LM34919B 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现能够为负载提供 0.6A 的低成本、高效率的降压偏置稳压器。这 降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 10 引脚 DSBGA 封装。这 恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载 瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压与 准时。谷值电流限制可实现从恒定电压到恒定电压的平滑过渡 检测到电流限制时的电流模式,降低频率和输出电压,没有 使用 Foldback。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极 驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm34919b.pdf
特性
- 符合
AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至 125°C) - 最大开关频率:2.6 MHz(V
在=14V,Vo=3.3V) - 输入电压范围:6V 至 40V
- 集成 N 沟道降压开关
- 集成启动稳压器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 工作频率随负载电流和输入电压保持恒定
- 启动期间限制最大占空比
- 可调输出电压
- 谷值电流限制为 0.64A
- 精密内部基准
- 低偏置电流
- 高效运行
- 热关断
- 10 引脚 DSBGA 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM34919B是一款超小型、高效率的降压(Buck)开关稳压器,专为6V至40V的宽输入电压范围设计,提供高达600mA的输出电流。该芯片采用10引脚DSBGA封装,适用于汽车安全、信息娱乐系统以及非隔离电信电源等应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持6V至40V的输入电压,适应多种电源环境。
- 高效率:采用先进的控制技术和内部集成开关,提高能量转换效率。
- 快速瞬态响应:无需环路补偿,即可实现快速负载瞬态响应。
- 热关断保护:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
- 多种保护功能:包括VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制等。
- 超小型封装:10引脚DSBGA封装,尺寸紧凑,适合空间受限的应用场景。
3. 功能描述
- 恒定导通时间控制:通过外部电阻设置开关的导通时间,实现恒定的开关频率。
- 输出电压可调:通过调整反馈电阻的比例,可灵活设置输出电压。
- 软启动功能:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击,保护电源和负载。
- 电流限制:具有内置的电流限制功能,防止输出短路或过载时损坏芯片。
4. 应用领域
- 汽车安全系统
- 信息娱乐系统
- 非隔离电信电源
- 高压点负载(POL)调节器
- 二次高压后调节器
5. 外部组件选择
- 电感:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波和提高稳定性。
- 反馈电阻:通过调整反馈电阻的比例来设置所需的输出电压。
- 软启动电容:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
6. PCB布局建议
- 紧凑布局:所有关键组件应尽可能靠近LM34919B,减小环路面积,降低电磁干扰。
- 关键信号路径:确保VIN、SW、FB等关键信号路径的布线尽可能短且宽,减少信号衰减和噪声。
- 散热设计:充分利用PCB的散热面积,必要时增加散热片或风扇,确保芯片在允许的温度范围内工作。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:10引脚DSBGA封装。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
举报投诉
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024 -
瞬态响应
110浏览量
14429 -
降压型开关稳压器
56浏览量
8291
热点推荐
100V/600mA|替代LM5017恒定导通(COT)同步降压控制器
产品描述:(替代LM5017)PC3417是一款100V,600mA同步降压控制器,集成了高侧和
发表于 07-01 10:18
LM34919B-Q1 超小型 40V、600mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34919B-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM34919B-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:44
LM34919B 超小型 40V、600mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34919B相关产品参数、数据手册,更有LM34919B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:43
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
发表于 03-20 19:00
•6次下载
LM34919B-Q1 汽车级 2x1.75mm、6-40V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919 2x1.5mm、8-40V 宽 Vin、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919 降压型开关稳压器具有实现能够向负载提供 0.6A 电流的低成本、高效率降压偏置稳压器所需的所有功能。该
LM34919B 2x1.75mm、6-40V 宽输入电压、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
