TPS54427 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。The TPS54427 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案。
TPS54427 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
TPS54427 还具有一个专有电路,使该器件能够同时适应低 等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps54427.pdf
该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可编程 介于 0.76 V 和 7 V 之间。
该设备还具有可调节的软启动时间。
TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,旨在 工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
响应 - 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出
电容器 - 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
- 针对低占空比应用
进行了优化
的高效集成 FET – 70 mΩ(高侧)和 53 mΩ(低侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
参数
方框图
一、产品概述
TPS54427是一款单通道同步降压DC-DC转换器,集成了FET,适用于4.5V至18V输入电压范围,具有4A输出能力。它采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器。该器件适用于多种低电压系统应用。
二、关键特性
- D-CAP2™控制模式:实现快速瞬态响应,无需外部补偿。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 输出电压范围:0.76V至7V。
- 高效集成FET:高侧和低侧FET的rDS(ON)分别为70mΩ和53mΩ,优化低占空比应用。
- 低关断电流:小于10μA。
- 高初始带隙参考精度。
- 可调节软启动。
- 预偏置软启动:防止启动时的预偏置输出下拉。
- 650kHz开关频率。
- 逐周期过流限制。
三、引脚功能
- EN:使能引脚,高电平有效,需要上拉电阻。
- VFB:反馈电压引脚,连接输出电压的分压器。
- VREG5:5.5V电源输出,需连接1μF电容到地。
- SS:软启动控制引脚,连接外部电容到地。
- GND:接地引脚。
- SW:开关节点,连接高侧和低侧NFET。
- VBST:自举电容输入引脚。
- VIN:输入电压引脚。
- 热焊盘:必须焊接到地以实现适当的热耗散。
四、工作模式
- 正常操作模式:在输入电压高于UVLO阈值且EN引脚高于使能阈值时工作。
- 强制CCM操作模式:在轻载条件下,通过强制连续导通模式(CCM)操作来维持稳定性。
五、应用指南
- 输出电压设定:通过选择合适的电阻分压器来设定VFB引脚的电压,从而确定输出电压。
- 输出滤波器选择:选择合适的电感和电容组合,以优化瞬态响应和稳定性。
- 输入电容选择:需要至少一个10μF的陶瓷电容作为解耦电容,可选地添加一个0.1μF的高频旁路电容。
- 自举电容选择:需要一个0.1μF的陶瓷电容连接在VBST和SW引脚之间。
- VREG5电容选择:需要一个1μF的陶瓷电容连接在VREG5和GND引脚之间。
六、布局考虑
- 热管理:TPS54427能提供较大电流,因此热耗散可能是一个关注点,应在IC顶部和底部提供足够的接地面积,并使用热过孔连接到热焊盘。
- 输入电流环:尽量减小输入电流环的面积。
- SW节点:物理上尽量小且短,以减小寄生电容和电感。
- 模拟和非切换组件:远离切换组件。
- 单点接地:信号地和功率地在单点连接。
- 热焊盘连接:必须焊接到PGND。
七、应用领域
- 数字电视电源供应
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
八、封装与订购信息
TPS54427提供8引脚的SO PowerPAD™(DDA)和10引脚的VSON(DRC)封装,工作温度范围为-40°C至85°C。具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
电源总线
47浏览量
8199 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057 -
终端设备
1文章
199浏览量
15920 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
具有集成FET的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换TPS54427数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器数据手册
