双目视觉在智能驾驶领域的应用
中科慧眼 来源:中科慧眼 2025-07-09 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
围绕“双目智驾应用”,我们将推出系列文章深入解析双目视觉如何跨越技术鸿沟,在中国智驾的沃土上生根发芽,探索其赋能未来出行的无限可能。
点击链接双目视觉智能驾驶行业应用-系列1,可回顾上期内容。
在智能驾驶领域,双目视觉工程化研究可以分为硬件部分和软件部分。其中,硬件部分指的是双目相机、镜头系统、图像传感器、处理单元、同步控制器;软件部分指的是成像调校、相机标定、立体匹配、点云重建等多个环节。
一、硬件部分
(一)硬件组成
① 双目摄像头
•核心组件,通常为两个参数一致的高分辨率摄像头(如rolling),用于同步采集左右视角的图像。
•需保证严格的时间同步(通过硬件同步信号或软件触发),避免动态场景下的运动模糊。
② 镜头系统:
•影响成像质量的镜头参数:焦距、视场角(FOV)、光圈大小、畸变系数等。
•常用广角镜头或定焦镜头,需确保左右镜头的参数匹配。
③ 图像传感器:
传感器类型(如CMOS或CCD)及分辨率(如1080p/4K),直接影响图像细节和计算精度。
•高动态范围(HDR)传感器可提升复杂光照下的鲁棒性。
④ 处理单元:
嵌入式平台:如FPGADSPARM芯片,用于实时图像处理和立体匹配。
•高性能计算单元:如GPU(NVIDIA Drive系列)或专用ASIC芯片,加速深度图生成。
⑤ 同步控制器:
•确保双摄像头严格同步曝光和采集,避免时序误差(如通过硬件触发信号)。
一、硬件部分
(二)硬件分析
硬件参数决定了立体视觉能力的理论上限,一般重点关注图像分辨率、像元尺寸、焦距、基线距离、光圈数、景深范围、光轴稳定性等指标。例如,双目视觉的焦距为f,基线距离为B,则距离测量公式为Z=Bf/d,其中d是双目视觉的视差值,对于一个硬件参数确定的双目视觉系统,视差d是通过立体匹配算法得到的数据,因此距离的测量范围及测量精度,是由Bf,即基线距离乘以焦距决定的。因此,双目相机的硬件参数,决定了传感器测量精度的能力上限。
此外,双目相机在智能驾驶领域应用,还必须要考虑到稳定性问题。
稳定性一般指两个含义:结构件在长期使用过程中的老化现象和由于外界因素导致的临时应变现象。其中前者的老化现象是不可逆且相对缓慢的变形,后者临时应变现象是在短期内发生且可逆的变化。
针对临时应变现象,一般需要采用一些硬件或工艺补偿的方式进行优化。例如,结构件对温度敏感,如果相机的局部温度过高,则会造成sensor、pcba、粘结胶、结构外壳等不同程度的膨胀变形,这种热膨胀会直接导致sensor在对焦距离位置上发生偏移,进而使相机在高温下的清晰度指标下降;当温度下降后,这种热膨胀变形又可以基本恢复到变化前的状态。
针对这种临时应变现象,改进优化的方式一般有两种思路:
第一,设计合理的散热结构,使温度上升在合理可控的范围内,结构件的热膨胀程度满足设计指标,则不会出现清晰度变差至不可使用的程度。
第二,在AA工艺中根据实际情况进行离焦补偿,以保证在工作环境下热膨胀后能达到可以接受的清晰度指标。
针对老化现象,则需要基于材料特性、应力分析、受热分析、震动分析等实际数据,从结构设计角度出发,追求成本可控的前提下实现较好的刚度,保证老化形变是缓慢的、均匀的持续性变化,不会出现突然的、巨大的变化。同时也要认识到,结构老化是不可能完全避免的,因此也要求双目相机在长期使用过程中必须要有自我检测和自我修正的功能,这种自我检测和自我修正的能力就是计算机视觉中常提到的动态自标定。
下一章我们将为大家介绍软件系统知识。
  • 智能驾驶
  • 双目视觉
  • 中科慧眼
原文标题:双目视觉智能驾驶行业应用-系列2
文章出处:【微信号:zhaoyaomojingdyh,微信公众号:中科慧眼】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人工智能多模态与视觉大模型开发实战 - 2026必会
    视觉大模型特训:从原理到部署一站式学会 科技飞速发展的当下,视觉大模型已成为人工智能领域的一颗璀璨明星,广泛应用于安防监控、自动
    发表于 04-15 16:06
    RTK-SCAM-60 双目立体视觉相机|精准深度感知 全场景智能视觉
    同步、专业校准的独立相机模组,采用60mm固定基线设计,硬件参数经过严苛调校,从源头保障双目视觉感知的稳定性与精准度,适配各类三维视觉应用场景。依托强悍的硬件内核
    的头像 发表于 03-27 14:28 178次阅读
    RTK-SCAM-60 <b class='flag-5'>双目</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>相机|精准深度感知 全场景<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>视觉</b>
    双目立体视觉相机产品介绍
    本产品是一款主打高精度感知、采用5V稳定供电的双目立体视觉相机,核心由两个经过精密同步调试与专业校准的独立相机模块组成,固定基线严格设定为60mm,专为各类场景下的三维空间感知与精准距离测量需求量
    的头像 发表于 02-28 15:08 269次阅读
    <b class='flag-5'>双目</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>相机产品介绍
    基于SD3589高精度双目立体视觉相机:助力三维感知与智能化应用
    RTK-SCAM-60是一款高精度双目立体视觉相机,主打多接口兼容特性,专为全场景自动化产线适配设计,可广泛应用于工业检测、智能分拣、尺寸测量等自动化场景。产品采用5V供电,由两个经过精密同步校准
    的头像 发表于 01-05 15:29 535次阅读
    基于SD3589高精度<b class='flag-5'>双目</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>相机:助力三维感知与<b class='flag-5'>智能</b>化应用
    双目视觉是如何实现深度估计的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶的纯视觉方案中,单目摄像头因无法直接感知深度,环境理解上存在根本局限,双目视觉技术在此需求下应运而生。它通过模拟人眼,利用双摄像头的视差来推算距
    的头像 发表于 12-31 09:45 683次阅读
    <b class='flag-5'>双目视觉</b>是如何实现深度估计的?
    视觉自动驾驶会像人眼一样“近视”吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶领域,纯视觉路线逐渐获得了一部分从业者和研究者的认可与支持。随着双目乃至三目摄像头方案的应用,通过视
    的头像 发表于 12-15 09:23 889次阅读
    纯<b class='flag-5'>视觉</b>自动<b class='flag-5'>驾驶</b>会像人眼一样“近视”吗?
    自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶领域,纯视觉方案一直受到不少人的认可。双目摄像头由于模拟了人眼的工作方式,能够通过视差计算还原三维信
    的头像 发表于 12-09 08:59 1270次阅读
    自动<b class='flag-5'>驾驶</b>既然有<b class='flag-5'>双目</b>摄像头了,为什么还要三目摄像头?
    双目环视立体视觉系统智能驾驶行业的应用
    智能驾驶技术飞速发展的当下,双目立体视觉凭借其独特的感知优势, 360 环视产品方案以及各类
    的头像 发表于 09-23 11:35 1358次阅读
    SLAM技术智能驾驶领域的应用
    随着人工智能和自动驾驶技术的进步,车辆搭载的辅助驾驶系统可以实现越来越强的功能,如自适应巡航、高级变道辅助及自动泊车等。为了复杂环境下对这些高阶功能实现支持,需要对车辆自身的位置以及
    的头像 发表于 09-09 17:04 1507次阅读
    SLAM技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>驾驶</b><b class='flag-5'>领域</b>的应用
    基于凌智视觉识别模块的基于单目视觉的目标物测量装置
    1.视觉测量整体方案本视觉测量系统采用单目视觉技术实现目标物距离
    的头像 发表于 07-31 15:35 1123次阅读
    基于凌智<b class='flag-5'>视觉</b>识别模块的基于单<b class='flag-5'>目视觉</b>的目标物测量装置
    立体视觉技术智能驾驶中的应用
    随着中国汽车产业海内外的发展壮大,智能驾驶领域呈现出渗透率快速提升与技术下沉并行的鲜明特征。根据Canalys最新预测,2025年中国市场L2级及以上功能的渗透率将达到62%,其中高
    的头像 发表于 07-21 11:37 1144次阅读
    广和通纯视觉技术智能割草机器人领域的应用
    2025欧洲工具及智能硬件领域“黄金标准”Heimwerker的最新测评中,搭载广和通纯视觉方案的智能割草机器人,凭借高达标性能、强环境适
    的头像 发表于 07-11 11:21 1298次阅读
    打破室外全域工作“盲区”!广和通双目视觉算法将成就云深处科技机器狗“慧眼”
    (2025年5月15日)智能机器人领域,运用视觉算法和能力处理室外工作长期面临挑战。据官方报道,全球领先的AI解决方案提供商广和通和具身智能
    发表于 05-15 14:26 1696次阅读
    打破室外全域工作“盲区”!广和通<b class='flag-5'>双目视觉</b>算法将成就云深处科技机器狗“慧眼”
    奥比中光发布新一代双目3D相机Gemini 435Le
    近日,奥比中光在美国底特律举办的Automate 2025展会上发布Gemini 435Le,获得众多机器人专业人士的关注。作为最新一代工业级双目视觉解决方案,Gemini 435Le双目3D相机在前作基础上针对智能机器人的工业
    的头像 发表于 05-14 17:15 1266次阅读
    解决视觉感知难题:门控视觉技术汽车领域的应用
    本文探讨了友思特门控视觉技术夜间驾驶中的应用,包括其基本概念、原理和应用场景。该技术通过近红外成像和智能“门控”算法,可以各种光照和天气
    的头像 发表于 05-13 11:20 1066次阅读
    解决<b class='flag-5'>视觉</b>感知难题:门控<b class='flag-5'>视觉</b>技术<b class='flag-5'>在</b>汽车<b class='flag-5'>领域</b>的应用
