如何选择合适的工业相机快门种类
志强视觉科技 2025-07-04 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业相机领域,常见的三种快门类型:全局快门(Global Shutter)、卷帘快门(Rolling Shutter)以及全局复位式卷帘快门(Global - reset rolling Shutter)。我们主要来讲讲全局快门(Global Shutter)和卷帘快门(Rolling Shutter)的区别及应用。
快门类型就是传感器在生成可被相机解读为图像的电信号(即读出过程)之前,捕获光线(即曝光过程)的工作方式。全局快门(Global Shutter)和卷帘快门(Rolling Shutter)的选择直接影响成像质量、测量精度和系统稳定性。以下是两者在工业应用中的详细对比:
一、工作原理差异
1. 全局快门(Global Shutter)
曝光方式:所有像素在同一时刻开始和结束曝光,瞬间捕获完整画面,类似“瞬时快照”。
技术实现:每个像素集成存储单元(如额外的电容),曝光后电荷暂存,再逐行读出。
时序控制:通过全局复位信号同步所有像素的曝光起始和结束。
核心优势:时间一致性强,适合高速运动或需要严格时序同步的场景(如多相机协同)。
wKgZPGhnf2WAIfc9AAGlSrYYBzY913.png?source=d16d100b
全局快门工作方式
2. 卷帘快门(Rolling Shutter)
曝光方式:像素逐行(或逐列)顺序曝光,每行之间有微秒级延迟(如从顶部到底部扫描)。
技术实现:利用CMOS传感器的天然逐行读取特性,无需额外存储单元。
时序控制:曝光和读取同步进行,当前行在读出的同时,下一行开始曝光。
核心问题:时间错位导致运动物体畸变(果冻效应)或闪光灯曝光不均。
这种逐行积分的工作机制,使得卷帘快门的运作方式类似于窗帘或百叶窗的滚动效果。
二、工业应用场景
1.全局快门--拍摄快速移动的物体
在工业视觉应用中,当需要拍摄运动物体(如生产线上的快速移动产品或交通监控中的行驶车辆)时,全局快门传感器展现出独特的优势。
该技术通过同步曝光所有像素点的特性,确保每帧图像采集时所有像素同时开始和结束曝光。关键在于设置足够短的曝光时间,以有效避免运动模糊的产生,从而精准定格运动瞬间。最终,获取细节清晰、边缘锐利的高质量图像,满足工业检测和交通监控等场景对图像精度的严格要求。
全局快门的典型应用
高速运动检测
例如:生产线上的零件分拣(传送带速度>1m/s)、弹道轨迹分析。
原因:避免运动模糊和畸变,确保测量精度。
多相机同步系统
例如:3D立体视觉、机器人引导(需多个相机严格同步触发)。
原因:全局快门可保证所有相机在同一时刻捕获图像。
高精度测量
例如:PCB焊点检测、精密尺寸计量、电子元件贴装检测、瓶装饮料液位检测、包装印刷缺陷检测等。
原因:像素间无时间差,边缘定位更准确。
2.卷帘快门 – 拍摄相对缓慢的物体
当拍摄快速移动的物体时,卷帘快门由于采用逐行曝光的工作机制,会带来特殊影响。虽然所有像素行的曝光持续时间相同,但每行开始和结束曝光存在微小时间差。在这个时间差内,物体持续移动,导致物体在相邻像素行中的成像位置发生偏移。最终生成的图像将出现扭曲变形,其畸变程度取决于物体运动速度与卷帘快门扫描速度的相对关系。
考虑到卷帘快门的价格比全局快门更具优势,当拍摄的物体不是快速移动物体时,卷帘快门更加适合使用。
wKgZPGhnf2WAV0UVAAFNUCtik98470.png?source=d16d100b
卷帘快门拍摄快速移动物体扭曲示意图
卷帘快门的适用场景
低速或静态场景
例如:仓储物流扫码(条码静止或低速移动)、半导体晶圆检测、LCD面板缺陷检测、精密零件尺寸测量。
优势:成本低,功耗小,帧率更高(如500fps以上)。
需要高分辨率的场景
例如:大视场表面缺陷检测(如纺织品、玻璃面板)。
原因:卷帘快门传感器更容易实现高像素(如2000万像素以上)。
预算受限项目 成本差异:同分辨率下,全局快门相机价格可能是卷帘快门的2-5倍。
科研显微应用:生物细胞观测、材料表面分析病理切片扫描。
全局快门(Global Shutter)采用全像素同步曝光方式,所有像素同时开始曝光并同时结束曝光。而卷帘快门(Rolling Shutter)则采用从上至下的滚动式曝光方式,逐行开始并结束曝光。
在需要拍摄高速运动物体的场景中(例如生产线上的100%质量检测),全局快门传感器是最佳选择。而对于移动缓慢或静止的物体(如显微镜等科学应用场景),卷帘快门传感器则更为适合。此外,卷帘快门传感器通常具有成本优势,在不需要全局快门的应用中,可有效节省设备成本。
  • 测量
  • 电信号
  • 工业相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子快门是什么?
      电子行业解析什么是电子快门?  相信大家都知道相机照相的时候,都说按一下电子快门就可以照了,是的,那个就是电子快门,电子快门实际上并没有
    发表于 10-19 14:11
    科研领域如何选择合适的科学级相机
    这几部分组成的,相机作为机器视觉系统的关键组件,其性能会直接影响图像的质量。在整个系统中有着举足轻重的地位。那在科研项目中应该怎样选择合适的科学级相机呢?科学级
    发表于 03-26 15:25
    相机快门相机的行扫的关系
    现在有款相机快门速度为1/4000,设置的分辨率为1920*1080@30Hz,现在知道相机是按照一行一行的采集图像,那我现在想知道这个相机采一行的时间。大家有谁知道这个的计算公式?
    发表于 11-02 16:03
    奥林巴斯数码相机快门线怎么制作
    在各种数码相机快门接口中,Olympus相机与其他厂商产品的区别较大,它的相机快门接口不是专用的,不仅可连接
    发表于 04-27 06:49
    数码相机快门速度
    数码相机快门速度 快门速度是数码相机快门的重要考察参数,各个不同型号的数码相机
    发表于 12-18 15:40 561次阅读
    数码相机快门类型
     数码相机快门类型 快门英文名称为Shutter,快门相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。
    发表于 12-18 15:47 1074次阅读
    什么是数码相机快门优先
    什么是数码相机快门优先     同光圈优先的类似,快门优先便是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机
    发表于 01-30 14:04 959次阅读
    DIY奥林巴斯数码相机快门线
    的头像 发表于 02-11 16:03 4561次阅读
    DIY奥林巴斯数码<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>快门</b>线
    如何选择工业相机的接口?
    在了解数据接口之前,我们先来认识下什么是工业相机工业相机的定义是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择
    的头像 发表于 05-03 14:39 1w次阅读
    相机快门是什么,它对于相机的拍照有什么影响
    相机快门速度单位是"秒"。我们常见的快门速度有:1 1/2 1/4 1/8 1/15,一直到1/1000 1/2000等。
    的头像 发表于 04-20 19:44 7451次阅读
    如何选择合适工业相机工业相机的优势
    选择,也有许多型号可供参考,那么我们在相机选型方面如何更好地选择工业相机呢?相机选型时注意的参数
    发表于 06-19 11:51 2890次阅读
    如何为机器人应用选择合适相机
    将视觉整合到现有的生产操作中比以往任何时候都更便宜,更容易,但是如何为机器人应用选择合适相机呢?
    发表于 08-20 09:53 1896次阅读
    不知道如何正确选择工业相机?看这篇就够了
    如何选择合适工业相机 01你需要黑白相机还是彩色相机? 一张图像是由一个个像素点阵列构成的,每
    的头像 发表于 04-01 14:18 8697次阅读
    不知道如何正确<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>?看这篇就够了
    工业相机组成 工业相机选型
    工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,
    发表于 03-28 14:41 7047次阅读
    选择工业相机的10大要素!
    选择合适的分辨率,需要根据系统的需求来选择相机分辨率的大小,通常系统的像素精度等于视场(长或宽)除以相机分辨率(长或宽)。
    发表于 01-22 15:00 1473次阅读
