概述
ADIN2111是一款低功耗、低复杂度、双以太网端口交换机,它集成了10BASE-T1L PHY和一个串行外设接口(SPI)端口。该器件使用低功率受限节点,面向工业以太网应用且符合IEEE^®^ 802.3cg-2019 ^™^ 以太网标准,适用于长距离10 Mbps单对以太网(SPE)。该交换机(直通或存储并转发)支持两个以太网端口和SPI主机端口之间的多种布线配置,为线形、菊花链或环形网络拓扑提供灵活的解决方案。
数据表:*附件:ADIN2111集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机技术手册.pdf
ADIN2111支持高达1700米的电缆延伸范围,具有77 mW的超低功耗。两个PHY内核支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0 V p-p工作模式和2.4 V p-p工作模式,可采用1.8 V或3.3 V单电源轨供电。ADIN2111可用于非托管配置,在此配置下,器件可自动转发两个以太网端口之间的流量。
该器件集成了交换机、两个具有介质访问控制(MAC)接口的以太网物理层(PHY)内核以及所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲器件。该器件还包括内部缓冲队列、SPI和子系统寄存器,以及用来管理复位和时钟控制及硬件引脚配置的控制逻辑。
ADIN2111集成电压电源监控电路和上电复位(POR)电路,可提高系统级鲁棒性。用于与主机通信的4线式SPI可配置为OPEN Alliance SPI或通用SPI。两种模式均支持可选数据保护或循环冗余校验(CRC)。
应用
- 楼宇自动化和消防安全
- 工厂自动化
- 状态监控和机器连接
特性
- 符合10BASE-T1L IEEE标准802.3cg-2019
- 电缆长度可达1700 m
- 带SPI的集成交换机
- 支持开放联盟10BASE-T1x MACPHY SPI
- 端口和主机之间的帧转发规则
- 16个MAC地址过滤器
- 具有28 kB缓冲区的高优先级和低优先级队列
- 直通或存储转发操作
- IEEE 1588时间戳支持
- 统计计数器
- 低功耗:77 mW(双电源,1.0 V p-p)
- 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p传输电平
- 2针MDI(接收、发送)
- 内部终端电阻器
- 自动协商功能
- 诊断
- TDR电缆故障检测
- 具有MSE的链路质量指示器
- 链路诊断和IEEE测试模式
- 25 MHz晶体或外部时钟输入
- 1.8 V或3.3 V操作的单电源或双电源
- 电磁兼容性(EMC)测试标准
- 小封装:48引线,7 mm×7 mm LFCSP
- 温度范围
- 工业温度:-40°C至+85°C
- 延长温度:-40°C至+105°C
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
片上诊断
帧生成器和校验链路测试
使用两个ADIN2111器件时,用户可以配置一个便捷的、独立的物理层(PHY)到PHY连接的验证设置。图14展示了这两个器件的配置方式。
一根外部电缆连接两个器件,其中PHY 1使用帧生成器生成帧。PHY 2的MAC接口通过启用MAC接口远程环回,将帧环回(使用MAC_IF_REM_LB_EN配置寄存器)。
以下是两个PHY用于远程环回的自检序列:
- ADIN2111 - PHY 2的帧生成器通过10BASE - T1L单对电缆发送帧。
- ADIN2111 - PHY 2在介质相关接口(MDI)引脚上接收帧。
- ADIN2111 - PHY 1的MAC接口将帧环回。
- ADIN2111 - PHY 1将环回的帧通过10BASE - T1L单对电缆发送出去。
- ADIN2111 - PHY 2接收ADIN2111 - PHY 1发送的(环回的)帧。
- ADIN2111 - PHY 2的帧校验器检查接收到的帧。
链路质量监测
ADIN1100、ADIN1110和ADIN2111提供接收信号的均方误差(MSE)测量值,该值与PHY接收器所感知的信噪比(SNR)直接相关。MSE可作为信号质量指标(SQI),用于评估10BASE - T1L链路/通道的整体质量。
链路质量可能受电缆长度、电缆特性(如插入损耗和回波损耗)、电缆屏蔽状态、电缆段之间可能的互连数量和质量,以及设备所处环境中的噪声水平等因素影响。因此,链路质量可在设备设计、系统安装时以及系统使用寿命期间提供有用信息。
信噪比与误码率
通信信道的信噪比(SNR)和误码率(BER)之间存在统计关系。图16展示了白噪声信噪比与10BASE - T1L误码率之间的关系。
(此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中是一个坐标图,横轴为信噪比(SNR,单位dB),纵轴为误码率(BER),图中曲线展示了两者之间的统计关系。 )
IEEE 802.3cg - 2019标准要求在存在相关噪声的情况下,10BASE - T1L的误码率≤10⁻⁹ 。举例来说,误码率为10⁻⁹意味着在连续的10Mbps数据传输中,每100秒出现1比特错误,这对应于10BASE - T1L PHY上约20.0dB的信噪比,如图16所示。
以太网
41文章
6302浏览量
181948 -
交换机
23文章
2947浏览量
105001 -
SPI
17文章
1907浏览量
102459 -
端口
4文章
1117浏览量
34089
集成的3端口10BASE-T/100BASE-TX/FX管理型以太网交换机
ADIN1100: Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L Ethernet PHY Preliminary Data Sheet
ADIN1110:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY初步数据表
ADIN1100:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网PHY初步数据表
适用于低功耗工业以太网应用的ADI ADIN2111双端口以太网交换机
10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接
ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理数据表 ADI
ADIN1110可靠的工业低功耗10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY技术手册
ADIN1100稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY技术手册
Analog Devices Inc. ADIN1110低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY数据手册
