一、应用背景与需求
数控机床(如铣床、车床)的轴联动控制需实现±0.005mm的高精度加工,其核心在于多轴伺服系统与主控制器的实时通信。西门子PLC常作为主控制器采用Modbus TCP协议,而伺服电机多支持CAN总线,需通过网关实现协议转换,同时确保CAN侧作为主站对伺服进行精准控制。
二、网关核心功能与部署
协议转换:网关接收西门子PLC通过Modbus TCP发送的控制指令(如位置、速度设定),转换为CAN总线协议(如CANopen)后发送至各轴伺服电机;同时将伺服电机的状态信息(如实际位置、报警信号)经CAN总线回传,转换为Modbus TCP数据反馈给PLC,实现双向实时通信。
- CAN主站功能:网关作为CAN总线主站,通过预设的通信周期(通常≤10ms)对多轴伺服进行轮询控制,确保各轴同步性,避免数据延迟影响联动精度。
- 时序优化:通过调整Modbus TCP与CAN总线的通信优先级,减少数据冲突,保证关键控制指令(如插补运动指令)的实时性,为±0.005mm精度提供通信保障。 三、在数控机床中的应用优势
兼容性提升:解决西门子PLC与CAN伺服电机的协议差异,无需更换设备即可实现系统集成,降低改造成本。
- 控制精度保障:网关的低延迟转换(≤1ms)和CAN主站的精准时序控制,确保多轴联动时的位置同步误差在允许范围内,满足精密加工需求。
- 稳定性增强:网关具备故障诊断功能(如通信中断报警),可快速定位问题,减少设备停机时间,提升生产效率。 四、总结
JH-CAN-TCP疆鸿智能CAN主站转Modbus TCP网关通过高效协议转换与精准时序控制,实现了西门子PLC与CAN伺服电机在数控机床轴联动系统中的无缝对接。其核心价值在于兼顾兼容性与控制精度,为铣床、车床等设备提供了稳定可靠的通信解决方案,是实现±0.005mm高精度加工的关键组件,同时降低了系统集成难度与运维成本,具备较高的工业应用价值。
CAN
58文章
3018浏览量
471660 -
数控机床
19文章
859浏览量
49135
数控机床物联网网关有哪些推荐?哪个好用?
聚焦飞创高精度直线模组在数控机床中的核心优势
零机床配置改动!SycoTec数控机床高速电主轴革命性升级方案来了
CAN主站转Modbus TCP网关:高铁门控系统的“毫秒级响应”密码
仓库机器人效率翻倍的秘密:CAN主站+Modbus TCP的网关神操作
包装机械薄膜张力稳了!CAN转Modbus TCP网关让西门子PLC与伺服“默契配合”
工业智能网关支持采集数控机床吗
艾默生流量计与Profibus DP主站转Modbus RTU/TCP网关通讯案例
Profibus DP主站如何转Modbus TCP?
揭秘数控机床高精度密码:CAN主站转Modbus网关,让毫米级误差成为过去式
