概述
ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网标准,用于长距离10Mbps单对以太网(SPE)。ADIN1100将以太网PHY核心与所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位、时钟控制和引脚配置。
数据表:*附件:ADIN1100稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY技术手册.pdf
ADIN1100支持长达1700米的电缆,并启用了自动协商,具有39 mW的超低功耗。
PHY核心支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0V p-p工作模式和2.4V p-p操作模式,可以从1.8V或3.3V的单个电源轨工作,较低电压选项支持1.0V p-p传输电压电平。
ADIN1100具有集成的电压供应监控电路和上电复位(POR)电路,以提高系统级的鲁棒性。
MDIO接口是用于主机处理器或MAC与ADIN1100之间通信的2线串行接口,从而允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。
应用
- 过程控制
- 工厂自动化
- 建筑自动化
- 现场仪表和开关
特性
- 符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求
- 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V p-p和2.4 V p-p
- 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平
- 支持本质安全应用
- 低功耗:39 mW(双电源,1.0 V p-p)
- 诊断
- 具有TDR的电缆故障检测
- 具有MSE的链路质量指示器
- 帧生成器和检查器
- 多种环回模式
- IEEE测试模式支持
- MII、RMII和RGMII MAC接口
- MDIO管理接口
- 使用引脚绑定的非托管配置包括
- 25 MHz晶振或外部时钟输入(RMII为50 MHz)
- 采用1.8 V或3.3 V单电源或双电源供电
- MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V、2.5 V或1.8 V
- 集成电源监控和POR
- EMC测试标准
- IEC 61000-4-4 EFT (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
- IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
- IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
- IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
- EN 55032电磁辐射骚扰(B类)
- 小型封装:40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
- 温度范围
- 工业:−40°C至+85°C
- 扩展:-40°C至+105°C
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
ADN1100是一款低功耗的单端口10BASE - T1L以太网PHY器件,符合IEEE 802.3cg以太网标准,适用于长距离、10 Mbps单对以太网应用。
ADN1100集成了以下特性:
- PHY核心和公共模拟电路 :输入和输出时钟缓冲;MDIO接口,用于控制子系统寄存器、时钟和软件复位。
- MAC接口控制逻辑 :硬件配置引脚;可配置的硬件中断引脚;两个可配置的LED引脚。
电源域
ADN1100有四个电源域,需要至少一个电源轨。
- AVDD_H :是ADN1100模拟前端(AFE)电路的模拟电源输入。
- AVDD_L :是内部低压差稳压器(LDO)电路的模拟电源输入。AVDD_L可连接到AVDD_H,以单电源模式运行,或连接到较低电压轨(多个电源轨),以实现较低功耗。
- DVDD_P1 :是1.1V数字核心电源输入。它可在内部1.1V LDO输出的基础上运行,或连接到外部1.1V电源轨,以实现更低的功耗。
- VDIO :是数字电源输入,用于ADN1100的MAC接口(MDIO)和数字输入/输出(I/O)。它可连接到VDO_D轨,或连接到外部电源轨。
系统级电源管理部分介绍了各种可作为参考的应用电路。
单电源应用
在单电源应用中,将AVDD_H和AVDD_L连接到VDIO,并在ADN1100上使用内部1.1V LDO为DVDD_P1供电。该应用适合电缆末端应用和短电缆长度应用。图中展示了单电源配置的推荐电路。
长距离和干线/支线应用
1.0V并行传输操作模式支持支线应用,可在低至1.8V电源电压下运行。ADN1100在此模式下支持最小功耗应用。
更高的传输操作模式支持2.4V干线应用,需要更高的AVDD_H电源电压,为3.3V。此模式适用于长距离工业应用。
MAC接口
ADN1100提供MII、RMII或RGMII MAC接口选项。通过硬件配置引脚(RX_CLKRXCMAC_SCFG和RX_ERMA_CIF_SEL1)或管理接口(MDIO)选择MAC接口。两个硬件配置引脚在MAC接口选择后被锁存,或在硬件复位、软件复位后被忽略。
默认情况下(硬件配置引脚悬空),MAC接口配置为RMII模式。有关如何使用硬件配置引脚配置MAC接口的更多详细信息,请参考MAC接口选择硬件配置引脚部分。
建议对MAC接口选择使用硬件配置引脚,因为所支持的接口具有不同的时钟和引脚映射要求。
MII接口模式
对于MII接收接口,ADN1100生成2.5 MHz参考时钟(RX_CLK),将RXD_3到RXD_0接收数据信号同步。RX_DV指示MAC处存在有效数据。RX_ER指示来自ADN1100的错误,表明MAC在帧中检测到错误,并且正在传输错误。
对于MII发送接口,ADN1100生成2.5 MHz TX_CLK,将TXD_3到TXD_0发送数据信号同步到TX_EN高电平,以指示TX_CLK上存在传输数据。TX_ER上存在TX_CLK信号。
(此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中展示了MII MAC PHY接口信号连接情况,包括RXD_3到RXD_0、RX_DV、RX_ER、TX_CLK、TXD_3到TXD_0、TX_EN、TX_ER等信号连接关系。 )
收发器
10文章
3840浏览量
111491 -
PHY
2文章
341浏览量
54357 -
工业以太网
10文章
693浏览量
43882
ADIN1100: Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L Ethernet PHY Preliminary Data Sheet
ADIN1110:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY初步数据表
ADIN1100:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网PHY初步数据表
ADIN1200:坚固、工业、低功耗、10 Mbps和100 Mbps以太网PHY数据表
ADIN1300:稳健、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY产品手册
10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接
ADIN1100:强力、工业、低功率10BASE-T1LEthernet HY数据表 ADIN1100:强力、工业、低功率10BASE-T1LEthernet HY数据表
ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理数据表 ADI
DP83TD510E超低功耗802.3cg 10base-T1L 10M单线对以太网PHY数据表
ADIN2111集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机技术手册
ADIN1110可靠的工业低功耗10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY技术手册
Analog Devices Inc. ADIN1110低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY数据手册
