回流焊炉助焊剂残留清理工艺:从原理到实操的专业指南
晋力达电子设备 来源:晋力达电子设备 作者:晋力达电子设备 2025-07-11 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子制造流程中,回流焊炉作为 SMT(表面贴装技术)的核心设备,其炉膛清洁度直接影响焊接良率与设备寿命。助焊剂在高温下挥发的有机成分会在炉膛内壁、冷却管道及冷凝系统形成固态残留,这些残留不仅会像锅炉积灰一样降低热传导效率(实测数据显示,0.5mm 厚的助焊剂残渣可使加热区热效率下降 15%-20%),还会因高温碳化形成导电性杂质,污染 PCB 板表面导致短路风险,甚至堵塞冷却管道影响控温精度。因此,科学规范的清理流程是保障回流焊稳定性的关键。
一、清理前的准备工作
设备停机与安全确认
首先关闭加热电源及总控开关,在设备显眼处悬挂“正在维护” 警示牌,防止误操作。不同功率的回流焊炉冷却时间差异较大:小型桌面式设备需 30-60 分钟,大型量产型设备(如 8 温区以上)建议冷却 2-3 小时至炉膛温度≤40℃—— 骤冷可能导致炉膛不锈钢内胆因热胀冷缩变形,尤其需避免用冷水直接冲洗高温部件。
工具与耗材准备
  1. 基础工具:绝缘扳手(防止静电损伤内部传感器)、铜质 / 塑料铲(避免划伤炉膛内壁的特氟龙防粘涂层)、软毛刷(尼龙材质,硬度≤50 shore,防止残留划痕)、超声波清洗机(建议功率 500-800W,适配拆卸零件的清洗槽);
  2. 清洗剂:优先选择 中性助焊剂专用清洗剂 (pH 值 6-8,含烷基糖苷类表面活性剂),禁用强酸(如盐酸)、强碱(如氢氧化钠)或含卤素溶剂(如三氯乙烯)—— 这类试剂会腐蚀炉膛的镍铬合金加热管及冷却区的铝制散热片;
  3. 防护装备:丁腈耐化学手套(防溶剂渗透)、护目镜(防清洗剂飞溅)、活性炭口罩(吸附挥发的有机气体),若使用超声波清洗机,需额外佩戴隔音耳塞。
二、分步清理流程
1. 炉膛拆解与预处理
待炉膛完全冷却后,依次断开氮气管道(若为氮气氛围炉)、热电偶连接线及冷却水管路(注意先关闭水源并排空管道积水)。打开炉膛后,先用软毛刷清除表面浮尘,再用塑料铲轻轻剥离大块已碳化的助焊剂残渣(力度以不刮擦内壁为准)—— 对于缝隙处的残留,可先用蘸有清洗剂的无尘布湿敷 5-10 分钟软化。
2. 可拆卸部件的深度清洁
将冷凝板、助焊剂回收管、风轮叶片等可拆卸部件放入超声波清洗机,加入专用清洗剂(液位没过零件 2cm),设置温度 50-60℃、频率 40kHz,清洗 15-20 分钟 —— 超声波的空化效应能有效清除管道内壁的微孔残留。清洗后用去离子水冲洗 2-3 次,避免清洗剂残留,最后放入 60℃恒温烘箱烘干(或用洁净压缩空气吹干,压力控制在 0.3-0.5MPa,防止零件变形)。
3. 不可拆卸部分的原位清洁
对于炉膛内壁、加热管表面等无法拆卸的区域,用喷壶将清洗剂均匀喷洒在表面,静置 3 分钟后,用带刷头的长柄工具(如伸缩杆 + 尼龙刷)往复擦拭,尤其注意加热区与冷却区的过渡段(此处温度波动大,残留最易堆积)。清洁完成后,用蘸有去离子水的无尘布二次擦拭,确保无清洗剂残留(残留的清洗剂高温下可能分解产生有毒气体)。
4. 组装与复检
所有部件风干后按拆卸相反顺序组装,重点检查密封胶条(如炉膛门的硅胶密封圈)是否老化开裂,若有破损需及时更换(老化的密封件会导致炉内温度泄漏,影响温区稳定性)。组装后接通电源(不开启加热),运行风机 3-5 分钟,排出残留的清洗剂挥发物。
三、关键注意事项
  1. 定期清洁周期 :根据生产强度制定计划—— 每日生产 8 小时的设备建议每 2 周清洁 1 次,三班倒连续生产的设备需每周清洁,若使用免清洗助焊剂,可延长至每月 1 次(但需加强日常巡检);
  2. 异常处理 :若发现残留呈黑色坚硬块状(说明助焊剂高温碳化严重),需检查回流焊温度曲线是否异常(如加热区实际温度高于设定值);若冷却管道内壁有粘稠残留,可能是冷却水温过高(建议控制在 20-25℃)导致助焊剂冷凝不完全;
  3. 设备保护 :清洗过程中严禁触碰加热管的接线端子,组装后需先进行空载升温测试(从室温升至 150℃保持 30 分钟),确认无异味或烟雾后再投入生产。
科学的回流焊炉清洁不仅能维持焊接温度的稳定性(实测清洁后温区温差可控制在±2℃内),还能延长加热元件寿命 30% 以上。在电子制造精细化管理中,设备维护与工艺优化同等重要 —— 规范操作才能从根本上降低不良率,提升生产效率。
  • smt
    smt
  • 回流焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微组装选真空共晶回流焊,选对伙伴超关键!
    回流焊
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年02月10日 10:25:59
    选真空回流焊别只看参数和价格!
    回流焊
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年02月03日 14:00:31
    气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊中的应用
    在现代电子制造领域,焊接工艺是决定产品质量与性能的核心环节。随着电子产品向小型化、高集成化发展,传统焊接方式已难以满足需求,在此背景下,真空回流焊作为一种先进的焊接技术,因其能够显著降低焊点空洞率
    的头像 发表于 01-22 10:10 457次阅读
    气体质量流量计和微量氧传感器在真空<b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>中的应用
    真空共晶回流焊选型,这些要点别错过!
    回流焊
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年01月15日 13:04:58
    晶圆级封装良率提升方案:DW185半导体级低黏度晶圆助焊剂
    晶圆级封装的隐藏痛点:助焊剂选择决定焊接质量在晶圆级封装与先进互连工艺中,焊点问题往往并不出现在“设备”,而是出现在一个被低估的环节——助焊剂选择。焊点不圆、桥连频发、回流
    的头像 发表于 01-10 10:01 372次阅读
    晶圆级封装良率提升方案:DW185半导体级低黏度晶圆<b class='flag-5'>助焊剂</b>
    一文带您看懂如何避免因助焊剂使用不当导致的焊接不良?
    助焊剂是电子封装焊接的关键辅料,使用不当易引发虚、桥连、残留腐蚀、空洞等不良,严重影响器件可靠性。其选用需精准匹配场景:汽车电子需车规级无卤助焊剂,耐极端环境且过AEC-Q101认证
    的头像 发表于 12-20 16:05 2040次阅读
    一文带您看懂如何避免因<b class='flag-5'>助焊剂</b>使用不当导致的焊接不良?
    晶圆级封装Bump制作中锡膏和助焊剂的应用解析
    起粘结预成型球作用,助焊剂常单独涂覆强化活性。电镀法虽无需锡膏,但回流时需低残留助焊剂辅助塑形。材料选型需匹配 Bump 尺寸与场景,如细
    的头像 发表于 11-22 17:00 1122次阅读
    晶圆级封装Bump制作中锡膏和<b class='flag-5'>助焊剂</b>的应用解析
    晋力达双导轨回流焊优势
    回流焊是电子制造关键工艺,用于将元器件焊接到 PCB 板材,靠热气流作用使焊剂发生物理反应完成焊接,因气体循环产生高温得名。其历经热板传导、红外热辐射迭代,现热风回流焊热效率高、无阴影
    的头像 发表于 10-10 17:16 720次阅读
    晋力达双导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>优势
    深圳哪家回流焊好?源头厂家为您揭晓!
    那么回流焊具体有何作用?深圳哪家的回流焊设备更出色呢? 深圳市晋力达电子设备有限公司
    的头像 发表于 07-23 17:31 861次阅读
    什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
    回流焊工艺的精密运作,到晋力达在设备制造与服务上的深耕,共同为电子制造行业赋能。回流焊是技术基石,晋力达是设备与服务后盾,携手推动电子制造向更高效、更优质、更可靠迈进,在电子产业的浪潮中,书写合作共赢的精彩篇章,助力更多电子企
    的头像 发表于 07-23 10:48 1380次阅读
    什么是<b class='flag-5'>回流焊</b>,大型双导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>的优势有哪些
    多温区可变建模的SMT回流焊温度曲线智能仿真方法研究
    随着电子制造技术的不断发展,表面组装技术(SMT)中的回流焊工艺对最终产品的质量和性能起着至关重要的作用。合理设计和控制回流焊温度曲线,不仅能保障焊点的可靠性,还能提升生产效率,降低制造成本。本系统
    的头像 发表于 07-17 10:20 801次阅读
    多温区可变建模的SMT<b class='flag-5'>回流焊</b>温度曲线智能仿真方法研究
    电路板激光焊锡助焊剂残留清洗全方案:危害到源头控制解析
    机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接,焊接后的 PCB 板总会残留一些物质,其中助焊剂残留问题尤为突出。这些残留助焊剂若不及时
    的头像 发表于 06-27 09:31 2318次阅读
    电路板上助焊剂残留的处理方法
    焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路板上锡的工艺中有浸锡,印刷过回,还有一种是机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接这几种,但不管是哪一些工艺焊接后的PCB板上或多
    的头像 发表于 06-19 15:36 2392次阅读
    回流焊问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流焊后改善的案例
    助焊剂·PCB使用前预烘烤(125℃/4h),并进行来料真空存储管理第二阶段:硬件升级(1周后评估)设备改造内容效果 回流焊旧机更换为晋力达回流焊温区均匀性↑52% SPI检测机升级
    发表于 06-10 15:57
    氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺
    的头像 发表于 05-26 14:03 2866次阅读
    氮气<b class='flag-5'>回流焊</b> vs 普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接<b class='flag-5'>工艺</b>?
