Texas Instruments TLVx316/TLVx316-Q1轨到轨输入/输出 (RRIO) 运算放大器包括一系列低功耗运算放大器。该系列具有低静态电流(典型值为400µA/通道)、轨到轨输入和输出摆幅、10MHz宽带宽和极低噪声(1kHz时12nV/√Hz)等特性,因此非常适合用于需要在性能和成本之间实现良好平衡的各种应用。低输入偏置电流支持具有兆欧级源阻抗的应用中的运算放大器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLVx316,TLVx316-Q1 RRIO运算放大器数据手册.pdf
TLVx316/TLVx316-Q1采用稳健的设计,便于电路设计人员使用,具有单位增益稳定、过驱条件下无相位反转、集成RFI/EMI抑制滤波器以及高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。这些器件优化用于在低至1.8V (±0.9V) 至高达5.5V (±2.75V) 的低电压下工作。搭配TLVx314/TLVx314-Q1和TLVx313/TLVx313-Q1系列,这款低压CMOS运算放大器提供一系列噪声、带宽和功率选项,可满足各种应用的需求。Texas Instruments TLVx316-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 单位增益带宽:10MHz
- 低IQ:400μA/通道~~
- 出色的功率带宽比
- 在温度和电源电压范围内保持稳定的IQ
- 宽电源电压范围:1.8 V至5.5 V
- 低噪声:12nV/√Hz(1kHz时)
- 低输入偏置电流:±10pA
- ±0.75 mV 失调电压
- 单位增益稳定
- 内部RFI/EMI滤波器
- 扩展温度范围:–40°C至+125 °C
应用
功能框图
运算放大器
218文章
5850浏览量
180143 -
低功耗
12文章
3006浏览量
106291 -
轨到轨输入
96浏览量
5573
[一周推荐] 世界上超小的 0.64mm² 运算放大器
TLV316 TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
TLVx36550MHz、零交叉、高CMRR、RRIO运算放大器数据表
TLVx316-Q 110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS运算放大器数据表
TLVx314-Q1 3MHz、低功耗、内置EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表
TLVx314 3MHz、低功耗、内部EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表
TLV316-Q1 汽车级、单路、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册
Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器数据手册
Texas Instruments TLV914x高压RRIO运算放大器数据手册
Texas Instruments TLVx316/TLVx316-Q1 RRIO运算放大器数据手册
