LM3241 是一款直流/直流转换器,针对从单节锂离子电池为射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。该设备还可用于许多其他应用。该器件将 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压降至 0.6 V 至 3.4 V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,用于控制 RF PA 的功率电平和效率。
*附件:lm3241.pdf
LM3241 提供三种工作模式。在 PWM 模式下,该器件以 6 MHz(典型值)的固定频率运行,从而在驱动中重负载时最大限度地减少射频干扰。在轻负载条件下,该器件会自动进入 Eco 模式,并以较低的开关频率运行。在 Eco 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关断模式会关闭器件,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。
LM3241 采用 6 凸点无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 允许使用微型表面贴装元件。只需三个小型外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
- 6MHz(典型值)PWM 开关频率
- 由单节锂离子电池(2.7 V 至 5.5 V)供电
- 可调输出电压(0.6 V 至 3.4 V)
- 750mA 最大负载能力
- 高效率(3.9 V 时典型值为 95%)
在、3.3 伏外在 500 mA 时) - 自动 Eco 模式™和 PWM 模式更改
- 6 焊球 DSBGA 封装
- 电流过载保护
- 热过载保护
- 软启动功能
- C
在和 C外是 0402 (1005) 外壳尺寸和 6.3 V 额定电压陶瓷电容器 - 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特点
- 高效率:典型效率达95%(在3.9V输入,3.3V输出,500mA负载条件下)
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V至3.4V
- 自动Eco-mode™和PWM模式切换:轻载时自动进入Eco-mode,降低静态电流
- 小尺寸封装:适合空间受限的应用
- 保护功能:电流过载保护、热过载保护
三、电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至3.4V(通过VCON引脚调节)
- 最大输出电流:750mA
- 开关频率:6MHz(典型值)
- 静态电流:在Eco-mode下显著降低
- 关机电流:0.1μA(典型值)
四、功能描述
- 动态可调输出电压:通过VCON引脚电压控制输出电压,无需外部反馈电阻
- Eco-mode™ :轻载时自动降低开关频率和静态电流,延长电池寿命
- 软启动:限制启动时的浪涌电流
- 同步整流:提高转换效率
- 过流和热过载保护:防止设备损坏
五、引脚配置与功能
- VIN:电源输入引脚
- VCON:电压控制引脚,用于调节输出电压
- SW:开关引脚,连接内部功率MOSFET
- FB:反馈引脚,连接输出电感
- GND:地引脚
- EN:使能引脚,高电平使能,低电平关闭
六、应用指南
- 外部组件选择:推荐使用0.47μH的电感器和10μF/4.7μF的陶瓷电容器
- 输出电压设置:通过VCON引脚电压控制,VOUT = 2.5 × VCON
- 布局考虑:确保LM3241、电感器和电容器靠近放置,减小寄生电感和噪声干扰
- 接地设计:使用宽铜带连接地引脚,减少地弹噪声
七、热管理与封装信息
- 热阻(RθJA) :117°C/W(DSBGA封装)
- 最大结温(TJ(max)) :150°C
- 封装尺寸:1.50mm × 1.30mm(DSBGA封装)
举报投诉
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81129 -
功率放大器
104文章
4389浏览量
140394 -
DC-DC转换器
10文章
740浏览量
59082 -
直流转换器
516浏览量
22499 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41292
热点推荐
DC/DC转换器怎么助力RF PA射频功率放大器系统电源管理?
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC
发表于 09-29 08:58
NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用
具有旁路模式的NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用。 NCP6361是一款PWM同步降压DC-DC
发表于 05-29 07:32
ERICSSON发布面向功率放大器的1/8砖DC/DC转换器
ERICSSON公司近期推出 1/8砖DC/
发表于 12-22 08:32
•1126次阅读
LM3241 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3241相关产品参数、数据手册,更有LM3241的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器
发表于 04-02 11:21
•0次下载
用于微型8引脚WCSP封装中的RF功率放大器的2 MHz 650 mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于微型8引脚WCSP封装中的RF功率放大器的2 MHz 650 mA
发表于 04-02 14:18
•0次下载
用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203数据表
电子发烧友网站提供《用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203
发表于 04-15 10:56
•0次下载
适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型可调降压DC-DC转换器LM3262数据表
电子发烧友网站提供《适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型
发表于 04-15 11:11
•0次下载
用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压
发表于 04-15 11:09
•0次下载
具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据表
电子发烧友网站提供《具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC
发表于 04-15 11:04
•0次下载
用于射频功率放大器的LM3241 6MHz 750mA 微型可调节降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于射频功率放大器的LM3241 6MHz 750mA 微型
发表于 04-18 10:21
•0次下载
LM3203系列 用于RF功率放大器的微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
LM3203 是一款 DC-DC 转换器,经过优化,可通过以下方式为射频功率放大器 (PA) 供电。 单个锂离子电池。但是,它们可用于许多其
深入解析LM3241:6-MHz、750-mA微型可调降压DC-DC转换器
功率放大器(RF PA)设计的DC-DC转换器——LM3241。 文件下载: LM3241TLE
LM3241 用于RF功率放大器的6MHz、750mA微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
