一、锂电池行业背景与MES需求
锂电池制造是一个复杂而精密的过程,其生产特点兼具流程制造与离散制造的双重属性。从正负极材料的制备(流程段)到电芯的装配(离散段),整个生产过程涉及50余道工序,任何环节的微小偏差都可能导致最终产品性能的显著差异。
1、质量控制的高标准:动力电池作为新能源汽车的核心部件,其安全性和可靠性直接关系到终端产品的品质。行业必须遵循TS16949等国际质量标准及国家强制性溯源规范,要求对生产过程中的关键数据进行全面记录并上报至国家监管平台。
2、生产复杂性的增加:锂电池生产设备种类繁多,不同生产段的设备能力估算复杂,生产不均衡、动态信息不共享给现场管理带来巨大困难。从配料、涂布到化成、分容,每个环节都需要精确控制工艺参数。
3、追溯要求的严格化:当市场出现质量问题时,企业需要快速查询到问题批次的完整生产记录,包括使用的原材料、生产班组、工艺参数等,以便分析根本原因。
4、成本压力的加剧:在激烈的市场竞争中,锂电池企业必须通过优化生产流程、降低能耗、减少废品率等方式持续控制成本,同时保证产品质量。
二、万界星空科技新能源锂电池行业MES系统核心功能模块
1. 生产计划与调度管理
该系统能够根据订单优先级、设备状态、物料可用性等约束条件,自动排产并优化生产顺序,最大限度地提高设备利用率。以某锂电池企业为例,通过引入MES系统的智能排产功能,生产效率提高了20%,生产周期缩短了15%。
2. 生产过程控制与监控
生产过程控制是万界星空锂电池MES系统最具特色的功能模块,它通过实时数据采集和工艺参数监控,确保每道工序都严格按标准作业程序执行。系统能够监控包括温度、湿度、张力、速度、压力等在内的数百种工艺参数,一旦发现异常立即报警。
3. 全面质量管理体系
系统支持多种检验方式(IQC、PQC、OQC等),并与自动化检测设备集成,自动采集测试数据,减少人为误差。
质量标准管理:建立完整的质量标准库,包括检验项目、方法、频次和接受准则
SPC过程控制:对关键质量特性进行统计过程分析,及时发现趋势性异常
不合格品处理:跟踪不合格品的隔离、评审、处置和返工全过程
质量分析:提供柏拉图、趋势图等多种分析工具,帮助定位质量瓶颈
4. 设备综合管理
设备台账:记录设备基本信息、技术参数、维护记录等全生命周期数据
状态监控:实时采集设备运行、 idle、故障等状态,计算设备利用率
预测性维护:基于设备运行时间或振动、温度等参数,触发维护工单
备件管理:跟踪关键备件的库存和使用情况,确保维护工作顺利进行
通过实施MES设备管理,锂电池企业的设备稼动率可提升15%,故障率降低25%。
5. 物料与仓储管理
锂电池MES系统的物料管理模块实现了从原材料入库、车间配送到成品出库的全流程跟踪。
批次管理:记录物料的批次、效期、库存位置等信息
配送管理:根据生产计划安排物料准时配送至线边仓
库存优化:设置安全库存,自动触发采购申请
追溯体系:建立物料-产品之间的双向追溯链
6. 数据采集与分析平台
实时看板:展示生产进度、质量指标、设备状态等关键绩效指标
历史分析:对比不同时段、班组、产品的绩效差异
预测模型:基于历史数据预测设备故障、质量风险等
报表系统:自动生成符合行业标准的生产、质量和设备报表
三、万界星空科技新能源电池行业集成方案:
1、大型企业
平台架构:基于ISA-95标准,采用分层架构,支持与ERP、PLM、WMS等系统集成
自动化集成:与SCADA系统、自动化设备深度集成,实现数据自动采集
多工厂协同:支持集团内多工厂数据共享和协同生产
大数据分析:利用数据湖、机器学习等技术进行高级分析
2、中小企业:轻量化方案
快速部署:预配置行业模板,实施周期可控制在1-2个月内
模块化设计:企业可根据需要选择功能模块,逐步扩展
云部署选项:减少初期硬件投资,降低IT维护难度
简化流程:针对中小企业的管理特点简化审批流程
万界星空科技轻量化MES解决方案,采用低代码平台,使中小企业能够快速上线基本功能,并根据业务发展逐步完善系统。
锂电池MES系统的实施为企业带来了全方位的运营改善,从生产效率、产品质量到管理决策都产生了显著提升。这些改进不仅体现在可量化的指标上,更重要的是改变了企业的管理模式和组织文化,为数字化转型奠定了坚实基础。
锂电池
263文章
8770浏览量
186536 -
新能源
27文章
6863浏览量
114645 -
MES系统
298浏览量
15780 -
新能源电池
6文章
191浏览量
13688
新能源矿卡电池系统完整方案
力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
圆柱锂电池双面点焊机:新能源制造的核心工艺装备
锂电池生产线设备厂家:技术创新驱动新能源产业变革
新能源汽车锂电池测温难?致远电子有新招!
新能源锂电池制造:VOC泄漏检测
新能源锂电池制造执行系统(MES)全面解决方案
