芯片行业中往往几个字母就能传递一连串关键有效的信息,那些专业术语,浓缩了行业技术要点,涵盖在工程师们的工作日常中,今天邦博士给大家一一破译、解码你一定要了解的华邦电子十大常见“黑话”。
SoC(System on Chip,片上系统)
典型相关产品:CUBE
SoC 是将处理器、存储器、外设接口等多个功能模块集成在单一芯片上的完整电子系统。这种高度集成的架构能大幅缩减系统体积、降低功耗,同时提升整体性能与可靠性。华邦电子的 CUBE 是针对 SoC 在 DRAM 合封上遇到的挑战所设计的创新内存产品,具备低功耗、卓越的带宽和小尺寸,适用于边缘 AI 领域。
TSV(Through-Silicon Via,硅通孔)与 3D 架构
典型相关产品:CUBE
TSV 技术通过在芯片硅片上制作垂直导电通孔,实现不同芯片层之间的电气连接;3D 架构则采用层叠设计整合多个芯片。通过将 SoC 裸片置于 DRAM 裸片上方,CUBE 技术能够在不采用 SoC 的 TSV 工艺的同时,达到降低成本和尺寸的目的。此外,它还改进了散热效果,并特别适用于对低功耗、高带宽以及中低容量内存有需求的应用场景。
CoW(Chip on Wafer)和 WoW(Wafer on Wafer)
典型相关产品:CUBE
CoW 是将芯片直接贴合于晶圆表面,WoW 则实现晶圆与晶圆的整体层叠封装。这两种晶圆级封装技术能显著提高封装密度、缩小封装尺寸,同时减少信号传输损耗,提升芯片性能与可靠性。华邦专注于提升集成度和系统效能,CUBE 增强了前端 3D 结构的性能,例如 CoW 和 WoW,以及后端 2.5D/3D chip-on-Si-interposer 的基板和扇出(Fan out)解决方案。
I/O 速度
典型相关产品:CUBE 和 NOR Flash 系列
I/O 速度指芯片输入输出接口的数据传输速率,是影响存储芯片读写性能的关键指标。华邦电子的 NOR Flash 支持 SPI、QSPI 等高速接口,如 W25QxxRV 系列凭借 58nm 技术优化,在 133MHz 操作频率下实现高速数据传输;CUBE的IO速度于1K IO可高达2Gbps,当与28nm和22nm等成熟工艺的SoC整合时,CUBE则可达到16GB/s至256GB/s带宽,相当于HBM2带宽,也相当于4至32个LP-DDR4x 4266Mbps x16 IO带宽。
典型相关产品:NOR Flash 系列
XiP 技术允许代码直接在存储芯片内运行,无需先拷贝至 RAM,能大幅节省系统内存资源。华邦的 1.8V Serial NOR Flash 系列产品支持 133MHz 或更高的读取速度,可实现快速运行并满足 XiP 在内的先进功能需求。显著提升系统运行效率,适配各类轻量级智能终端。
KGD(Known Good Die,良品裸晶圆)
KGD 是经严格测试确认合格的良品裸晶圆,其质量直接决定封装后的成品率。华邦电子在生产流程中对裸晶圆进行全面检测,确保提供的 KGD 具备高可靠性。封装厂使用华邦 KGD 可降低封装不良率、提高生产效率,适配汽车电子、工业控制等对可靠性要求极高的领域。
ECC(Error-Correcting Code,错误位元纠正)
典型相关产品:TrustME 安全闪存
ECC 技术能自动检测并修复存储数据中的错误位元,保障数据完整性。华邦电子 TrustME安全闪存系列也集成 ECC 技术,在电子支付、车载系统等场景中,能有效抵御数据传输与存储过程中的干扰,确保关键数据可靠无误。
CC EAL(Common Criteria Evaluation Assurance Level,通用标准评估保证级别)
典型相关产品:TrustME 安全闪存
CC EAL 是国际认可的安全认证体系,级别越高代表安全保障越全面。华邦 TrustME 系列中,W77Q 达 CC EAL 2+,W75F 达 CC EAL5 + 高阶等级,均通过严格的安全设计与验证,为智能家居、电子支付、车用 V2X 等不同安全等级需求的场景提供可靠防护。
PQC(Post-Quantum Cryptography,后量子密码)
典型相关产品:TrustME 安全闪存
PQC 算法是抵御量子计算攻击的加密技术,可保障数据长期安全性。华邦 TrustME 系列的进阶安全方案支持 PQC 算法,符合美国 NSA CNSA 2.0 等国际规范,在智能网联汽车、工业物联网等需长期防护的领域,能有效应对未来量子计算带来的安全威胁。
SPI 接口(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)
典型相关产品:NOR Flash 系列和 TrustME 安全闪存
SPI 是一种通用串行通信协议,具有结构简单、传输高效的特点。华邦的 NOR Flash 系列(如 SpiFlash)和 TrustME 安全闪存均支持 SPI 及扩展的 QSPI 接口,适配 8-pin、16-pin SOIC 等多种封装,能满足不同设备的通信需求,方便客户进行系统集成,广泛应用于消费电子、物联网等领域。
从人称 “小号HBM” 的 CUBE 到低功耗 NOR Flash,再到安全可靠的 TrustME 安全闪存,华邦电子始终以技术创新为核心驱动力。无论是通过 TSV 与 3D 架构突破性能瓶颈,凭借 CoW、WoW 封装技术优化产品形态,还是以 XiP、高速 I/O 等技术提升运行效率,亦或是依托 ECC、CC EAL 认证、PQC 算法构建全方位安全防护,每一项技术突破都彰显了其在存储与安全领域的深厚积累。
华邦电子以丰富的产品覆盖工业物联网、智能设备、汽车电子、电子支付等多元场景,未来也将继续用卓越的创新理念为行业提供兼具速度、安全与能效的解决方案。
存储器
39文章
7826浏览量
175352 -
华邦电子
97浏览量
17314 -
芯片行业
1文章
30浏览量
8428
原文标题:邦博士总结了出现率超高的十大黑话,全知道算你赢
文章出处:【微信号:Winbond华邦电子,微信公众号:Winbond华邦电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华邦电子CUBE引领边缘AI存力革新
华邦电子NOR闪存与NAND闪存产品概述
华邦电子携三大核心产品线首秀CITE 2026
圣邦微电子连续第十九年获得十大中国IC设计公司奖项
SSD固件存储优选华邦电子W25Q256JVEIQ Nor Flash
华宇电子荣获2025年池州市半导体行业十强企业
FPGA DSP模块使用中的十大关键陷阱
华邦电子2025年度关键词盘点
圣邦微电子荣获维科杯·OFweek 2025物联网行业创新技术产品奖
华邦电子:聚焦边缘AI,以技术创新,突破高带宽与低功耗并存难题
华邦高性能NOR Flash用于学习平板
华邦电子总结芯片行业十大黑话
