TPS57140-Q1 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 42V、1.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载稳压输出电源电流降至 116 μA。当使能引脚处于低电平状态时,关断电流降至 1.5 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,该引脚也可以配置为排序或跟踪。开漏电源就绪信号指示输出在其标称电压的 92% 至 109% 范围内。
*附件:tps57140-q1.pdf
宽开关频率范围可实现效率和外部元件尺寸的优化。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
TPS57140-Q1 采用 10 引脚热增强型 MSOP-PowerPAD 封装 (DGQ) 和 10 引脚 VSON 封装 (DRC)。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3.5V 至 42V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,采用脉冲跳跃 Eco 模式控制方案
- 116μA 工作静态电流
- 1.5μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢启动和排序
- 欠压和过压电源正常输出
- 可调欠压锁定电压和迟滞
- 0.8V 内部电压基准
参数
方框图
一、产品概述
TPS57140-Q1 是一款 42V、1.5A 的降压 DC-DC 转换器,专为汽车应用和工业及商业低功耗系统设计。该器件集成了高侧 MOSFET,支持 Eco-mode™ 控制方案,以提高轻载时的效率。TPS57140-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用,并提供 10 引脚 MSOP-PowerPAD™ 或 VSON 封装。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V 至 42V。
- 高效率:Eco-mode™ 控制方案,轻载时降低开关和栅极驱动损耗。
- 集成高侧 MOSFET:200mΩ RDS(on),减少外部元件数量。
- 可调开关频率:100kHz 至 2.5MHz,优化效率和外部元件尺寸。
- 同步外部时钟:支持与外部时钟同步。
- 多种保护功能:过压、欠压、过流、过热保护,以及电源良好输出。
- 汽车级认证:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
三、电气特性
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C。
- 启动静态电流:116μA(无负载时)。
- 关机电流:1.5μA。
- 内部电压参考:0.8V。
- 软启动/跟踪功能:通过外部电容设置输出上升时间。
- 电源良好阈值:输出电压在 92% 至 109% 标称电压范围外时,电源良好引脚为低电平。
四、功能描述
- 电流模式控制:提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。
- Eco-mode™ 控制方案:轻载时进入 Eco 模式,提高效率。
- 低压差操作:集成引导调节器,支持高占空比操作。
- 误差放大器:具有可调输出电压和欠压锁定(UVLO)功能。
- 慢启动和跟踪:通过外部电容实现可控的输出上升时间。
- 过载恢复:在故障条件移除后,缓慢恢复输出至标称调节电压。
- 频率折返:在过流条件下降低开关频率,帮助控制电感电流。
五、应用信息
- 典型应用:包括 12V 和 24V 工业和商业低功耗系统、汽车信息娱乐系统、车身应用(如 HVAC、无线充电)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。
- 设计指南:提供了详细的设计步骤,包括选择开关频率、电感、输出电容等。
- PCB 布局:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
- 封装类型:10 引脚 MSOP-PowerPAD™ 或 VSON。
- 封装尺寸:具体尺寸详见数据表。
七、文档支持
举报投诉
MOSFET
152文章
10897浏览量
235522 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31382 -
低电平
1文章
238浏览量
14051 -
电源电流
112浏览量
11446
热点推荐
TPS57140-Q1 具有 Eco-Mode 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、1.5 A 降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS57140-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS57140-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:43
LTC1871-7演示电路-高效42V、1.5A汽车升压转换器(8-28V至42V@1.5A)
发表于 06-07 21:12
•14次下载
具有Eco-mode™的1.5A、42V降压 DC/DC转换器TPS54140A数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的1.5A、42V降压 DC/DC转换器
发表于 03-28 09:27
•0次下载
4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR34215-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR34215-
发表于 04-15 10:31
•0次下载
带Eco-mode™控制的1.5-A 42-V降压DC-DC转换器TPS57140-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带Eco-mode™控制的1.5-A 42-V降压DC-DC转换器TPS57140-
发表于 04-16 10:29
•0次下载
3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器TPS54240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器
发表于 04-16 10:25
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-mode™控制的TPS57140-EP 1.5A 42V 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™控制的TPS57140-EP 1.5A 42V 降压直
发表于 04-25 09:19
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,
发表于 04-25 09:44
•0次下载
具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流
发表于 04-26 10:25
•0次下载
TPS54340B-Q1 汽车级、4.5V 至 42V 输入、具有 Eco 模式™的 3.5A 降压转换器数据手册
TPS54340B-Q1 器件是一款 42V、3.5A 降压稳压器,具有集成的 高边 MOSFE
TPS57140-EP 具有 Eco 模式™控制的 TPS57140-EP 1.5A 42V 降压直流/直流转换器数据手册
TPS57140-EP 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 42V、1.5A 降压稳压器。
TPS57140-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器数据手册
