作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54617 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器采用小型封装,具有与 TPS54610 相同的特性和更高的开关频率。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,该放大器在瞬态条件下可实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器 L 和 C 元件;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54617.pdf
TPS54617采用热增强型 34 引脚 QFN (RUV) PowerPAD 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SwitcherPro™ 设计软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 30 米Ω MOSFET 开关可在 6 A 连续输出下实现高效率
- 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
- 外部补偿,设计灵活性
- 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 1.6 MHz
- 可同步至 1.6MHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 小型 3.5mm x 7mm 封装和与 TPS54610 类似的布局减少了电路板面积和总成本
参数
1. 产品概述
TPS54617 是一款输入电压范围为 3V 至 6V、输出电流高达 6A 的小型同步降压(Buck)开关稳压器,集成了 MOSFET 开关,属于 SWIFT™ 家族。该器件适用于低电压、高密度系统,提供高效率、高性能和灵活的输出电压调节。
2. 主要特性
- 高效率:采用 30mΩ MOSFET 开关,在 6A 连续输出下实现高效率。
- 宽 PWM 频率范围:固定频率 350kHz、550kHz,或可调频率 280kHz 至 1.6MHz。
- 同步整流:集成同步整流器,减少损耗,提高效率。
- 输出电压可调:输出电压可调至 0.9V,精度达 1%。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断和欠压锁定。
- 小型封装:采用 3.5mm x 7mm 的 QFN(RUV)PowerPAD™ 封装,减小占板面积和总成本。
- 设计灵活性:外部补偿网络,允许用户根据应用需求调整输出滤波器和控制环路。
3. 功能描述
- 误差放大器:高性能电压误差放大器,提供快速瞬态响应和灵活的输出滤波器设计。
- PWM 控制器:包括 PWM 比较器、振荡器和死区时间控制,实现稳定的开关操作。
- 软启动/使能控制:通过 SS/ENA 引脚实现软启动和使能控制,减少启动时的电流冲击。
- 电源良好输出:PWRGD 引脚提供电源良好信号,用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
- 热关断:结温超过 150°C 时自动关断,保护器件免受过热损坏。
4. 应用
- 典型应用:包括低电压、高密度系统供电、点负载调节、DSPs、FPGAs、ASICs 和微处理器供电,以及宽带、网络和光通信基础设施。
- 设计工具:提供 SwitcherPro™ 设计软件工具,帮助用户实现高性能电源设计。
5. 电气特性
- 详细列出了包括输入电压范围、输出电压范围、静态电流、效率、线性调整率、负载调整率、开关频率、误差放大器增益、PWM 比较器传播延迟等关键电气参数。
6. 设计指南
- 组件选择:提供了输入滤波器、反馈电路、输出滤波器和 PCB 布局的设计指南。
- PCB 布局:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例和考虑因素,如模拟地和功率地的分离、热管理、旁路电容的放置等。
7. 性能图表
- 提供了包括效率、负载调整率、线性调整率、输出纹波电压、瞬态响应、慢启动定时、输入纹波电压和闭环响应等性能图表。
8. 封装与订购信息
- 提供了 TPS54617 的封装类型(VQFN RUV)、引脚数(34)、封装数量、载带类型、RoHS 状态、引脚镀层材料、MSL 等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
举报投诉
转换器
27文章
9447浏览量
156924 -
PWM
116文章
5892浏览量
226537 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
DCDC稳压器
62浏览量
7493
热点推荐
TPS54617 3V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54617相关产品参数、数据手册,更有TPS54617的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:47
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12
发表于 03-11 09:51
•0次下载
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出
发表于 04-07 10:20
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A
发表于 04-08 09:33
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的
发表于 04-09 09:20
•0次下载
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12
发表于 04-10 09:21
•0次下载
2.95V 至 6V、6A、 同步降压 SWIFT ™ 转换器TPS54618数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 6V、6A、 同步降压 SWIFT ™
发表于 04-12 14:34
•0次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步
发表于 04-15 09:23
•0次下载
3-V-6-V输入,6-A,带集成FET的小型同步带开关TPS54617数据表
电子发烧友网站提供《3-V-6-V输入,6-A,带集成FET的小型同步带开关TPS54617数据
发表于 04-16 09:59
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
发表于 04-23 11:11
•0次下载
TPS54617 3V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
