一、引言
晶体振荡器(简称晶振,Crystal Oscillator)是现代电子设备中不可或缺的元件之一。在服务器系统中,晶振扮演着“时间基准”的角色,为整个系统提供稳定、精确的时钟信号。随着数据中心规模的扩大和对高可靠性、高性能的需求不断提升,晶振在服务器中的作用也愈加重要。
二、晶振的基本原理
晶振通常使用石英晶体,其具备压电效应,能在施加电压后产生机械振动。通过电路将机械振动转换为频率非常稳定的电信号,就形成了系统所需的时钟信号。晶振频率通常从几十kHz到几百MHz不等。
三、服务器中晶振的主要应用场景
1. 主板时钟生成
服务器主板上需要多个时钟信号,用于协调处理器、内存、PCIe总线、网络控制器等多个模块的运行。晶振通过PLL(锁相环)电路生成多个不同频率的时钟信号,以保证各组件之间的同步。
2. 处理器与芯片组同步
CPU 和芯片组需要稳定的基准频率进行高速数据交换。晶振为这些模块提供核心时钟信号,频率的稳定性直接影响处理器性能与数据一致性。
3. 网络通信时钟
服务器网络接口卡(NIC)通常要求高精度的时间同步,特别是在高频交易、数据同步等应用场景中。晶振为网络 PHY 和 MAC 层提供高精度的时钟,是实现精准网络同步的关键部件。
4. 存储控制与数据完整性
RAID控制器、NVMe控制器等存储子系统依赖精确的时钟信号进行数据调度与纠错处理。高质量晶振可以提高存储系统的稳定性和数据完整性。
5. 分布式时间同步
在现代分布式计算架构中(如HPC、高频交易平台),需要使用 PTP(Precision Time Protocol)或 NTP(Network Time Protocol)进行时间同步。高稳定性晶振(如OCXO)作为本地时间基准,有助于降低时间漂移,提高系统整体协同效率。
四、关键指标要求
在服务器环境中使用晶振时,需要关注以下几个关键技术指标:
| 指标 | 说明 |
| 频率稳定性 | 长时间运行下的频率误差,应尽可能小(ppm或ppb级) |
| 相位噪声/抖动 | 尤其重要于高性能网络和高速互联设备 |
| 温度稳定性 | 服务器长时间运行会产生较大温度波动,要求晶振能在温度变化下保持性能 |
| 长期老化率 | 影响晶振使用寿命和长期可靠性 |
| 启动时间 | 服务器启动或唤醒时对晶振启动时间有一定要求 |
五、服务器上常见的晶振基准频率
在服务器中,晶振和时钟电路用于为不同子系统提供 精确和稳定的频率 。这些频率通常不止一个,主要包括以下频率:
| 频率(MHz/kHz) | 频率类别 | 典型应用模块 | 说明/备注 |
| 32.768 kHz | 低频时钟 | RTC(实时时钟) | 用于系统待机时维持时间 |
| 12 / 24 / 48 MHz | 通用控制频率 | USB 控制器、嵌入式控制器等 | 常见于外设通信 |
| 14.318 MHz | 传统参考频率 | BIOS 时钟、部分老式时钟芯片 | 现代主板中已逐渐被淘汰 |
| 25 MHz | 基准晶振 | 网络PHY、SATA、USB、主板时钟发生器 | 非常常见的参考频率 |
| 100 MHz | 主板基准 | CPU BCLK、PCIe 时钟、PLL 输入 | 通用主板时钟源 |
| 125 MHz | 网络接口频率 | 千兆以太网(Gigabit Ethernet) | SerDes或PHY参考时钟 |
| 156.250MHz | 高速网络频率 | 10G/25G/40G/100G Ethernet 接口 | SerDes时钟,常见于高速网卡 |
| 200 MHz | 内存参考频率 | DDR3/DDR4控制器 | 实际DDR频率为倍频后值 |
| 312.5 / 625 MHz | SerDes频率 | 高速网络、PCIe PHY | 串行通信传输时钟 |
| 400–800 MHz | DDR5参考时钟 | DDR5内存系统 | DDR5频率更高,对时钟要求更严 |
| 2.5–5.0+ GHz | CPU主频 | 处理器核心 | 来自BCLK(如100 MHz)倍频而得 |
六、结语
晶振虽然只是服务器中的一个小元件,但其作用至关重要。无论是数据处理、网络通信还是时间同步,稳定可靠的时钟信号都是系统运行的基础。随着服务器性能的不断提升,对晶振的性能要求也在不断提高。选用合适的晶振解决方案,是保障服务器系统长期稳定运行的关键之一。
杭晶已在服务器行业大量客户供货,有丰富的晶振匹配及解决方案,可提供相应技术支持。
振荡器
28文章
4200浏览量
143307 -
晶振
35文章
3681浏览量
73956 -
服务器
14文章
10463浏览量
91885 -
晶体振荡器
9文章
758浏览量
33485
差分晶振强劲赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业
普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
HCI杭晶电子:强芯筑基,灵动随行——杭晶晶振为飞腾D3000M精准赋能
杭晶晶振在服务器的应用
