TPS53314 是一款 D-CAP™ 模式的 6-A 同步开关,具有 集成 MOSFET。它的设计易于使用,外部低 组件数量和小型封装电源系统。
该器件具有单轨输入支持,一个 20mΩ 和一个 7.5mΩ 集成 MOSFET、精确 1%、0.6V 基准和集成 MOSFET 升压开关。竞争特征的示例包括:大于 96% 最高效率,3 V 至 15 V 宽输入电压范围,极低 外部元件数量,用于超快速瞬态的 D-CAP™ 模式控制, 可选自动跳过和 PWM作,内部软启动控制, 频率可调,无需补偿。
*附件:tps53314.pdf
这 转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源 电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压 范围为 0.6 V 至 5.5 V。
TPS53314 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
- VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
- 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 5V LDO 输出
- 具有 6A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- <10μA 关断电流
- 自动跳过 Eco 模式,实现轻负载效率
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP 模式
- 可选开关频率范围为 250 kHz 至 1 MHz,带外部电阻器
- 内置 1%、0.6V 基准
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
- 预充电启动能力
- 集成升压开关
- 通过外部电阻器调节过流限制
- 过压 / 欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源良好指示
- 带 PowerPAD 的 40 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS53314 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 6A 降压型 DC-DC 转换器,采用集成开关器和 D-CAP™ 模式控制,专为计算机和其他数字消费应用中的低输出电压点负载设计。
2. 主要特性
- 高效能:最大效率超过 96%
- 宽输入电压范围:3V 至 15V
- 宽输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成 MOSFET:20mΩ 和 7.5mΩ 集成 MOSFET
- 超低关断电流:<10μA
- 快速瞬态响应:D-CAP™ 模式控制
- 可选开关频率:250kHz 至 1MHz
- 过流保护:可调过流限制
- 过热保护:热关断保护
3. 应用领域
- 服务器和台式计算机
- 笔记本电脑
- 电信设备
4. 功能描述
- D-CAP™ 模式控制:使用输出电容的 ESR 感应设备电流,无需外部相位补偿网络。
- 自适应导通时间架构:在宽输入和输出电压范围内跟踪预设开关频率。
- 自动跳频模式:轻载条件下自动减少开关频率以提高效率。
- 软启动:内部软启动控制,确保输出电压平稳上升。
- 电源良好指示:开漏电源良好输出,指示输出电压是否在目标范围内。
5. 技术规格
- 输入电压范围:VIN = 3V 至 15V,VDD = 4.5V 至 25V
- 最大输出电流:6A
- 开关频率:可选 250kHz 至 1MHz
- 热关断温度:典型值 145°C
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
6. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS53314 设计降压转换器,并详细说明了外部元件的选择和 PCB 布局考虑因素。
7. 外部元件选择
- 电感:选择具有低 DCR 和足够饱和电流的电感。
- 输出电容:使用有机半导体电容或特殊聚合物电容时,需满足稳定性和抖动性能要求。使用陶瓷电容时,需采用抖动注入方法增加 VFB 引脚的抖动以实现稳定。
- 反馈分压器电阻:根据所需输出电压选择合适的 R1 和 R2 值。
8. PCB 布局考虑
MOSFET
151文章
10755浏览量
234828 -
PWM
116文章
5890浏览量
226494 -
元件
4文章
1220浏览量
38814 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
TPS53314 具有集成 MOSFET 的 4.5V 至 25V 输入、6A 降压转换器
具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
具有内部补偿的TPS541620 4.5V至15V、双路 6A/单路 12A、同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS53314 4.5V 至 25V、6A 同步降压转换器数据手册
