TPS57060-Q1 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V 0.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA。当使能引脚处于低电平状态时,关断电流降低至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以配置为排序和跟踪。开漏电源良好信号指示输出在标称电压的 92% 至 109% 范围内。
*附件:tps57060-q1.pdf
宽开关频率范围允许优化效率和外部组件尺寸。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
TPS57060-Q1 器件采用 10 引脚热增强型 MSOP-PowerPAD 封装 (DGQ) 和 VSON (DRC) 封装。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,采用脉冲跳跃 Eco 模式控制方案
- 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢速启动/排序
- 欠压和过压电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
参数
方框图
一、产品概述
TPS57060-Q1 是一款专为汽车和工业应用设计的 60V、0.5A 降压 DC-DC 转换器,集成有高侧 MOSFET。该转换器支持宽输入电压范围(3.5V 至 60V),采用固定频率、电流模式控制,适用于 12V、24V 和 48V 的工业和商业低功耗系统,以及汽车信息娱乐、ADAS、无线充电等多种应用。
二、主要特性
- AEC-Q100 认证:适用于汽车应用,温度等级为 -40°C 至 +125°C。
- 宽输入电压范围:3.5V 至 60V。
- 高侧 MOSFET 集成:降低外部组件数量,提高效率。
- Eco-mode™ 控制:轻载时通过脉冲跳跃模式降低静态电流,提高效率。
- 低静态电流:启用引脚处于低电平时,关机电流降至 1.3μA。
- 保护功能:包括过流保护、过热关断和欠压锁定。
- 可调输出电压:通过外部电压分压器设置。
- 小尺寸封装:提供 MSOP-PowerPAD™ 和 VSON 封装选项。
三、电气特性
- 输出电压范围:可调至 0.8V 及以上。
- 最大输出电流:0.5A。
- 开关频率范围:100kHz 至 2500kHz 可调。
- 内部参考电压:0.8V。
- 热阻:DGQ 封装为 67.4°C/W,DRC 封装为 45.2°C/W。
四、功能描述
- 固定频率 PWM 控制:减少输出电容,简化外部频率补偿设计。
- 低压降操作:高侧 MOSFET 支持高达 100% 的占空比,实现低压降。
- 软启动和跟踪:慢启动引脚控制输出电压上升时间,支持电源排序和跟踪。
- 过压瞬态保护:防止输出过压瞬态,保护电路稳定。
- 热关断和欠压锁定:保护电路防止过热和输入电压过低。
五、应用信息
- 典型应用:包括汽车信息娱乐、ADAS、无线充电和工业 DC 电源系统等。
- 设计指南:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、输入电容等。
- 布局考虑:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
- 封装类型:MSOP-PowerPAD™(DGQ)和 VSON(DRC)。
- 封装尺寸:均为 3.00mm × 3.00mm。
七、文档支持
举报投诉
元件
4文章
1223浏览量
38910 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31387 -
低电平
1文章
238浏览量
14055 -
电源电流
112浏览量
11455
热点推荐
TPS57060-Q1 具有 Eco-Mode 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、0.5A、2.5MHz 降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS57060-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS57060-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:43
采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据表
电子发烧友网站提供《采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压
发表于 04-12 10:33
•0次下载
3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-
发表于 04-16 10:00
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换
发表于 04-16 10:11
•0次下载
3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器TPS54240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器
发表于 04-16 10:25
•0次下载
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和
发表于 04-17 10:30
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC
发表于 04-23 10:54
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V至17V 输入、500mA同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V至17V 输入
发表于 04-25 09:33
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压
发表于 04-25 09:52
•0次下载
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V
发表于 04-25 09:46
•0次下载
3.5V 至 60V 0.5A 同步降压转换器LM46000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V 0.5A 同步降压转换器LM46000-Q1
发表于 04-26 10:26
•0次下载
TPS57060-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器数据手册
