TPS62421 采用 3x3mm QFN 小型封装的 2.25MHz 600mA/1000mA 双路降压转换器
数据:
TPS6242x器件是同步双路降压DC-DC转换器。它提供两个独立的输出电压轨,由1节锂离子电池或3芯镍氢/镍电池供电。该器件还适用于标准的3.3V或5V电压轨。
TPS6242x的输入电压范围为2.5 V至6 V,非常适合电池供电的便携式应用,如智能手机,PDA和其他便携式设备。
使用EasyScale™串行接口,可在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗DSP和处理器的动态电压调节。
TPS6242x工作在2.25MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式,以保持整个负载的高效率当前范围。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1.2μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6242x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。它采用10引脚无引脚封装(3 mm×3 mm VSON)
特性
  • 高效率高达95%
  • V IN 范围为2.5 V至6 V
  • 2.25-MHz固定频率操作
  • 输出电流600 mA和100​​0 mA
  • 可调输出电压0.6 V至V IN
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调整
  • 可选的EasyScale单引脚串行接口,用于动态输出电压调整
  • 省电轻载电流模式
  • 180°失相操作
  • PWM模式下的输出电压精度±1%
  • 两者的典型32μA静态电流< br>转换器
  • 最低压降的100%占空比
  • 10引脚VSON(3 mm×3 mm)提供
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62421 TPS62400 TPS62401 TPS62402 TPS62403 TPS62404 TPS62410 TPS62420
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6
1.2     0.6     1.1     1.2     1.1     1.2     0.6     0.6
1.8     6     1.575     1.8     1.575     1.9     6     6
0.6     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.8     0.6
2     2     2     2     2     2     2     2
2000     2000     2000     2000     2000     2000     2000     2000
2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62421 相关库存
相关阅读
