你知道吗?在电力系统中,有一个“隐形卫士”默默守护着设备和人身安全——它能在0.1秒内将故障电流降低80%,还能预防90%的弧光过电压事故。这就是接地变小电阻成套装置,电力工程师口中的“安全最后一道防线”。
颠覆认知:小电阻的大作用
当6kV~35kV供电系统发生接地故障时,接地电容电流可能引发致命的弧光过电压。传统解决方案就像用棉被灭火,而小电阻成套装置则是精准的消防喷淋系统——通过向故障点注入阻性电流,将故障电流限制在安全范围,同时激活继电保护装置。
深度拆解:从原理到生产的硬核科技
在组装车间里,每个环节都藏着工程师的智慧结晶:
举报投诉
电力系统
18文章
4060浏览量
59071 -
接地
7文章
874浏览量
47987 -
电网安全
81浏览量
7796
热点推荐
中性点接地低压电阻成套装置
90年代开始,中性点经电阻接地方式在我国配电网系统中,目前已广泛地应用于我国城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统。ENR-DR系列低压电阻成套
发表于 02-22 14:29
低压电阻柜成套装置
保定奥兰电气我公司长期致力于中性点接地电阻技术产品的研发和生产;其对降低电网过电压,提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。我公司选用进口特殊不锈钢合金材料,以适应部分客户的特殊要求
发表于 06-05 14:22
东唐消弧线圈成套装置里的接地变压器分哪几种?
`东唐消弧线圈成套装置里的接地变压器大致外形都一样,按绝缘方式分的话主要有两种,一种是干式的,一种是油式的。具体可参考下图: 东唐消弧线圈成套装置里的接地变压器按
发表于 05-24 11:23
请问调匝式消弧成套装置是什么样的吗?
成套装置一般由接地变压器、调匝式消弧线圈本体、有载分接开关、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸等部分构成,具体构成外观图如下: (3)我们再来看一下他的功能
发表于 06-20 14:42
变频串联谐振成套装置运用原理
变频串联谐振成套装置运用原理利用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使电抗器的电感L和电路中样品的电容C串联谐振。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节
发表于 12-28 10:32
变频串联谐振试验成套装置试验方法
变频串联谐振试验成套装置主要针对10kV、35 kV电缆、35kV主变、母线、开关、绝缘子等电气主设备的交流耐压试验设计制造;既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样
发表于 01-08 15:39
NS-FZ小电阻接地成套装置的优点是怎样的
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-FZ小电阻接地成套装置的优点: 1、电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。 2、由于电阻显著
发表于 04-30 11:19
•1152次阅读
你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
复杂地质条件、恶劣天气侵蚀以及长期运行带来的潜在风险,传统人工巡检难以及时察觉细微变化。深圳特力康科技有限公司推出的 TLKS-PMG-QX杆塔倾斜监测装置 ,以智能监测技术为核心,成为守护输电安全的可靠
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
监测的技术体系,带您了解这一守护电网安全的“隐形卫士”如何工作。 一、绝缘在线监测:电力系统的“
电力人必看!接地变小电阻成套装置:守护电网安全的隐形卫士
