPAD™封装
2. 应用领域
- 消费类应用:如机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器
- 工业和车载音频电源
- 分布式电源系统:5V、12V和24V
3. 功能描述
3.1 固定频率PWM控制
- 内部开关频率固定为570kHz。
3.2 电压参考
- 产生±2%初始精度(±3.5%在温度范围内)的电压参考。
3.3 自举电压(BOOT)
3.4 使能与可调输入欠压锁定(UVLO)
- EN引脚具有内部上拉电流源,可调整输入UVLO阈值。
3.5 可编程慢启动
- 通过SS引脚外部电容设置慢启动时间。
3.6 误差放大器
- 采用跨导放大器,比较VSENSE电压与内部电压参考。
3.7 斜坡补偿
- 内置斜坡补偿,防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
3.8 过流保护
- 采用逐周期电流限制方案,在短路条件下通过降低开关频率实现频率折返。
3.9 过压瞬态保护
- OVTP电路限制输出电压过冲。
3.10 热关断
- 内部热关断电路保护芯片免受过热损坏。
4. 引脚配置与功能
- BOOT:自举电容连接点
- VIN:输入电压
- EN:使能引脚
- SS:慢启动引脚
- PH:高侧MOSFET源极
- GND:地
- COMP:误差放大器输出,PWM比较器输入
- VSENSE:反馈电压输入
- PowerPAD(仅DDA封装):裸露焊盘,必须连接至地平面
5. 电气特性
- 输入电压范围:3.5V至28V
- 输出电压范围:可调至0.8V
- 关断静态电流:典型值1µA
- 操作静态电流:典型值110µA(非切换状态)
- 电压参考:0.8V(典型值)
- 高侧MOSFET导通电阻:80-150mΩ(典型值)
- 开关频率:570kHz(典型值)
6. 应用信息
6.1 典型应用电路
- 提供了从7V至28V输入转换为3.3V输出的典型应用电路图。
6.2 设计步骤
- 包括输入/输出电容、电感、自举电容、输出分压电阻等组件的选择方法。
- 强调使用陶瓷输出电容时的稳定性分析。
- 推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
7. 布局指南
8. 文档与支持
- 提供了相关应用笔记、设计支持和社区资源链接。
- 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
举报投诉
集成电路
5464文章
12692浏览量
375750 -
封装
128文章
9334浏览量
149053 -
电池供电
461浏览量
23357 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058 -
瞬态保护
1文章
16浏览量
5898
热点推荐
如何使用TPS54331制作可变降压DC-DC转换器?
稳压器非常高效,但设计和滤波不当可能会给稳压器的输出注入一定量的噪声。开关设计选项很多,但是TI公司推出了一款不错的芯片,我将在本文中进行讨论。根据数据手册:“
发表于 07-29 11:34
TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54331相关产品参数、数据手册,更有TPS54331的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
具有Eco-mode的3A、28V输入、直流/直流降压转换器TPS54331数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode的3A、28V输入、直流/直流降压
发表于 03-26 11:20
•0次下载
具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器
发表于 03-27 14:04
•0次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC
发表于 04-10 10:39
•1次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC
发表于 04-15 09:07
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,
发表于 04-23 11:12
•0次下载
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS
TPS54531 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器数据手册
TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳
TPS54331-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 28V、570kHz 固定频率 3A 降压转换器数据手册
TPS54331 是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成了低 R ~DS(开)~ 高压侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳
TPS54331 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器数据手册
