Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出CMOS运算放大器(运放)具有低功耗、低电压和轨至轨输出摆幅能力。PMOS输入级的失调电压为0.3mV(典型值),超低输入偏置电流为1pA(典型值)。A级(TLV34xA)在25°C时具有1.25mV(最大值)的低失调电压,适用于要求卓越直流精度的应用。这些单电源放大器专为超低电压(1.5V至5V)工作而设计,共模输入电压范围通常从 –0.2V至0.5V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出运算放大器.pdf
采用X2QFN封装的Texas Instruments TLV341(单)和TLV342(双)提供一个关机(SHDN)引脚,可用于禁用器件。在关机模式下,电源电流降至45pA(典型值)。TLV341采用SOT-232或更小的SC-70封装,适用于空间最有限的应用。双TLV342采用X2QFN、SOIC和VSSOP封装。TLV34xx还适用于各种商业和工业应用,其工业温度范围从-40°C持续到125°C。
特性
- 1.8V和5V性能
- 低偏置(A级)
- 1.25mV(最大值)(25°C)
- 1.7mV(最大值)(-40°C至125°C)
- 轨至轨输出摆幅
- 宽共模输入电压范围为-0.2V至(V+ -0.5V)
- 1pA 输入偏置电流(典型值)
- 输入偏移电压0.3mV(典型值)
- 每通道70µA的低电源电流
- 每通道10pA(典型值)的低关断电流
- 增益带宽为2.3MHz(典型值)
- 0.9V/µs(典型值)转换率
- 5微秒(典型值)关机启动时间
- 20nV/√Hz输入参考电压噪声(10kHz)
- 静电放电保护超越 JESD 22 标准
- 2000 V人体模型 (HBM)
- 750 V充电器件模型 (CDM)
应用
功能框图
举报投诉
CMOS
58文章
6247浏览量
243684 -
运算放大器
218文章
6496浏览量
182273 -
低功耗
12文章
4145浏览量
106948 -
轨到轨
81浏览量
7033
热点推荐
TLV2460单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
TLV2460-具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器Rail-to-Rail Input/Output Operational
发表于 12-01 15:20
•16次下载
TLV237x 3-MHz轨至轨输入和输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV237x 3-MHz轨至轨输入和输出运算放大器数据表.pdf》资料免费
发表于 06-07 10:27
•0次下载
TLV237x-Q1 550μA/通道、3MHz 轨至轨输入和输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV237x-Q1 550μA/通道、3MHz 轨至轨输入和输出运算放大器数据
发表于 06-07 09:14
•0次下载
TLV6003 980nA 16V精密轨至轨输入和输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV6003 980nA 16V精密轨至轨输入和输出运算放大器数据表.pd
发表于 06-13 09:34
•0次下载
TLV246xx-Q1低功耗轨至轨输入/输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV246xx-Q1低功耗轨至轨输入/输出运算放大器数据表.pdf》资料免
发表于 06-15 10:32
•0次下载
TLV247x CMOS轨到轨输入/输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV247x CMOS轨到轨输入/输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-18 11:38
•0次下载
Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出运算放大器数据手册
