隔离光耦,即光耦隔离,是采用光耦合器进行隔离的一种技术。光耦合器由发光器件和光敏器件(有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型)封装在一起构成。
光耦隔离的基本原理是:当输入电信号施加到发光器件(如发光二极管LED)上时,LED发光,发出的光信号通过光隔离材料(通常为空气或透明塑料)传递到光敏器件,光敏器件接收到光信号后,将其转换为电信号输出,从而完成电气隔离。这种结构使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,主要是防止因电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间的干扰。
图示为奥伦德可控硅光耦OR-MOC3021 DIP-6
光耦隔离的主要优点包括:
占空比任意可调。
隔离耐压高。
抗干扰能力强,带静电屏蔽的光耦容易购买,强弱电之间的隔离性能很好。另外,光耦属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制。
传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光耦尤其适用于信号反馈。
光耦隔离被广泛应用于多个领域,如:
电源管理:在开关电源和变换器中,光耦用于反馈控制,确保电源的稳定运行和过载保护。
工业自动化:在工业控制系统中,光耦常用于信号传输和控制,确保传输的安全性和可靠性。
电动汽车:在电动汽车的控制系统中,光耦用于电池管理系统和电机控制,确保高电压与低电压之间的安全隔离。
通信设备:在数据通信中,光耦用于高速信号的隔离传输,防止数据干扰和信号失真。
家电产品:光耦在家电控制系统中用于隔离信号,确保用户与高电压部件之间的安全。
在选择光耦隔离器件时,需要考虑多个关键参数,以确保其在实际应用中的性能和可靠性。这些参数包括:
电气隔离电压:选择光耦时应确保其电气隔离电压满足应用需求,通常要求至少在1kV以上,以确保在高电压环境下工作的安全性。
输入和输出电流:输入电流应与控制电路的输出相匹配,输出电流需满足驱动负载的要求,以确保光耦的正常工作。
传输延迟:对于高速信号传输,传输延迟应尽可能低,以满足系统的响应速度要求。一般选择延迟在100μs以内的光耦。
共模抑制比(CMR):共模抑制比是衡量光耦抗干扰能力的重要指标,选择具有高共模抑制比的光耦有助于提高信号的稳定性。
封装类型:根据电路板设计和组装要求,选择合适的光耦封装类型,以便于安装和散热。
综上所述,隔离光耦作为一种重要的电子元件,在现代电子技术中发挥着不可或缺的作用。
光耦
30文章
1624浏览量
62306 -
隔离光耦
2浏览量
5646
光宝可控硅光耦全解析:工业级隔离驱动的首选方案
告别光耦老化,SLM345CK-DG单通道隔离驱动参数解析
奥特 AT357 光耦 —— 工业控制与智能家居的隔离防护利器
XINGLIGHT成兴光 2026光耦产品手册
可控硅光耦的核心应用场景及选型指南
光耦如何赋能智能电表?晶台这两款光耦揭秘精准计量与安全防护
晶台KL3H7光耦:小身材大能量,隔离传输的“隐形桥梁”
你知道光耦的特性参数包括哪些吗?
你知道什么是隔离光耦吗?
