带 MINI WIFI 的充电宝面临着较为复杂的散热问题,主要源于内部元件发热、散热空间有限及信号传输等因素的挑战。
- 充电宝在充电和放电过程中,锂离子电池会因内部化学反应产生热量,尤其是在高功率快充模式下,电池温度上升更快。同时,MINI WIFI 模块工作时,其芯片等部件也会产生热量。此外,充电宝内部的电源管理芯片在高负载运行时同样会释放大量热量。这些热量叠加在一起,使得充电宝内部温度显著升高。
- 散热空间受限带 MINI WIFI 的充电宝通常体积较小,内部空间紧凑,留给散热结构的空间有限。这导致热量难以有效散发,容易在内部积聚,进而影响各元件的性能和寿命。
- 热量相互影响充电宝产生的热量会影响 MINI WIFI 模块的性能,使其信号稳定性下降、传输速率变慢等。反之,MINI WIFI 模块产生的热量也会对充电宝的电池和电路产生影响,加速电池老化,甚至可能影响充电宝的正常充放电功能。
- 外部环境影响散热如果在高温环境下使用或存放带 MINI WIFI 的充电宝,会进一步加剧其散热困难。例如,在阳光直射的车内或炎热的户外,充电宝内部热量难以向外界环境传导,温度会持续升高,增加安全风险。
- 散热设计与材料不足部分厂商为控制成本,可能采用劣质散热材料或简化散热设计,如使用导热性能差的外壳、劣质散热凝胶等,无法有效将内部热量传导出去,导致散热问题更加突出。
无线技术已成为现代生活的隐形支柱,它将设备和系统连接起来,创造出更智能的家庭、更健康的生活方式和更高效的工业。随着对可靠、低功耗和安全连接的需求成倍增长,创新解决方案正在推动这场无线革命,使物联网(IoT)能够改变日常体验和业务运营。无线技术正在重塑我们的生活、工作以及与周围世界互动的方式。对可靠、低功耗和安全连接的需求比以往任何时候都要高。
5G毫米波通讯技术面临的挑战:兼顾散热和信号传输
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。5G网络比4G网络的传输速度快10倍以上,具有传输速度快、稳定、高频传输技术等优势。
通讯电子产品轻薄化面临的挑战:芯片高性能和散热问题
科技的不断发展,人们对计算机和移动设备的需求也在不断增加,现在的芯片的设计都是追求高性能的,人们需要在更快的速度下完成更复杂的任务,这就需要芯片能够提供更多的运行能力。而这种高性能的设计却是要以付出更高的代价,例如消耗更多的电力,引起更多的热量的产生。芯片的小型化和高度集成化,会导致局部热流密度大幅上升。算力的提升、速度的提高带来巨大的功耗和发热量,制约高算力芯片发展的主要因素之一就是散热能力。
高性能必须伴随着高功率,因为能够提供高性能的芯片必须有足够的能源去驱动它们,并支持它们在高速运转期间产生的高温。这样的高功率和高温度不断累积,让芯片产生更多的热量。新的应用程序层出不穷,也是导致芯片越来越热的原因之一。
晟鹏二维氮化硼低介电散热材料
解决通讯电子领域产品散热难题
1
散热难题:二维化工艺制程技术,通过定向取向让X-Y水平方向最高可达导热系数100W/mK(ASTM E1461)。
2
绝缘难题:膜材电击穿强度大于 40kV(ASTM D149)。
3
透波难题:1MHz~28MHz: 介电常数小于 4.50 ,介电损耗小于 0.005 (ASTM D150)。
4
柔性轻薄化:厚度范围 30~200um,可折弯柔韧性,超薄空间要求。
5
稳定批量化生产:2021年3月佛山设立工厂,开始进入量产化阶段;2024年8月东莞大朗新工厂产能大幅度提升。
6
自主创新全球领先技术工艺材料:卷材出货,裸膜或单面背胶。
散热
4文章
618浏览量
33363 -
充电宝
7文章
799浏览量
41081 -
氮化硼
52浏览量
1908
智能手机氮化硼导热散热材料方案 | 晟鹏技术
氮化硼垫片在第三代半导体功率器件SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘应用方案
800V快充电机绝缘散热材料新方案 | 二维氮化硼PI散热膜
导热硅胶片在电源散热中的应用与解决方案
芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
运动相机散热材料方案 | 透波绝缘氮化硼散热膜
热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
热”芯”冷“调”高算力时代的“降温”革命 | 氮化硼散热材料
无硅油与含硅油导热片: 精准匹配不同场景的散热解决方案
氮化硼导热绝缘片 | 车载充电桥OBC应用
Mini-Wifi充电宝散热方案 | 透波绝缘氮化硼散热膜
