在智慧水务建设中,实现水闸、泵站、电排站等设施的自动化监控与云端数据采集至关重要。通过远程集中监控和联合调度,管理者可有效应对突发暴雨、实时监测水质水量、统一调配水资源,实现区域内防洪排涝、水资源优化管理等目标。高效的远程监控与调度能力,已成为水利行业数字化转型的核心需求。
过去,连接分散的水利设施主要依赖运营商专线或VPN,但存在明显不足:
部署难成本高:偏远站点铺设专线困难,周期长、费用高,影响项目落地。
运维复杂效率低:部署维护繁琐,需专业IT人员现场支持,故障响应慢。
网络限制兼容差:依赖公网IP和特定网络配置,跨运营商互通性差,统一管理困难。
这些痛点制约了智慧水务系统的高效建设和运行。
针对上述挑战,ZeroNews提供基于内网穿透的智慧水务解决方案,无需复杂网络改造,即可安全、快速、稳定地实现水利设备互联,显著提升远程监控与调度能力:
防洪排涝:管理中心实时查看泵站、水闸视频与数据,远程启停设备进行联动排涝。
水资源调度:远程汇总水源地流量、闸门开度等数据,优化跨区域水量分配。
供排水管理:集中监控分散的泵站、阀门,减少人工巡检,推动无人值守与智能运维。
方案核心优势:
无需专线/公网IP:采用自研内网穿透技术,兼容4G/5G专网、光纤、NAT等多种网络环境,轻松接入云端,实现跨网无障碍访问。
极速部署:现场安装客户端后,通过云平台简单配置内网IP和端口,即可生成固定访问地址。无需专业IT支持,几分钟上线,快速复制扩展。
广泛兼容:支持Windows、Mac、Linux、树莓派、OpenWRT、Docker等平台,提供各系统Agent快速安装运行。
多协议支持:全面兼容HTTPS、TCP、Socks5等协议,无缝接入摄像头视频流、传感器数据、PLC工控指令等,实现远程监视与控制。
稳定可靠:基于支持冗余备份的BGP机房集群架构,确保跨运营商、跨地区访问的低延迟与高可用性。自动故障切换保障服务连续性。
安全保障:
传输加密:采用TLS加密,保障数据传输安全。服务本身不留存用户通信数据。
精细管控:支持按IP访问控制、鉴权访问密码等多维度权限控制。
实时告警:多维度状态监控,异常情况通过短信、社群(站内消息)等多渠道及时通知。
总结
ZeroNews为智慧水务提供了一套安全稳定、快速部署的远程连接解决方案。其无需公网IP、兼容任意网络的特点,解决了传统方案的痛点;多协议、多平台支持确保了各类设备与系统的顺畅接入;完善的安全机制和冗余架构则保障了数据传输的可靠性和系统运行的稳定性。该方案能有效助力水务单位加速数字化转型,提升防洪排涝响应速度、水资源管理效率及集中化管理水平,在智慧水务建设中具有显著的应用价值。
内网
66浏览量
9323
电厂DCS与泵站远程通信解决方案
通过 ZeroNews 远程管理 OpenClaw GateWay Dashboard
水利风景区物联网远程监管系统方案
水利物联网管控解决方案:赋能智慧水务高质量发展
ZeroNews basic auth policy: 0代码为你的HTTP站点追加安全可控的基本权限验证能力
SSH 远程连接内网 Linux 服务器
ZeroNews为水利行业提供远程连接解决方案
