什么是Flash闪存以及STM32使用NAND Flash
jim 来源:雷龙发展 作者:雷龙发展 2025-07-03 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NAND
文章目录
NAND
一、FLASH闪存是什么?
二、SD NAND Flash
三、STM32例程
一、FLASH闪存是什么?
简介
FLASH闪存是属于内存器件的一种,“Flash”。闪存则是一种非易失性( Non-Volatile )内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
各类 DDR 、 SDRAM 或者 RDRAM 都属于挥发性内存,只要停止电流供应内存中的数据便无法保持,因此每次电脑开机都需要把数据重新载入内存。
分类
NOR和NAND是市场上两种主要的非易失闪存技术。
在1984年,东芝公司的发明人舛冈富士雄首先提出了快速闪存存储器(此处简称闪存)的概念。与传统电脑内存不同,闪存的特点是NVM,其记录速度也非常快。
Intel是世界上第一个生产闪存并将其投放市场的公司。1988年,公司推出了一款256K bit闪存芯片。它如同鞋盒一样大小,并被内嵌于一个录音机里。後来,Intel发明的这类闪存被统称为NOR闪存。它结合EPROM和EEPROM两项技术,并拥有一个SRAM接口
第二种闪存称为NAND闪存。它由日立公司于1989年研制,并被认为是NOR闪存的理想替代者。NAND闪存的写周期比NOR闪存短90%,它的保存与删除处理的速度也相对较快。NAND的存储单元只有NOR的一半,在更小的存储空间中NAND获得了更好的性能。鉴于NAND出色的表现,它常常被应用于诸如CompactFlash、SmartMedia、 SD、 MMC、 xD、 and PC cards、USB sticks等存储卡上。
NAND 闪存的存储单元采用串行结构,存储单元的读写是以页和块为单位来进行(一页包含若干字节,若干页则组成储存块, NAND 的存储块大小为 8 到 32KB ),这种结构最大的优点在于容量可以做得很大,超过 512MB 容量的 NAND 产品相当普遍, NAND 闪存的成本较低,有利于大规模普及。
特点
性能
flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为1。
由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。
● NOR的读速度比NAND稍快一些。
● NAND的写入速度比NOR快很多。
● NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
● 大多数写入操作需要先进行擦除操作。
● NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
可靠性
采用flash介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
耐用性
在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺寸要比NOR器件小8倍,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
易于使用
可以非常直接地使用基于NOR的闪存,可以像其他存储器那样连接,并可以在上面直接运行代码。
由于需要I/O接口,NAND要复杂得多。各种NAND器件的存取方法因厂家而异。
在使用NAND器件时,必须先写入驱动程序,才能继续执行其他操作。向NAND器件写入信息需要相当的技巧,因为设计师绝不能向坏块写入,这就意味着在NAND器件上自始至终都必须进行虚拟映射。
其他作用
驱动还用于对DiskOnChip产品进行仿真和NAND闪存的管理,包括纠错、坏块处理和损耗平衡。
虚拟化
FLASH闪存是一种内存技术,与RAM不同,在断电时它仍旧可以保留所存储的信息。尽管FLASH闪存在执行读写操作时并不像RAM那样快,但性能远远高于典型的硬盘。更为重要的是,FLASH闪存访问数据时几乎不存在任何时间延迟。FLASH闪存技术非常适合随机I/O,而虚拟服务器环境中恰恰存在大量的随机I/O。
对FLASH闪存主要的关注点之一是其执行写操作的方式。FLASH闪存可以执行的写操作次数有限,这意味着FLASH闪存厂商需要开发复杂的控制器技术,对写入FLASH闪存模块的方式进行管理,确保每个FLASH闪存单元接收相同的写请求。
目前有三种类型的FLASH闪存,耐久性各不相同。单阶存储单元(SLC)FLASH闪存在每个单元写一位数据,耐久性最好。多阶存储单元(MLC)FLASH闪存在每个单元写多位数据,耐久性排名第二。三阶存储单元(TLC)在每个单元写三位数据,耐久性最差。每个单元写入的数据位越多意味着每个单元的容量越高,每GB的成本越低,同样意味着平均寿命更短。
SLC是数据中心标准,但控制器技术的不断优化使得MLC被大多数用例所接受。尤其是在采用了某种方式的数据保护,比如镜像或者RAID或者使用了FLASH闪存层时。
二、SD NAND Flash
我以贴片式TF卡“CSNP32GCR01-AOW”型号为例介绍
芯片样子都一样,这里随便放一张
概述
CSNP32GCR01-AOW是基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。该产品与原始NAND相比,它有许多优点,包括嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电的情况下,它仍然可以安全地保存数据。
特点
接口:标准SD规范2.0版,带有1-I/O和4-I/O。
电源:Vcc=2.7V-3.6V
默认模式:可变时钟频率0-25 MHz,最高12.5 MB/秒接口速度(使用4条并行数据线)
高速模式:可变时钟频率0-50 MHz,最高25 MB/秒接口速度(使用4条并行数据线)
工作温度:-25°C至+85°C
储存温度:-40°C至+85°C
备用电流:<250uA
开关功能命令支持高速、电子商务和未来功能
内存字段错误的纠正
内容保护机制-符合SDMI标准的最高安全性。
SD NAND的密码保护(CMD42-锁定和解锁)
使用机械开关的写保护功能
内置写保护功能(永久和临时)
特定于应用程序的命令
3. 引脚分配
4.数据传输模式
5. SD NAND寄存器
SDNAND接口中定义了六个寄存器:OCR、CID、CSD、RCA、DSR和SCR。这些信息只能通过
相应的命令。OCR、CID、CSD和SCR寄存器携带SDNAND/内容特定信息,而RCA、DSR寄存器是存储实际配置参数的配置寄存器(这里选取俩个寄存器进行展示)。
CID register
SCR register
通电图
通电时间
Tips: RDAT和RCMD(10K~100 kΩ)是上拉电阻器,当SDNAND处于a状态时,保护CMD和DAT线路不受总线浮动的影响;在高阻抗模式,即使主机仅在SD模式下使用SDNAND作为1位模式,主机也应通过RDAT上拉所有DAT0-3线。它是建议VCC上有2.2uF电容。RCLK参考0~120Ω。
三、STM32例程
1. 初始化
SD_Error SD_Init(void)
uint32_t i = 0;
/*!< Initialize SD_SPI */
GPIO_Configuration();
/*!< SD chip select high */
SD_CS_HIGH();
/*!< Send dummy byte 0xFF, 10 times with CS high */
/*!< Rise CS and MOSI for 80 clocks cycles */
for (i = 0; i <= 9; i++)
/*!< Send dummy byte 0xFF */
SD_WriteByte(SD_DUMMY_BYTE);
//获取卡的类型,最多尝试10次
i=0;
do
/*------------Put SD in SPI mode--------------*/
/*!< SD initialized and set to SPI mode properly */
SD_GoIdleState();
/*Get card type*/
SD_GetCardType();
}while(SD_Type == SD_TYPE_NOT_SD && i++ >10);
//不支持的卡
if(SD_Type == SD_TYPE_NOT_SD)
return SD_RESPONSE_FAILURE;
return SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
2. 单数据块测试
void SD_SingleBlockTest(void)
/*------------------- Block Read/Write --------------------------*/
/* Fill the buffer to send */
Fill_Buffer(Buffer_Block_Tx, BLOCK_SIZE, 0x320F);
if (Status == SD_RESPONSE_NO_ERROR)
/* Write block of 512 bytes on address 0 */
Status = SD_WriteBlock(Buffer_Block_Tx, 0x00, BLOCK_SIZE);
/* Check if the Transfer is finished */
/* Read block of 512 bytes from address 0 */
Status = SD_ReadBlock(Buffer_Block_Rx, 0x00, BLOCK_SIZE);
/* Check the correctness of written data */
TransferStatus1 = Buffercmp(Buffer_Block_Tx, Buffer_Block_Rx, BLOCK_SIZE);
if(TransferStatus1 == PASSED)
LED2_ON;
printf("Single block 测试成功!n");
else
LED1_ON;
printf("Single block 测试失败,请确保SD卡正确接入开发板,或换一张SD卡测试!n");
3. 多数据块测试
void SD_MultiBlockTest(void)
/*--------------- Multiple Block Read/Write ---------------------*/
Fill_Buffer(Buffer_MultiBlock_Tx, MULTI_BUFFER_SIZE, 0x0);
/* Write multiple block of many bytes on address 0 */
Status = SD_WriteMultiBlocks(Buffer_MultiBlock_Tx, 0x00, BLOCK_SIZE, NUMBER_OF_BLOCKS);
/* Read block of many bytes from address 0 */
Status = SD_ReadMultiBlocks(Buffer_MultiBlock_Rx, 0x00, BLOCK_SIZE, NUMBER_OF_BLOCKS);
TransferStatus2 = Buffercmp(Buffer_MultiBlock_Tx, Buffer_MultiBlock_Rx, MULTI_BUFFER_SIZE);
if(TransferStatus2 == PASSED)
LED2_ON;
printf("Multi block 测试成功!");
else
LED1_ON;
printf("Multi block 测试失败,请确保SD卡正确接入开发板,或换一张SD卡测试!");
4. 状态缓冲
TestStatus Buffercmp(uint8_t* pBuffer1, uint8_t* pBuffer2, uint32_t BufferLength)
while (BufferLength--)
if (*pBuffer1 != *pBuffer2)
return FAILED;
pBuffer1++;
pBuffer2++;
return PASSED;
void Fill_Buffer(uint8_t *pBuffer, uint32_t BufferLength, uint32_t Offset)
uint16_t index = 0;
/* Put in global buffer same values */
for (index = 0; index < BufferLength; index++)
pBuffer[index] = index + Offset;
了解产品更多详情:官网 http://www.longsto.com/
  • NAND
  • SD
    SD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NOR FLASHNAND FLASH的对比
    FLASH芯片的擦写次数一般来说都是有限的,目前主流产品的擦写寿命普遍在10万次左右。当FLASH芯片接近使用寿命终点时,写操作可能会出现失败。不过,需要注意NAND FLASH采用整
    的头像 发表于 03-31 16:58 450次阅读
    NOR FlashNAND flash有什么区别
    在嵌入式系统、移动设备与存储领域,NOR FlashNAND Flash是两种最常见的非易失性存储技术。尽管它们都属于闪存Flash E
    的头像 发表于 03-11 15:08 545次阅读
    NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和<b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>flash</b>有什么区别
    从NOR FlashNAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
    nor flash,nor nand,sd nand,spi nor,nand flash
    的头像 发表于 03-05 18:24 401次阅读
    从NOR <b class='flag-5'>Flash</b> 到 <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b> 和SD <b class='flag-5'>NAND</b>,从底层结构到应用差异
    在嵌入式系统开发中,“存储选型”是经常会遇到的问题,特别是许多曾长期使用 NOR   Flash 的工程师,在切换到 NAND Flash 时常常感到疑惑:   为什么 NAND
    发表于 03-05 18:23
    SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
    SPI NOR Flash与SPI NAND Flash并非相互替代,而是互补关系。SPI NOR胜在读取速度快、使用简单、可靠性高,是代码存储的理想选择。SPI NAND则以其大容量
    的头像 发表于 01-29 16:58 850次阅读
    SPI NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和SPI <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>存储芯片的区别
    单片机Flash是什么类型
    最近看到交流群小伙伴在讨论单片机Flash的话题,比如:Flash类型、速度等。 我们平时在单片机开发过程中也会遇到各种各样的Flash,比如:SPI Flash、Nor
    发表于 01-04 07:10
    从NOR FlashNAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
    发表于 12-08 17:54
    MCU固件几种Flash闪存)划分方式
    你通过U盘、OTA远程等方式下载的程序,其实你还是需要提前下载BootLoader程序,才能进一步下载APP程序。     今天就来说说通过OTA方式升级固件时,几种Flash闪存)划分方式
    的头像 发表于 11-27 18:20 1386次阅读
    STM32C011开发(3)----Flash操作
    STM32C011 系列微控制器内置 Flash 存储器,支持程序存储与数据保存,具备页面擦除、双字写入、读写保护等功能。本文将简要介绍 STM32C011 的 Flash 结构与特性
    的头像 发表于 09-18 16:48 5266次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>C011开发(3)----<b class='flag-5'>Flash</b>操作
    NAND Flash的基本原理和结构
    NAND Flash是什么?NAND Flash闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储。与传统的DRAM或SRAM不同,
    的头像 发表于 09-08 09:51 7741次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的基本原理和结构
    SPI NOR FLASH是什么,与SPI NAND Flash的区别
    存储一位数据 (0或1) ,可以直接寻址,寻址速度非常快。SPI NOR FLASH支持全双工、单工以及半双工传输方式,被广泛应用于嵌入式系统中,如Bootloader、操作系统内核等程序的存储。由于它的读写速度和寻址方式类似于系统内存,因此它可以映射到系统的0地址空间。
    的头像 发表于 08-21 09:26 1864次阅读
    FLASH烧写/编程白皮书
    白皮书:如何烧写Flash——不同场景不同需求下的选择认识Flash NAND vs. NOR如何烧写/编程不同方案比较
    发表于 07-28 16:05 0次下载
    对于在STM32CubeMx使用FMC中的NAND FLASH里面配置这些时间有什么说明吗?
    发表于 07-21 07:07
    NAND 文章目录 NAND 一、FLASH闪存是什么? 二、SD NAND Flash 三、
    发表于 07-03 14:33
    Flash闪存技术是什么?创世SD NAND Flash又有何独特之处?#嵌入式开发 #存储芯片 #闪存
    闪存
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年06月05日 17:58:25
