在科技飞速发展的当下,低空经济正以前所未有的态势融入各个领域,为行业发展带来新的变革与机遇。其中,低空经济水利监测解决方案的出现,犹如一场及时雨,为水利行业的高效管理与精准监测注入了强大动力。
1传统水利监测的困境
长期以来,传统水利监测模式面临诸多挑战。一是数据采集的时空局限性。传统监测依赖人工巡检与单点传感器,难以覆盖广阔流域与复杂地形。二是技术手段落后与设备老化,维护成本高与资源浪费。传统设备易受环境干扰,误差率较高,且缺乏自动校准功能。有线通信在复杂地形中铺设成本高、维护困难,且易受洪水、地震等灾害破坏。大量中小型水利设施仍使用数十年前的老旧设备,缺乏自动化监测能力。三是实时性与应急响应能力不足。传统监测的数据采集、传输、分析流程冗长,难以满足防洪抗旱等应急需求。
2低空经济水利监测解决方案的创新突破
·高效巡检,精准发现隐患
在常州市武进区河道巡查项目中,航天宏图采用自主研发无人机巡检及人工智能监测相结合的AI智能巡检模式,实现了河道问题的高效、高精度的识别。通过设定80至110米的离地高度和10米/秒的飞行速度,无人机自动沿河道路线仿地飞行,利用4K影像和人工智能算法,精准识别河面及两岸的问题情况,并快速定位下发工单到对应处置人员,全线巡检人力成本缩减60%以上。相较于传统人工巡检方式,问题发现更全面,处理更及时。自2024年2月以来,武进区水利局在低空智慧巡检的助力下,实现短时间内发现河道问题,迅速启动河道治理保护行动,在执法部门和河道巡查监督人员共同努力下,将大量河道问题扼杀在摇篮。
·数字孪生,赋能智慧水利
在前坪水库防洪四预平台建设项目中,航天宏图利用无人机倾斜摄影技术将前坪水库以及周边地形进行实景三维建模,重点建筑及设备则进行精细化建模,然后将模型部署到三维可视化平台,同时将已建的雨量、水位、水文、视频等自动监测站的成果接入并加载展示。项目已完成空间数据集构建、模型库建设、水利知识库建设等数字孪生平台建设,水库防洪四预系统、水库安全监测系统等业务应用系统建设和应用。
·多场景应用,助力水利全流程管理
水质监测:无人机搭载多光谱或高光谱传感器,实时监测水体光谱特性,反演水质数据,并通过无线传输模块将数据发送回地面站进行处理和分析,能够快速覆盖大面积水域,精准评估水质状况,及时发现污染事件并预警处理。
污染源追溯:无人机搭载 AI 摄像头结合光谱技术,绘制污染物扩散的三维空间模型,通过自主搜寻算法识别污染源。多无人机协作可同步数据采集和边界跟踪,提升监测效率和准确性,快速定位污染物排放点。
水生态监测:无人机搭载 AI 摄像头对岸域植被、水域植被分布、水面污染情况等进行全时段、高清晰度监测,结合 AI 算法进行智能分析,实时反馈问题,为水生态保护提供精确信息。
智能采样:无人机搭载水质采样器,满足多因子采样需求,通过 GPS 和压力传感器实现定点、定深水质采样,相比传统人工采样,降低成本和安全风险,可高频次、大范围采样。
排污口排查:无人机搭载 AI 摄像头快速识别排口,实时回传排口信息,降低人工排查成本和安全风险,无惧复杂地形和天气,全面覆盖大面积区域。
水库常态化监测:利用水库周边的通信基站,部署多个无人机自动机巢,实现无人机自动起降、巡航、拍摄、充电等一系列流程化作业。利用无人机“蛙跳”技术,让多台无人机在不同机巢之间自动起降、充电,实现库区长距离、大范围的连续巡检,极大提升巡检效率和范围。
3成功案例彰显价值
航天宏图水利事业群、无人机事业群、人工智能研究院联合开发的无人机巡检平台、防洪四预平台等水利监测平台已在全国范围内展开试点工作,涵盖北京、甘肃、湖南、河南、江苏常州市、江苏徐州市等省市级试点区域以及多个县级试点区域和试点水库,实现河道、水库全包含及地域全覆盖,为水利行业的矩阵化管理提供了强有力的技术支持,得到水利部门专家的高度肯定。
4展望未来,智慧水利前景广阔
随着技术的不断发展与创新,低空经济水利监测解决方案将朝着数据精准化、因子特征化、分析场景化的方向持续迈进。未来,无人机飞行稳定性和航时能力将不断提高,搭载的传感器和设备性能也将持续优化,实现更精准的水质监测和污染源追溯。环境监测传感器将向多参数方向发展,生物传感技术、电极技术等应用将助力实现重金属、有机物的快速测量。同时,水环境监测将转向更加综合或场景化的视角,针对汛期、氮磷管控、水华预警等专项问题进行数据推演和模型建立,为水利行业的可持续发展提供更坚实的保障。
低空经济水利监测解决方案正以其独特的优势和强大的功能,引领水利行业进入智慧化管理的新时代,为保障水安全、促进水资源可持续利用贡献着巨大力量。
水利监测
41浏览量
6332 -
航天宏图
152浏览量
9336 -
低空经济
230浏览量
480
原文标题:低空经济+水利 : 开启水利智慧巡检新模式
文章出处:【微信号:MzA3MjAyNTI5MQ==,微信公众号:航天宏图】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
航天宏图与蓝星光域签署战略合作协议
罗德与施瓦茨低空经济领域核心测试测量解决方案
航天宏图推出低空经济水利监测解决方案
