Texas Instruments LMG3624EVM-081转换器评估模块(EVM)采用具有电流检测仿真功能的LMG3624集成式GaN FET,用于演示65W USB Type-C® 供电(PD)离线适配器的高效率和高密度特性。其输入支持90VAC至265VAC的通用电压范围。最大电流为3A时,单路输出可设置为5V、9V、15V,最大电流为3.25A时,可设置为20V;可通过USB PD接口控制器进行调整。Texas Instruments LMG3624EVM-081的标称高频运行频率高达200kHz,可实现小尺寸解决方案,同时多模式运行可保持高效率。输出端采用同步整流,以提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMG3624EVM-081转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 通用AC输入范围为90VAC至264VAC,输出功率高达65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合USB Type-C PD 3.0标准
- 效率和待机功耗超出了CoC 2级和DoE VI级规定要求
- 90V
AC满载时,功率密度为28W/in3,效率为93% - 由于具有电流检测仿真功能,集成式GaN器件减少了元件数量并提高了效率
套件内容
- 65W USB-C QR反激式评估模块
- 快速入门指南
- 高压通知
应用
必要设备
- 隔离输入变压器
- 此评估模块的输入端应使用额定值良好的1:1隔离变压器
- 其构造应通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽,将初级绕组与次级绕组隔离开来
- 电压源
- 隔离式AC电源或可变AC变压器,能够提供264VRMS的电压并处理100W的功率级别
- 警告: 测试时,请勿对该电路板施加DC电压,否则可能造成损坏
- 电压表
- 数字电压表
- 示波器
- 4通道,500 MHz带宽
- 探头能够处理600V的电压
- 功率分析仪
- 能够测量1mW至100W的输入功率并处理264VRMS的输入电压
- 一些功率分析仪可能需要精密分流电阻来测量输入电流,以测量5W或更低的输入功率
- 如需了解全功率和待机功率的正确测量设置,请参阅功率分析仪用户手册
- 输出负载
- 在20V条件下,能够处理100W的电阻负载或电子负载
- 建议线规
- 绝缘,22AWG至18AWG
板布局
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157253 -
FET
3文章
908浏览量
66919 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
EVM
3文章
1040浏览量
43945
热点推荐
使用LMG3624EVM-081 65W USB-C PD高密度准谐振反激式转换器
电子发烧友网站提供《使用LMG3624EVM-081 65W USB-C PD高密度准谐振反激式转换器.pdf》资料免费下载
发表于 11-09 14:47
•1次下载
Texas Instruments LMG3100EVM-089评估模块数据手册
Texas Instruments LMG3100EVM-089评估模块是一款结构紧凑、易于使用的功率级,具有外部PWM信号。电路板可配置为
Texas Instruments LMG342X-BB-EVM 评估模块(EVM)数据手册
转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该评估模块可快速测量氮化镓(GaN)器件的开关。此评估模块可提供高达12A的输出电流,并采用适当
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (
