在智能电表向高精度、多功能演进的过程中,光耦作为核心隔离器件,在信号传输、电源管理、通信接口等环节发挥关键作用。晶台光电凭借多款定制化光耦产品,成为智能电表领域的重要技术支撑。
智能电表需实现电压/电流的精确采样,并将数据传输至计量芯片。晶台KL816光耦采用LSOP4封装,支持三路信号同步隔离,CTR线性度误差低于5%,有效避免模拟信号与数字电路的干扰。其80V集电极耐压设计可兼容220V/380V电网波动,在单相/三相电表中保障采样精度。此外,KL816的响应时间低至3μs,满足0.5S级电表的高速计量需求。
智能电表需通过开关电源为计量芯片供电,光耦在此环节承担反馈与隔离功能。晶台KL3H7光耦采用SSOP4封装,输入输出隔离电压达3750Vrms,可阻断高压侧与低压侧的电位差。其50%~600%的宽范围CTR适配不同负载需求,在DC-DC转换器中实现精准的电压调节。同时,-55℃~110℃的宽温特性确保户外电表在极端环境下的稳定运行。
晶台光耦以高精度、高可靠、高集成的特性,成为智能电表实现精准计量与安全通信的关键器件。随着电表功能向物联网延伸,晶台正研发集成光耦与功率器件的模块化方案,进一步推动能源管理智能化升级。
举报投诉
光耦
30文章
1630浏览量
62360 -
智能电表
26文章
1057浏览量
112565
热点推荐
817光耦和2501光耦区别 2501光耦可以代替pc817吗
,即有四只引脚;而2501光耦则采用SOP-4封装,也是有四只引脚。因此,在使用这两款器件时,在焊接上可能需要略作调整。 接下来,从电气特性上看,817
晶台光耦——美化人类生活,建设环保地球
晶台光耦,不仅致力于光电技术的创新,更以环保和品质为基石,我们自豪地宣布:全线产品无卤,且通过HF、RoHS和REACH认证,为客户提供品质卓越、技术领先的高端
光耦如何赋能智能电表?晶台这两款光耦揭秘精准计量与安全防护
