近日,由DOIT传媒主办的2025全球闪存峰会(FMW 2025) 在南京盛大开幕。本届峰会以“存力觉醒 AI未来”为主题,聚焦以闪存和内存芯片为核心的存储器产业生态创新与变革。作为国内CXL技术先行者,紫光国芯携CXL内存扩展主控技术方案精彩亮相峰会展区,全面展示公司在CXL领域的技术实力和产品应用成果。
优化内存性能并降低TCO
紫光国芯定制存储芯片业务总经理左丰国受邀出席峰会,并在CXL技术应用论坛上发表了题为“用 CXL技术优化内存性能并降低TCO”的演讲,分享了公司依托CXL生态的创新实践与产品方案,包括通过池化技术与先进介质技术优化内存性能、有效降低TCO的系列成果。
左丰国在演讲中指出:“当前内存系统在性能与成本方面面临双重挑战,高效、灵活、经济的内存解决方案是业界亟待突破的关键方向。紫光国芯的CXL内存扩展主控方案,可助力用户实现系统内存带宽扩展、容量扩展,并通过内存共享有效降低总拥有成本(TCO)。
作为CXL技术联盟的早期‘Contributor’级别成员及国内CXL技术的先行者,紫光国芯始终深度参与生态建设,紧跟行业发展趋势,持续推进前沿技术成果的产品化和市场化落地。”
助力高性能服务器实现TB级内存容量
此次亮相峰会的UniIC CXL内存扩展主控芯片产品,旨在满足服务器系统主存容量扩展、带宽扩展等方面的核心需求,可助力高性能服务器实现TB级内存容量。同时,该技术系列产品兼容CXL2.0/1.1,支持Type3应用,并能够灵活支持DRAM和PCM等不同存储介质,同时兼容EDSFF和AIC等多种形态。
在峰会展区,紫光国芯特别展出了CXL内存扩展主控芯片,以及基于CMC1XX主控芯片的CXL-DRAM 内存解决方案和CXL-SCM 内存解决方案,吸引了诸多与会嘉宾的广泛关注和驻足交流。 依托前沿技术研发及产业资源整合的多重优势,紫光国芯将不断创新、深化合作,持续打造领先的存储技术产品和创新性解决方案,为业界高效应对算力、存储墙等瓶颈提供坚实的技术支撑与创新路径,积极助推存储行业高质量快速发展。 END 编辑:品牌组 审核:GM
闪存
16文章
1924浏览量
117527 -
存储芯片
11文章
1081浏览量
44908 -
紫光国芯
126浏览量
14654
原文标题:紫光国芯CXL内存扩展主控产品方案亮相2025全球闪存峰会
文章出处:【微信号:gh_fb990360bfee,微信公众号:西安紫光国芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
紫光国芯亮相2025全球闪存峰会
