LM22677 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压 DC/DC 开关调节,带频率同步数据手册
科技绿洲 2025-07-15 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM22677 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这 易于使用的稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的电流 负载电流。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%) 特色。电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 输入和输出电压。内部回路补偿意味着用户无需繁琐 计算环路补偿分量的任务。固定 5V 输出和可调输出 提供电压选项。默认开关频率设置为 500 kHz,因此允许 小型外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以调整 在 200 kHz 至 1 MHz 范围内使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。该 LM22677 还具有内置的热关断和电流 限位以防止意外过载。
*附件:lm22677.pdf
LM22677 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE SWITCHER 概念使用最少数量的外部元件提供易于使用的完整设计 以及 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 100mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:
    • -ADJ(输出低至 1.285 V)
    • -5.0 (输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和
    同步
  • –40°C 至 +125°C 工作结温
    范围
  • 精确使能输入
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22677-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • NDR (裸露焊盘)
参数
方框图
1. 产品概述
LM22677 是一款简单开关型降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator),属于 Texas Instruments 的 SIMPLE SWITCHER® 家族。该器件提供高达 5A 的负载电流,具有宽输入电压范围(4.5V 至 42V)和稳定的低压差陶瓷电容性能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V。
  • 高负载电流‌:可达 5A。
  • 电压模式控制‌:内部补偿,稳定且易于设计。
  • 低压差陶瓷电容‌:支持低 ESR 陶瓷电容,减少外部组件数量。
  • 多种输出电压选项‌:包括可调版本(-ADJ)和固定 5V 版本。
  • 高精度反馈参考‌:±1.5% 反馈参考电压,提高输出电压精度。
  • 热关断和电流限制‌:内置保护功能,防止过载和过热。
  • 同步和频率可调‌:可通过外部电阻调整开关频率,同步至系统时钟
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:采用电压模式 PWM 架构,结合输入电压前馈,优化瞬态性能。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动应力,软启动时间约为 500μs。
  • 开关频率调整‌:通过 RT/SYNC 引脚,可在 200kHz 至 1MHz 范围内调整开关频率,或同步至外部时钟。
  • 自举供电‌:集成自举二极管,简化外部电路设计
  • 内部补偿‌:内部环路补偿设计,确保在各种外部电源组件下的稳定性。
4. 应用
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 +125°C。
  • 反馈电压‌:可调版本为 1.285V(典型值),固定版本为 5V。
  • 静态电流‌:典型值为 6mA(在 VFB=5V 条件下)。
  • 电流限制‌:最大可达 8.75A(在 -40°C 至 125°C 范围内)。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TO-263(7 引脚)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和订购代码,包括汽车级产品 LM22677-Q1。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:防止开关电流超过安全值,在过载情况下限制电流。
  • 热关断‌:当结温超过 150°C 时,自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,禁止输出,防止不稳定工作。
8. 设计指南
  • 输出电压分压器选择‌:对于可调版本,需选择合适的电阻分压器以设定输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、输入电容、输出电容和自举电容选择指南。
  • PCB 布局建议‌:提供 PCB 布局建议,以减少噪声和干扰,提高电源效率。
9. 热设计考虑
  • 热阻‌:提供不同封装和散热条件下的热阻信息。
  • 散热建议‌:建议使用多个通孔将暴露的热垫连接到地平面,以提高散热效率。
  • MOSFET
  • 负载电流
  • 开关稳压器
  • 输出电压
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用 42V5A 同步降压型 Silent Switcher 降低 EMI
    LT8640 是一款采用 Silent Switcher 架构的 42V5A 同步降压型稳压器。Silent
    的头像 发表于 06-05 02:45 5253次阅读
    利用 <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型 Silent <b class='flag-5'>Switcher</b> 降低 EMI
    LM22677 具有同步或可调开关频率5A SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM22677相关产品参数、数据手册,更有LM22677的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>LM22677</b> 具有<b class='flag-5'>同步</b>或可调<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>频率</b>的 <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>降压</b>稳压器
    LT8640项目-42V5A单片μ电源降压静音开关(5.7V-42V5V@5A)
    发表于 05-30 17:00 4次下载
    LT8640项目-<b class='flag-5'>42V</b>,<b class='flag-5'>5A</b>单片μ电源<b class='flag-5'>降压</b>静音<b class='flag-5'>开关</b>(5.7<b class='flag-5'>V-42V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V@5A</b>)
    采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V5A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-11 09:25 0次下载
    采用简便封装的 <b class='flag-5'>LM</b>22679/-Q1 <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用易用封装的LM22678/-Q1 42V5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用易用封装的LM22678/-Q1 42V5A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-11 09:23 0次下载
    采用易用封装的<b class='flag-5'>LM</b>22678/-Q1 <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压器LM284x数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A
    发表于 04-19 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> 输入、0.1/0.3/ 0.6<b class='flag-5'>A</b> 输出<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流稳压器<b class='flag-5'>LM</b>284x<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V输入、0.1/0.3/ 0.6A输出降压直流/直流稳压器LM284x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V42V输入、0.1/0.3/ 0.6
    发表于 04-23 10:00 0次下载
    汽车<b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b>输入、0.1/0.3/ 0.6<b class='flag-5'>A</b>输出<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流稳压器<b class='flag-5'>LM</b>284x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5A降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5A降压DC-DC转换
    发表于 04-25 09:44 0次下载
    具有Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> 输入,<b class='flag-5'>5A</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器TPS54540-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5A降压DC-DC转换器TPS54541数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5A降压DC-DC
    发表于 04-26 10:14 0次下载
    具有软启动和Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b>输入、 <b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器TPS54541<b class='flag-5'>数据</b>表
    42V5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22677/-Q1数据
    电子发烧友网站提供《42V5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22677
    发表于 04-26 11:13 1次下载
    <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 特性<b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>LM22677</b>/-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM22678 具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 42V5A 降压稳压器数据手册
    LM22678 开关稳压器提供使用最少的外部元件实现高效高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 07-15 14:35 809次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>22678 具有精密使能功能的 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM22677-Q1 5A 简单开关,具有同步或可调开关频率降压电压调节数据手册
    的头像 发表于 07-16 09:23 724次阅读
    <b class='flag-5'>LM22677</b>-Q1 <b class='flag-5'>5A</b> 简单<b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>同步</b>或可调<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2841 4.5V 42V、300mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,采用薄型 SOT-23 封装数据手册
    LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压
    的头像 发表于 07-16 17:25 1181次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2841 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、300mA <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>降压</b>转换器,采用薄型 SOT-23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2842 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 42V、0.6A 降压DC/DC 开关稳压器数据手册
    的头像 发表于 07-21 11:39 980次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2842 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>开关</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LM22677评估板:设计与应用全解析
    和启示。 文件下载: LM22677EVAL/NOPB.pdf 一、评估板概述 LM22677评估板旨在展示LM22677开关稳压器的强大功能。它被配置为在
    的头像 发表于 04-20 09:05 405次阅读
