TPS6242x 器件是一款同步双通道降压直流/直流转换器。它提供两个 独立的输出电压轨由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。设备 还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
TPS6242x 的输入电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合电池供电 便携式应用程序,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
*附件:tps62421.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在 操作。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
TPS6242x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA 引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。设备 允许使用小型电感器和电容器,以实现小尺寸解决方案。
TPS6242x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
- 效率高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流 600 mA 和 1000 mA
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 引脚可选输出电压支持简单的
动态电压调节 - 可选的 EasyScale 单引脚串行接口,用于
动态输出电压调节 - 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个
转换器的典型静态电流为 32μA - 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62421是一款双路同步降压DC-DC转换器,适用于由单节锂电池或三节镍氢/镍镉电池供电的应用,以及标准3.3V或5V电压轨。该转换器提供两路独立的输出电压,每路最大输出电流可达1000mA,并具有高效率、低噪声和小尺寸封装等特点。
2. 主要特性
- 双路输出:两路独立的同步降压转换器,每路最大输出电流1000mA。
- 高效率:最高可达95%的效率,适用于电池供电的应用。
- 固定频率操作:2.25MHz固定开关频率,简化滤波设计。
- 可调输出电压:输出电压范围0.6V至输入电压,支持动态电压调整。
- EasyScale™接口:通过单线串行接口实现动态输出电压调整。
- 轻载省电模式:在轻载时自动进入省电模式,提高效率。
- 180°相位差操作:两路转换器相位差180°,降低输入RMS电流。
- 小尺寸封装:采用10引脚3mm×3mm VSON封装。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 双路同步降压:两路转换器共享相同的时钟信号,但相位差180°。
- 动态电压定位:在轻载至重载的负载瞬态过程中,减少电压下冲和过冲。
- 欠压锁定:防止在低输入电压下工作,保护电池不过度放电。
- 模式选择:通过MODE/DATA引脚选择强制PWM模式或省电模式。
- 热关断:监测结温,防止过热损坏。
- 短路保护:输出短路保护,限制最大输出电流。
5. 编程与接口
- EasyScale™接口:通过单线串行接口实现动态输出电压调整,支持在运行时修改输出电压。
- 协议:接口协议简单,可自动检测比特率,无需额外引脚。
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器或EasyScale™接口设置输出电压。
- 电感与电容选择:根据负载电流和输出电压选择合适的电感和输出电容,以满足纹波和瞬态响应要求。
- 布局考虑:提供布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:10引脚3mm×3mm VSON封装。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 文档与支持
- 数据手册:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
- 社区资源:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
9. 安全与合规
- 绝对最大额定值:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
- 推荐工作条件:提供器件正常工作的电气和温度范围。
- 热信息:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
封装
128文章
9333浏览量
149053 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89062 -
电池供电
461浏览量
23355
TPS62421 采用 3x3mm QFN 小型封装的 2.25MHz 600mA/1000mA 双路降压转换器
LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 数据手册
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
LTC3409: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA 低 Vin 降压型稳压器 数据手册
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器TPS6240x数据表
2.25-MHz 600mA和1000mA双降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器TPS6242x数据表
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
2.25-MHz 2 x 800 mA小型3×3 mm VSON封装双降压转换器TPS62410数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62421 2.25MHz 600mA/1000mA 双通道降压转换器,采用小尺寸 3x3mm QFN 封装数据手册
