RDK X3出马,YOLOv5拍你违停没商量!
徐国晟 来源:徐国晟 2025-07-05 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、核心内容概述
1.1 项目背景与目标
随着城市电动车保有量突破3.5亿辆,违规停放问题已成为影响交通秩序和公共安全的重要挑战。传统固定监控覆盖范围有限,无人机应用受城市环境制约,智能停车桩部署成本高昂,亟需一种高效、低功耗的智能化解决方案——恐眼照你团队
本系统基于RDK X3开发板与TogetheROS.Bot平台,构建了一套集环境感知、智能识别、自动导航于一体的电动车违停检测系统,旨在实现:
固定区域内的自主巡逻与导航
电动车违停行为的实时检测与判断
违规车辆的车牌识别与信息记录
人机交互语音提示功能
1.2 系统工作流程
环境建图与导航:通过N10激光雷达获取点云数据,利用Gmapping算法完成区域地图构建,基于Nav2框架实现A*算法路径规划。
目标检测与语义分割:使用YOLOv5算法识别电动车及障碍物,结合Mobilenet-UNet语义分割模型区分停车区域与禁停区域。
违停判断逻辑:通过检测框底部线段与停车线的相交关系,计算区域内占比判断违停状态,支持消防通道等禁停区域检测。
数据交互与记录:通过Socket通信将违规车辆图像传输至PC端,利用HyperLPR3实现车牌识别并记录至Excel。
二、创新点解析
2.1 边缘计算部署创新
低功耗高性能架构:基于旭日X3开发板(5T运算量,低功耗)部署多模型,突破传统CPU+GPU架构功耗瓶颈,为边缘设备违停检测提供新思路。
多模型协同优化:在单一开发板上集成YOLOv5目标检测、Mobilenet-UNet语义分割,通过模型轻量化处理实现实时推理(检测帧率≥15FPS)。
2.2 算法与系统设计创新
动态区域检测策略:根据小车巡逻路径(默认左侧行驶)优化检测区间,聚焦图像右侧目标,减少干扰并提升检测效率。
违停判断算法创新:针对机器人低视角特性,提出基于检测框底部线段的相交比计算方法,相比传统交并比算法更适应实际场景。
全流程自动化方案:从环境建图、目标检测到车牌识别形成闭环,减少人工干预,系统误检率<5%,漏检率<3%。
2.3 工程化应用创新
可移植数据集构建:收集涵盖小区、写字楼、商圈等多场景数据,模型可快速迁移至不同应用环境。
低成本硬件方案:采用STM32F407VET6控制板与N10激光雷达组合,硬件成本较同类方案降低40%。
三、硬件系统架构
3.1 核心硬件组件
组件名称 型号 功能描述
主控开发板 RDK X3 运行AI模型,处理传感器数据与控制逻辑
控制板 STM32F407VET6 电机控制,姿态数据采集
激光雷达 N10 环境扫描,点云数据获取,建图导航
语音模块 Audio Driver HAT 语音指令接收与播报(ES7210编码+ES8156解码)
姿态传感器 MPU6050 采集小车加速度与角速度数据
电机驱动 AT8236 直流电机控制(支持6A峰值电流
动力系统 JGB37-520 直流减速电机(带霍尔编码器速度反馈)
3.2 硬件连接示意图
RDK X3开发板 ←串口→ STM32F407VET6控制板
          ↖USB→ N10激光雷达
          ↖USB→ 摄像头
          ↖I2C→ Audio Driver HAT语音模块
STM32F407VET6 ←I2C→ MPU6050
               ←PWM→ AT8236电机驱动板 ←→ 直流减速电机
四、软件系统设计
4.1 系统架构分层
4.1.1 感知层
环境感知:N10激光雷达点云数据采集(扫描范围360°,测距精度±3cm)
视觉感知:USB摄像头图像采集(1080P/30FPS),YOLOv5目标检测(电动车、障碍物识别)
姿态感知:MPU6050六轴数据采集(加速度±16g,角速度±2000°/s)
4.1.2 控制层
  • 建图导航
# Gmapping建图核心流程
import rospy
from sensor_msgs.msg import LaserScan
from nav_msgs.msg import OccupancyGrid
def laser_callback(scan):
    # 激光雷达数据预处理
    processed_data = preprocess_laser(scan)
    # 发布至Gmapping节点
    gmapping_pub.publish(processed_data)
def map_callback(map_data):
    # 地图保存逻辑
    save_occupancy_grid(map_data)
导航控制:Nav2框架集成A*算法,支持目标点导航与路径规划
违停判断:基于语义分割结果与YOLOv5检测框的坐标运算
4.1.3 应用层
人机交互:语音指令解析(关键词识别)与播报(TTS合成)
数据管理:Socket通信(TCP协议)实现图像传输,HyperLPR3车牌识别,Excel记录系统
4.2 算法核心模块
4.2.1 YOLOv5目标检测
# YOLOv5推理流程(简化)
import torch
# 加载模型
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', path='电动车检测模型.pt')
def detect_bicycle(img):
    # 图像预处理
    results = model(img)
    # 过滤电动车类别(class=0)
    bicycle_detections = results.xyxy[0][results.xyxy[0][:, 5] == 0]
    return bicycle_detections
4.2.2 语义分割与违停判断
# 语义分割与违停判断逻辑
def is_parking_violation(bicycle_box, seg_mask):
    # 获取停车线区域
    parking_lines = get_parking_lines(seg_mask)
    if not parking_lines:
        return True  # 无停车线时视为违停
    # 提取检测框底部线段
    bottom_line = get_bottom_line(bicycle_box)
    # 计算线段与停车线交点
    intersections = line_intersection(bottom_line, parking_lines)
    if intersections:
        # 计算区域内占比
        in_ratio = calculate_ratio(intersections, bottom_line)
        return in_ratio < 0.5  # 区域内占比<50%视为违停
    else:
        # 延长线检测逻辑
        extended_line = extend_line(bottom_line)
        cross_count = count_crossings(extended_line, parking_lines)
        return cross_count < 1  # 穿越次数<1视为违停
五、系统性能与应用场景
5.1 关键性能指标
检测准确率:电动车识别准确率92.3%,违停判断准确率89.7%
响应时间:从检测到完成车牌记录全程<10秒
续航能力:搭载12V/5Ah锂电池,连续巡逻时间≥4小时
环境适应性:支持0.5m/s以下风速、-10℃~40℃温度环境
5.2 典型应用场景
小区/校园管理:自动巡检消防通道、楼道口等禁停区域
商业综合体:规范电动车停放秩序,优化出入口通行效率
智慧城市管理:为城管部门提供违停数据支持,辅助执法决策
  • 电动车
  • 开发板
  • 无人机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FT 5000 Smart Transceiver与FT - X3 Communications Transformer:智能网络新选择
    FT 5000 Smart Transceiver与FT - X3 Communications Transformer:智能网络新选择 在智能网络的发展进程中,设备的性能、成本和兼容性是工程师们
    的头像 发表于 03-31 09:10 141次阅读
    AI功能(SC171开发套件V3)2026版
    AI功能(SC171开发套件V3)2026版 序列 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 工程源码 1 人体目标检测(Yolov5)案例----基于SC171开发套件V3 8分19秒
    发表于 01-15 11:18
    华为路由 X3 Pro火了!业界首发Wi-Fi7+和透明天线,1299元起
    电子发烧友原创 章鹰 11月25日,在华为 Mate 80 系列 / Mate X7 及全场景新品发布会上,华为消费者BG CEO何刚宣布,首款艺术路由——华为路由 X3 Pro日照金山发布。这款
    的头像 发表于 11-30 00:46 7755次阅读
    华为路由 <b class='flag-5'>X3</b> Pro火了!业界首发Wi-Fi7+和透明天线,1299元起
    基于迅为RK3588开发板实现高性能机器狗主控解决方案- AI能力实战:YOLOv5目标检测例程
    的头像 发表于 11-28 11:32 1712次阅读
    基于迅为RK3588开发板实现高性能机器狗主控解决方案- AI能力实战:<b class='flag-5'>YOLOv5</b>目标检测例程
    迅为如何在RK3576上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 1976次阅读
    迅为如何在RK3576上部署<b class='flag-5'>YOLOv5</b>;基于RK3576构建智能门禁系统
    技术分享 | RK3588基于Yolov5的目标识别演示
    YOLO是一种基于深度神经网络的目标检测算法,用在图像或视频中实时识别和定位多个对象。在其各个版本的迭代中,YOLOv5凭借易用性和性能平衡在工业、医疗、农业、零售等领域被广泛的应用。本文以启扬
    的头像 发表于 09-18 17:27 1449次阅读
    技术分享 | RK3588基于<b class='flag-5'>Yolov5</b>的目标识别演示
    基于瑞芯微RK3576的 yolov5训练部署教程
    1.Yolov5简介 YOLOv5 模型是 Ultralytics 公司于 2020 年 6 月 9 日公开发布的。YOLOv5 模型是基于 YOLOv3 模型基础上改进而来的,有
    的头像 发表于 09-11 16:43 3216次阅读
    基于瑞芯微RK3576的 <b class='flag-5'>yolov5</b>训练部署教程
    奇瑞风云X3系列双车上市
    8月16日,奇瑞汽车旗下风云品牌全新方盒子产品序列——风云X3与风云X3 PLUS正式宣告上市。风云X3系列基于iCAR 03系列焕新升级而来,在造型设计、动力性能、智能科技、功能配置及工艺品质等维度实现全方位跃升。
    的头像 发表于 08-19 11:48 1267次阅读
    在k230上使用yolov5检测图像卡死,怎么解决?
    0.99以上 模型转换指令 再将该模型放到k230设备上使用yolo大作战中yolov5检测示例,检测就会卡死,打印出的检测结果会超过1。 目前无从下手,大佬们求救!
    发表于 08-11 07:41
    yolov5训练部署全链路教程
    1.Yolov5简介YOLOv5模型是Ultralytics公司于2020年6月9日公开发布的。YOLOv5模型是基于YOLOv3模型基础上改进而来的,有
    的头像 发表于 07-25 15:22 2033次阅读
    <b class='flag-5'>yolov5</b>训练部署全链路教程
    使用yolov5转为kmodel之后,运行MicroPython报错误:IndexError: index is out of bounds怎么解决?
    ] img,img_ori=read_img(img_path) rgb888p_size=[img.shape[2],img.shape[1]] # 初始化YOLOv5实例 yolo=YOLOv5
    发表于 06-06 06:23
    在K230上部署yolov5时 出现the array is too big的原因?
    重现步骤 1将yolov5的kmodel放入k230的data数据 2使用yolo大作战里的视频流推理代码 3运行 期待结果和实际结果 期待的结果 将目标检测的框圈起来 实际看到的结果
    发表于 05-28 07:47
    韵乐Vinal X3/X5卡拉OK音频处理器调音软件简介
    韵乐Vinal X3/X5卡拉OK音频处理器调音软件软件简介韵乐Vinal X3/X5调音软件具有音箱处理器功能的卡拉ok效果器每个功能部分都独立可调且有相应的PC界面可直观调节易于操
    发表于 05-16 15:33 4次下载
    RDK X3 带飞的智能护理系统:让机器人秒变贴心小棉袄
    济往开来团队带着超燃黑科技来了!基于 RDK X3 开发的老年智能监控系统,跌倒秒报警、手势一键呼叫、还能陪唠嗑!最绝的是 开源代码直接甩链接 ,技术党狂喜!
    的头像 发表于 05-09 21:53 908次阅读
    <b class='flag-5'>RDK</b> <b class='flag-5'>X3</b> 带飞的智能护理系统:让机器人秒变贴心小棉袄
    RDK 和联发科推出Wi-Fi 7 宽带 CPE 的新硬件参考平台
    巴黎,2024 年 10 月 3 日——在NetworkX年度会议召开之前**,** RDK 管理 6和联发科技推出了全新的 RDK-B 硬件参考平台,旨在帮助宽带运营商、CPE 制造商和应用开发商
    的头像 发表于 04-27 17:44 2231次阅读
    <b class='flag-5'>RDK</b> 和联发科推出Wi-Fi 7 宽带 CPE 的新硬件参考平台
