晶圆级封装良率提升方案:DW185半导体级低黏度晶圆助焊剂
东莞市大为新材料技术有限公司 2026-01-10 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在晶圆级封装与先进互连工艺中,焊点问题往往并不出现在“设备”,而是出现在一个被低估的环节——助焊剂选择。焊点不圆、桥连频发、回流后残留难清、良率波动大……这些问题,DW185 正是为此而来。
DW185:专为晶圆焊点成形与良率稳定设计的工艺解决方案
DW185 是一款半导体级低黏度晶圆助焊剂,专为晶圆焊点成形与良率稳定而设计。它不是“通用型材料”,而是直接服务于晶圆级焊接结果的工艺解决方案。在回流过程中,DW185 能高效去除焊点表面氧化物,并在焊料自身表面张力作用下,促使焊点自然收缩成高度一致的半球形结构:
• 焊点饱满
• 形状一致
• 无焊料损失
• 不易桥连
成形好,后段工艺才会更稳。
真正解决产线“痛点”的性能设计
DW185 的每一项性能,都是围绕量产稳定性展开: •水溶性配方→ 回流后易清洗,残留风险低 •适配 150–300 mm 晶圆黏度区间→ 大尺寸晶圆涂覆更均匀 •多次回流 + 清洗后无残留→ 满足高可靠性封装要求 •无卤素→ 更安全、更可靠 •焊点形状一致性高→ 有效提升良率与一致性 •兼容有铅 / 无铅 / 高温焊接制程→ 工艺切换无需更换材料 •不侵蚀金属化层→ 长期可靠性更有保障
工艺兼容性强,上线更快
DW185 可直接应用于主流晶圆产线工艺:
旋涂工艺
•低速铺展 → 高速减薄
•转速范围 15–800 rpm
•可根据晶圆尺寸、焊点间距灵活调整
喷涂工艺
•支持 8 小时连续稳定供料
•涂覆均匀,适合量产
•只需常规系统清洗即可保持纯净度
清洗简单,窗口宽
DW185 残留物完全可溶于水,推荐使用加热去离子水喷雾清洗: •初始建议: •压力:60 psi •温度:55 ℃
清洗窗口宽,对设备和工艺友好,更适合规模化生产线长期运行。
细间距应用也有解法
•回流建议在氮气环境下进行 •氧含量建议 <20 ppm(最高不超过 50 ppm) •对于 <55 µm 铜柱微型焊点 •若出现桥连或缺锡 •通过适当降低峰值温度即可有效改善
DW185 已在多种晶圆凸点结构中验证,300 mm 晶圆可直接参考应用曲线,并可根据客户制程进一步优化。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    封装的基本流程
    介绍了封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 11-08 09:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的基本流程
    什么是封装
    ,目前半导体封装产业正向封装方向发展。它是一种常用的提高硅片集成度的方法,具有降低测试和
    发表于 12-01 13:58
    凸起封装工艺技术简介
    速度下进行两次置放操作达致99.9%以上的焊球置放。经过植球后的将在机器的控制下按预设的速度往后移,脱离钢板,并传送到回流炉中。  在蓝鲸计划中,
    发表于 12-01 14:33
    是什么?硅有区别吗?
    `什么是硅呢,硅就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。
    发表于 12-02 14:30
    CSP的锡膏装配和助焊剂装配
    细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将
    发表于 09-06 16:24
    CSP贴装工艺吸嘴的选择
      CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工
    发表于 09-06 16:32
    封装的方法是什么?
    封装技术源自于倒装芯片。
    发表于 03-06 09:02
    封装有哪些优缺点?
    短,带来更好的电学性能。  2 封装的缺点  1)封装时同时对商所有芯片进行
    发表于 02-23 16:35
    什么是半导体
    半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型
    发表于 07-23 08:11
    封装产业(WLP),封装产业(WLP)是什么意思
    封装产业(WLP),
    发表于 03-04 11:35 4.7w次阅读
    如何把控芯片的
    ? 比如上图,一个,通过芯片最好测试,合格的芯片/总芯片数===就是该。普通IC
    的头像 发表于 03-05 15:59 9018次阅读
    什么是封装
    在传统封装中,是将成品切割成单个芯片,然后再进行黏合封装。不同于传统
    的头像 发表于 04-06 15:24 1.3w次阅读
    一文看懂封装
    共读好书 在本文中,我们将重点介绍半导体封装的另一种主要方法——封装(WLP)。本文将探讨
    的头像 发表于 03-05 08:42 4182次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>
    隐裂检测提高半导体行业效率
    相机与光学系统,可实现亚微米缺陷检测,提升半导体制造的和效率。SWIR相机
    的头像 发表于 05-23 16:03 1046次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>隐裂检测提高<b class='flag-5'>半导体</b>行业效率
    封装Bump制作中锡膏和助焊剂的应用解析
    本文聚焦封装 Bump 制作中锡膏与助焊剂的核心应用,以焊料印刷法、植球法为重点展开。印刷法中,锡膏是凸点主体,需依凸点尺寸选 6/7
    的头像 发表于 11-22 17:00 1233次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>Bump制作中锡膏和<b class='flag-5'>助焊剂</b>的应用解析
