TPS54418A 器件是一款功能齐全的 6V、4A、同步、降压、电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54418A 器件通过集成 MOSFET 实现小型设计,实现电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过 3 mm × 3 mm 的小型热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件占用空间。
TPS54418A 器件通过精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
*附件:tps54418a.pdf
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型电源电流,效率最大化。使用 enable 引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。开漏电源良好信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
- 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 负载下实现高效率
- 开关频率:200 kHz 至 2 MHz
- 温度基准电压:0.8 V ± 1%
- 与 External Clock 同步
- 可调软启动 / 排序
- UV 和 OV 电源就绪输出
- 低工作和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出
- 逐周期电流限制、热和频率折返保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
- 耐热增强型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS54418A是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的4A同步降压(Step-Down)SWIFT™转换器,适用于2.95V至6V的输入电压范围。该产品集成了两个30mΩ(典型值)的MOSFETs,支持高达2MHz的开关频率,并提供多种保护功能,如过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等。TPS54418A采用3mm × 3mm的16引脚WQFN封装,适用于高性能DSPs、FPGAs、ASICs和微处理器等应用场景。
二、主要特性
- 高效率:集成低导通电阻的MOSFETs,提供高效率的电源转换。
- 高开关频率:支持高达2MHz的开关频率,允许使用小尺寸的电感和电容。
- 宽输入电压范围:支持2.95V至6V的输入电压范围。
- 输出电压可调:通过外部电阻分压器可调整输出电压,范围为0.8V至VIN。
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等。
- 软启动功能:通过软启动引脚实现输出电压的平滑上升,减少启动时的浪涌电流。
- 紧凑封装:采用3mm × 3mm的16引脚WQFN封装,节省板级空间。
三、引脚功能
TPS54418A的引脚功能包括:
- VIN:输入电压引脚。
- BOOT:自举电容引脚,为高侧MOSFET的栅极驱动器供电。
- PH:高侧MOSFET的源极和低侧MOSFET的漏极。
- VSENSE:输出电压反馈引脚,连接电阻分压器。
- COMP:误差放大器输出引脚,用于环路补偿。
- SS:软启动引脚,连接外部电容实现软启动功能。
- EN:使能引脚,控制转换器的开关。
- PWRGD:功率正常输出引脚,指示输出电压是否在正常范围内。
- RT/CLK:定时电阻或外部时钟输入引脚,用于调整开关频率或同步外部时钟。
- GND和AGND:接地引脚,分别用于功率地和模拟地。
四、工作原理
TPS54418A采用固定频率PWM控制模式,通过误差放大器将输出电压与内部参考电压进行比较,产生控制信号来调整高侧和低侧MOSFET的开关状态,从而维持稳定的输出电压。产品还内置了斜率补偿电路,以防止占空比增加时出现的次谐波振荡。此外,TPS54418A还支持通过RT/CLK引脚同步外部时钟信号。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容和输入电容,如何进行环路补偿设计,以及如何配置软启动和使能引脚等。此外,还介绍了典型应用电路和PCB布局指南,以帮助设计师实现优化的电源解决方案。
六、封装与订购信息
TPS54418A提供16引脚WQFN封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
转换器
27文章
9469浏览量
157322 -
MOSFET
152文章
10906浏览量
235618 -
电感器
20文章
2652浏览量
74074 -
元件
4文章
1222浏览量
38900
TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压转换器
汽车类 2.95V 至 6V、4A、2MHz 同步降压转换器TPS57114C-Q1数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
