LM22677 具有同步或可调开关频率的 5A SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
数据:
LM22677 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 通道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 LM22677 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
LM22677 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 输出电压选项:
      < li> -ADJ(输出电压低至1.285V)
    • -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5%反馈基准精度< /li>
  • 500kHz默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C至+ 125°C的运行结温范围
  • 精密使能输入
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全WEBENCH启用
  • LM22677-Q1是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • NDR(外露焊盘)
应用
  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准24V, 12V和5V输入电源
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22677 LM22675 LM22678 LM22679
4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42
1.285     1.285     1.285     1.285
37     37     37     37
5     1     5     5
1     1     1     1
200     500     500     500
1000     500     500     500
3.4     3.4     3.4     3.4
Enable     Enable     Enable     Adjustable Current Limit
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
TO-263     SO PowerPAD     TO-263     TO-263
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM22677 相关库存
  • 电源管理芯片(PMIC)
    型号:LM22677TJ-ADJ/NOPB 封装:TO263-7
    品牌:TI 描述:LM22677是一款42V输入电压范围、5A输出电流的降压型DC-DC转换器。它具有内部补偿电压模式控制,支持低ESR陶瓷电容,内置100mΩ N沟道MOSFET开关,提供固定和可调输出电压选项,支持同步和可调开关频率,内置软启动功能,具有过温保护和电流限制功能。
    金额:¥24.40800
    去购买
相关阅读
