Texas Instruments TAA5412-Q1立体声音频模数转换器 (ADC) 是一款双通道高性能音频ADC,支持高达10VRMS 的模拟输入信号,动态范围为112dB。TAA5412-Q1支持单端和差分输入配置,支持具有AC和DC耦合选项的线路和麦克风输入。该设备具有可编程麦克风偏置、集成高压和输入诊断电路,可直接连接基于麦克风的汽车系统,并具有用于直接耦合输入的完全故障诊断功能。TAA5412-Q1使用外部低电压3.3V电源集成高效升压转换器,产生高压麦克风偏置。该设备可使用外部高压电源 (HVDD) 创建麦克风偏置,该电源是系统中任何现成的电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAA5412-Q1立体声音频ADC数据手册.pdf
Texas Instruments TAA5412-Q1集成了可编程通道增益、低抖动锁相环 (PLL)、数字音量控制、可编程高通滤波器 (HPF)、双四路滤波器以及具有低和超低延迟滤波器模式的抽取滤波器。它允许高达768 kHz的采样率。TAA5412-Q1支持I^2^S、时分多路复用 (TDM) 或左对齐 (LJ) 音频格式。可通过I^2^C或SPI接口对其进行控制。得益于这些集成的高性能特性和3.3V单电源供电,TAA5412-Q1设备非常适合用于可扩展、空间受限的汽车系统。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C ≤ T
A≤ +125°C - ADC性能
- 线路/麦克风差分输入动态范围:112dB
- 差分输入THD+N:-99dB
- 通道求和模式支持高SNR:114dB
- ADC输入电压
- 差分10V
RMS满量程输入 - 单端、5V
RMS满量程输入
- 差分10V
- ADC采样率 (f
S) = 4kHz至768kHz - 可编程麦克风偏置(3 V至10 V)
- 集成高效升压转换器
- (带外部高压HVDD电源)
- 可编程麦克风输入故障诊断
- 开路输入或短路输入
- 接地短路、MICBIAS或V
BAT - MICBIAS过流保护
- 多达4个录音通道
- 双通道模拟+双通道数字
- 单通道模拟+三通道数字
- 4通道数字
- 低延迟和超低延迟抽取滤波器选项
- 可编程HPF和双四路数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- 可编程通道设置
- -80 dB至47 dB数字音量控制
- 增益校准,分辨率为0.1 dB
- 相位校准,分辨率为325.5 ns
- ADC通道增益和相位校准
- I^2^C或SPI控制
- 音频串行数据接口
- 格式:TDM、I^2^S或左对齐 (LJ)
- 字长度:16、20、24或32位
- 总线控制器和目标模式
- 可编程PLL,实现灵活计时
- 低功耗模式:<18.5mW(双通道记录)
- 单电源运行AVDD:3.3 V
- I/O电源运行:3.3 V、1.8 V或1.2 V
应用
- 电器,包括高能效产品
- 电表和电网
- 电源
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
- 照明
- 电机驱动器
简化框图
adc
100文章
7946浏览量
556897 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
双通道
5文章
1206浏览量
35457 -
高性能
795浏览量
21502
8路立体声音频光端机
Texas Instruments TAA3020EVM-PDK评估模块数据手册
Texas Instruments TAC5112低功耗立体声音频编解码器数据手册
Texas Instruments TAC5212高性能立体声音频编解码器数据手册
Texas Instruments TAA3040EVM-PDK评估模块数据手册
Texas Instruments TAD5142立体声音频DAC数据手册
Texas Instruments TAA5242立体声音频ADC数据手册
