TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62113.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
- 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
- 提供
3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项 - 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
- 高达 1.5A 的输出电流
- 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
范围内具有高效率 - 100% 最大占空比,实现最低压差
- 20μA 静态电流(典型值)
- 过热和过流保护
- 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62113 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款高效率、低噪声的同步降压DC-DC转换器,适用于由2至4节锂离子电池或12V/15V电源供电的系统。该转换器提供高达1.5A的输出电流,并可在3.1V至17V的宽输入电压范围内工作。
2. 主要特性
- 高效率:在宽负载电流范围内,效率可达95%。
- 低噪声:适用于对噪声敏感的应用。
- 可调与固定输出电压:提供可调输出电压范围(1.2V至16V)和固定输出电压选项(3.3V和5V)。
- 同步整流:使用集成N型和P型功率MOSFET,减少外部元件数量并提高效率。
- 可同步至外部时钟:支持最高1.4MHz的外部时钟同步。
- 轻载模式:在轻负载时自动进入脉冲频率调制(PFM)模式,提高效率。
- 热保护和过流保护:内置保护功能,提高系统可靠性。
3. 应用领域
- 点对点负载调节
- 组织器、PDA和手持式PC
- 手持式扫描仪
4. 电气特性
- 输入电压范围:3.1V至17V
- 输出电压范围:可调版本为1.2V至16V,固定版本为3.3V和5V
- 最大输出电流:1.5A
- 工作频率:典型值为1MHz,可同步至0.8MHz至1.4MHz的外部时钟
- 静态电流:典型值为20μA(在关机模式下降至小于2μA)
5. 功能框图
功能框图展示了TPS62113的内部结构,包括使能(EN)引脚、低电池检测(LBI/LBO)、电源良好(PG)比较器、同步(SYNC)引脚、PWM/PFM控制器、功率MOSFET开关、软启动电路等关键组件。
6. 典型应用电路
文件提供了可调输出电压版本和固定输出电压版本的典型应用电路,包括详细的元件值和连接方式。这些电路展示了如何使用TPS62113实现不同的电源转换需求。
7. 布局指南
为了确保最佳性能,文件提供了布局指南,包括使用宽而短的走线来减少电感、将输入和输出电容尽可能靠近IC引脚放置、以及避免在敏感节点(如FB和LBI)附近放置高dv/dt信号等。
8. 封装与订购信息
TPS62113采用16引脚VQFN封装,提供多种订购选项,包括不同卷带量的包装。文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81345 -
MOSFET
152文章
10912浏览量
235732 -
负载电流
1文章
629浏览量
15336 -
PWM
116文章
5912浏览量
227312 -
直流转换器
516浏览量
22549
TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表
采用3 x 3QFN 封装的3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据表
具有Eco-mode™的1.5A、42V降压 DC/DC转换器TPS54140A数据表
采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器TPS54160A数据表
17v,1.5a,同步降压转换器TPS6211x设备数据表
TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车级 3V 至 17V、1.5A 降压转换器数据手册
TPS62112 采用QFN-16的5V、1.5A、17V VIN降压转换器数据手册
TPS62111 3.3V、1.5A、17V VIN降压转换器,采用QFN-16数据手册
TPS62110 可调、1.5A、17V Vin 降压转换器,采用 QFN-16数据手册
TPS62113 采用 QFN-16 封装,具有 LBI 功能的 1.5A、17Vin 降压转换器数据手册
