TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-14 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54418 器件是一款功能齐全的 6V、4A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET
TPS54418 器件通过集成 MOSFET 实现小型设计,实现电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过 3mm x 3mm 的小型热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件占用空间。
*附件:tps54418.pdf
TPS54418 器件通过精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型电源电流,效率最大化。使用 EN 引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 负载下实现高效率
  • 开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 温度基准电压:0.8 V ± 1%
  • 与 External Clock 同步
  • 可调软启动 / 排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 低工作和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS54418是一款高性能、高效率的同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为低电压、高密度电源系统设计。该设备集成了两个30mΩ的MOSFET,支持高达4A的输出电流,并具有宽输入电压范围和高开关频率。
二、主要特性
  • 集成MOSFET‌:两个30mΩ(典型值)的MOSFET,提供高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.95V至6V的输入电压。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达4A。
  • 高开关频率‌:支持200kHz至2MHz的开关频率,允许使用小型电感和电容
  • 精确电压参考‌:0.8V±1%的精确电压参考,确保输出电压稳定。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、热关断和过流保护。
  • 软启动/序列功能‌:可调软启动时间,支持电源排序功能。
  • 小尺寸封装‌:采用3mm×3mm的16引脚WQFN封装,节省板上空间。
三、应用领域
四、电气特性
  • 转换效率‌:高效率设计,最大化电池寿命。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流降至2μA。
  • 可调软启动‌:通过外部电容设置输出电压启动斜坡时间。
  • 电源良好输出‌:开漏输出,指示输出电压是否在正常范围内。
  • 同步时钟功能‌:可同步至外部时钟信号,便于多相并联应用。
五、功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用固定频率峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • 斜率补偿‌:防止占空比增加时的次谐波振荡。
  • 引导电压(Boot)和低压差操作‌:集成引导调节器,支持100%占空比操作。
  • 误差放大器‌:具有高精度的跨导误差放大器,提高电压调节精度。
  • 电压参考‌:温度稳定的带隙电路产生精确的电压参考。
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 使能和欠压锁定调整‌:通过EN引脚调整输入欠压锁定阈值,支持灵活的电源管理
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN封装。
  • 尺寸‌:3mm×3mm。
七、设计指南
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和尺寸。
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:基于期望的输出纹波和瞬态响应选择合适的电容值。
  • 输入电容选择‌:推荐使用高质量的陶瓷电容,以减少AC应力。
  • 软启动电容选择‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
  • 布局考虑‌:强调了关键组件的布局、接地处理和热管理等方面的考虑。
八、文档支持
  • 提供WEBENCH Power Designer链接,帮助用户快速设计和定制电源解决方案。
  • 提供相关的技术文档和应用笔记,支持用户的设计工作。
  • MOSFET
  • 电感器
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.95V6V输入4A降压转换器和1A拉/灌电流DDR终端稳压TPS54116-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入4A降压转换器
    发表于 03-13 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和1<b class='flag-5'>A</b>拉/灌电流DDR终端稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54116-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、7A 同步降压转换器TPS54719数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、7A 同步降压
    发表于 03-25 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54719<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V4A、2MHz 同步降压转换器TPS57114C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V4A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:41 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V6A 同步降压
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的2.95V6V输入4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的2.95V6V输入4A输出、 2MHz同步
    发表于 04-12 09:50 0次下载
    具有集成FET的<b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b>输出、 2MHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>TPS54418A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A同步降压
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入4A输出、2MHz、同步
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54418</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3A输出、2MHz、同步
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> 输出、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入4A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入4A
    发表于 04-16 09:47 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54478 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器TPS54519数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、5A 同步
    发表于 04-16 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54519<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,3<b class='flag-5'>A</b>输出电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54418A 2.95V 6V 输入4A 同步降压 SWIFT转换器数据手册
    TPS54418A 器件是一款功能齐全的 6V4A同步降压、电流模式转换器,具有两个集成
    的头像 发表于 06-26 10:57 736次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54418A</b> <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
