HS-DR-5瞬态平面热源法热导热系数测试仪的核心部件就是超薄膜式探头,探头的材料是由刻蚀后的电热金属镍丝,其结构是由多圈双螺旋构成,同时做为加热和传感器,探头用聚酰亚胺薄膜封装,一方面可以防止电热镍丝被腐蚀,另一方面可以防压保护探头不会变形。在实验时,探头被紧密夹在二块被测样品之间,测量电路是由探头和标准电阻串联,给该电路提供恒定电压,使探头产生热量,温度升高引起探头的电阻变化,根据探头电阻的变化可以精确求出其近表面的温升曲线,再依据温升曲线对传热模型进行拟合,就可求出材料的导热系数和热扩散系数。
废旧纯棉织物增强聚苯硫醚复合材料的制备与性能研究【1、青岛大学纺织服装学院 2、青岛大学 生态纺织省部共建协同创新中心 3、青岛大学 省部共建生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室,4、山东省高等学校低碳纺织与功能制造实验室, 许 迪;梁 凤;石 振;覃 蕊;陈钦贤;缪星宇】
举报投诉
传感器
2578文章
55895浏览量
795878 -
测试仪
6文章
4325浏览量
61742 -
仪器
1文章
4335浏览量
53787
热点推荐
高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体
共聚焦显微镜在纳米复合材料的三维形貌表征
特性,PEG则具备增塑和亲水优势。本研究通过制备纳米TiO₂/PLA/PEG复合材料,结合光子湾科技的三维轮廓观测与多维度表征技术,探究纳米TiO₂质量比对材料表
高压放大器在复合材料检测中的精准驱动
、核心作用:为什么需要“高压”和“精准”? 复合材料(如碳纤维增强树脂基复合材料)在航空航天、汽车工业等领域应用广泛,其内部缺陷(如分层、孔隙、脱粘)会严重影响结构安全。超声和导波是检测这些缺陷的主流方法。 高压
高压放大器在复合材料检测的应用
射频功率放大器在纺织复合材料研究中的应用
以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料孔隙率的定量表征。
轴向磁通电机定子结构PPS一体注塑:规模化量产助力商业化进程加速
轮毂驱动和高端电驱平台关注的核心技术方向。与此同时,行业对于定子外壳与铁芯壳体的材料方案也从传统金属逐步转向高性能复合材料与工程塑料,以实现结构轻量化、制造效率提升和成本优化。 在这一趋势下,常州瑞璐塑业依托成熟的 PPS(
进口高速主轴电机4060 ER-S——破解硬质复合材料切割难题
输出、精度控制和稳定性提出了严苛要求。源自德国制造的4060ER-S高速主轴,以其针对性的技术设计和卓越性能,成为硬质复合材料切割的优选装备,其优势在实际应用中尤
基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,在航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃
百亿赛道,拐点已至:陶瓷基复合材料(CMC)一级市场投资正当时
复合材料(CMC)投资逻辑《陶瓷基复合材料——热端构件理想材料,产业拐点渐行渐近》报告陶瓷基复合材料企业清单延伸阅读陶瓷基复合材料(CMC)
ATA-3090C功率放大器在磁电复合材料磁发射性能研究中的核心应用
实验名称: 磁电复合材料界面应力传递与磁发射性能关联实验 研究方向: 研究MoS2改性粘接层对PZTMFC/Metglas磁电复合材料磁发射
ATA-2031高压放大器赋能复合材料板超声无损探伤研究
、超声波信号前置放大器、CFRP复合板等 实验目的:碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料因其卓越的力学性能而被广泛应用于航空航天领域。然而对复合材料
超景深显微镜观测:异温轧制制备钛-铝-镁复合板的组织性能研究
金属层状复合材料可整合单一金属的优异性能,在航空航天、高端制造等领域应用广泛,但钛、铝、镁等异质金属轧制复合面临变形不协调、结合强度低等问题。本文基于异温轧制技术,系统研究钛/铝、钛/
