TPS54617 3V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
作为SWIFT系列DC /DC稳压器的成员,TPS54617低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器具有与以下相同的功能: TPS54610采用小型封装,开关频率更高。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器L和C元件;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;电源良好输出对处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序非常有用。
TPS54617采用耐热增强型34引脚QFN(RUV)PowerPAD封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SwitcherPro ??设计软件工具,有助于实现高性能电源设计,以满足积极的设备开发周期。
特性
  • 用于6-A连续输出的高效率30 m&ΩMOSFET开关
  • 可调输出电压低至0.9 V具有1%的精度
  • 外部补偿设计灵活性
  • 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至1.6 MHz
  • 可同步
  • 峰值电流限制和热关断保护的负载
  • 小型3.5mm x 7mm封装和与TPS54610相似的布局减少了电路板面积和总成本
  • SWIFT文档应用说明和SwitcherPro 软件:www.ti.com/swift
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54617 TPS54917
3     3
6     4
0.9     0.9
3.3     2.5
6     9
1     1
280     280
1600     1600
11     11
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode
90     90
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54617 相关库存
相关阅读
