LM3203 是一款 DC-DC 转换器,经过优化,可通过以下方式为射频功率放大器 (PA) 供电。 单个锂离子电池。但是,它们可用于许多其他应用。它降级 输入电压为2.7V至5.5V,可调输出电压为0.8V至3.6V。输出电压 使用 V 设置康模拟输入和外部电阻分压器 优化 RF PA 在各种功率水平下的效率。
*附件:lm3203.pdf
LM3203 为手机和类似的 RF PA 应用提供 3 种模式。 固定频率PWM模式可最大限度地减少射频干扰。旁路模式打开内部旁路开关 直接从电池为 PA 供电。关机模式关闭设备并减少电池电量 功耗为0.1μA(典型值)。
LM3203 采用 10 引脚无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (2MHz) 允许使用微小的表面贴装元件。
特性
- 2MHz (典型值) PWM开关频率
- 采用单节锂离子电池 (2.7V 至 5.5V) 工作
- 可调输出电压(0.8V至3.6V)
- 500mA 最大负载能力(PWM 和旁路模式)
- PWM / 强制旁路模式
- 低R
DSON旁路FET:85mΩ(典型值) - 高效率(3.6V时典型值为96%
在, 3.2V外在 150mA 时) - 使能时导通时间快(典型值50μs),符合3GPP标准
- 10引脚DSBGA封装
- 电流过载保护
- 热过载保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM3203是德州仪器(TI)推出的一款专为射频功率放大器(PA)优化的降压型DC-DC转换器,适用于单节锂离子电池供电的移动设备(如手机、手持电台等)。其核心特性包括:
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,输出可调范围0.8V至3.6V。
- 工作模式:支持PWM模式(固定频率)、旁路模式(Bypass)和关断模式(Shutdown),满足不同功耗需求。
- 高效率:典型效率达96%(3.6V输入,3.2V输出,150mA负载)。
- 保护功能:过流保护、过热保护及过压保护。
2. 关键特性
- 动态输出电压调节:通过VCON引脚电压(0.267V–1.2V)和外部电阻分压器动态调整输出电压,优化PA效率。
- 快速响应:启动时间50µs(典型值),符合3GPP标准。
- 低阻抗旁路FET:85mΩ(典型值),降低压降。
- 封装:10引脚DSBGA(芯片级封装),尺寸极小,适合空间受限应用。
3. 应用场景
- 蜂窝手机、手持无线电设备、射频PC卡及其他电池供电的射频设备。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐3.3µH电感(饱和电流>940mA),如Coilcraft DO3314-332MX或Taiyo-Yuden NR3015T3R3M。
- 电容选择:输入电容10µF,输出电容4.7µF(建议X5R/X7R陶瓷电容)。
- 布局建议:
- 缩短高电流路径(PVIN至电感至输出电容)。
- 反馈走线远离噪声源,旁路模式需独立连接BYPOUT至输出电容。
5. 保护机制
- 过压保护(OVP) :FB电压超过VCON设定值100mV时触发。
- 电流限制:PWM模式峰值电流限制940mA,旁路模式限流1A。
- 热关断:结温>150°C时关闭,<130°C恢复。
6. 封装与组装注意事项
- DSBGA封装需精密焊接工艺,建议使用NSMD焊盘设计,避免红外光直射裸露芯片边缘。
- 布局时需对称走线以确保均匀回流,并优先考虑热 relief设计。
7. 典型电路
- 通过VCON引脚(连接DAC)控制输出电压,外部电阻分压器(如R1=267kΩ、R2=133kΩ)设定比例。
8. 性能曲线
文档包含效率、纹波、瞬态响应等实测数据曲线,供设计参考。
举报投诉
功率放大器
104文章
4425浏览量
140811 -
封装
128文章
9380浏览量
149212 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59293 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379
热点推荐
DC/DC转换器怎么助力RF PA射频功率放大器系统电源管理?
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC
发表于 09-29 08:58
NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用
具有旁路模式的NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用。 NCP6361是一款PWM同步降压DC-DC
发表于 05-29 07:32
ERICSSON发布面向功率放大器的1/8砖DC/DC转换器
ERICSSON公司近期推出 1/8砖DC/
发表于 12-22 08:32
•1143次阅读
适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205数据表
电子发烧友网站提供《适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器
发表于 04-02 10:00
•0次下载
用于微型8引脚WCSP封装中的RF功率放大器的2 MHz 650 mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于微型8引脚WCSP封装中的RF功率放大器的2 MHz 650 mA降压转换器
发表于 04-02 14:18
•0次下载
用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203数据表
电子发烧友网站提供《用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203
发表于 04-15 10:56
•0次下载
适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型可调降压DC-DC转换器LM3262数据表
电子发烧友网站提供《适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型可调降压
发表于 04-15 11:11
•0次下载
用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压
发表于 04-15 11:09
•0次下载
LM3241 用于RF功率放大器的6MHz、750mA微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
LM3241 是一款直流/直流转换器,针对从单节锂离子电池为射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。该设备还可用于许多其他应用。该器件将 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压降至
深入解析LM3241:6-MHz、750-mA微型可调降压DC-DC转换器
功率放大器(RF PA)设计的DC-DC转换器——LM3241。 文件下载: LM3241TLE
LM3262 DSBGA评估板:助力RF功率放大器电源设计
LM3262 DSBGA评估板:助力RF功率放大器电源设计 在电子工程领域,为射频功率放大器(RF PA)设计合适的电源是一项关键任务。TI
LM3203系列 用于RF功率放大器的微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
