HELS120 / HELS120D是一款具有内置热关断、过流与过压保护功能的自保护低边驱动芯片,分别采用小型裸露焊盘SOP8L封装与SOT-223封装。可满足汽车和工业应用领域阻性、感性和容性负载开关的严苛要求。
HELS120/HELS120D工作机制
HELS120/HELS120D自保护低边驱动芯片具有三大内置功能,可为芯片正常工作提供保护机制:
内置热关断功能,当检测到芯片温度过高,瞬间启动关断功能;待芯片冷却后,可重新开始工作;
内置过流保护功能:自动限制芯片电流最大极限值,防止芯片被损坏;
内置过压保护功能:自动限制芯片电压最大极限值,防止芯片被损坏。
低边驱动芯片主要应用于车身控制模块BCM(Body Control Module)、汽车空气调节系统HVAC(Heating, Ventilation, Air-conditioning and Cooling)、车用逆变器、无刷鼓风机和新能源汽车电池管理系统BMS(Battery Management System)等,据预计中国市场每年有6000W的需求。按计划,今年上半年鸿翼芯HELS120/ HELS120D搭载客户车型正式进入量产阶段,此次AEC-Q100车规认证的通过,为客户的项目落地注入了更强的信心与希望。
典型应用:
BCM
HVAC
BMS
调速模块
无刷鼓风机
关键技术指标:
驱动电流高达1.5A,导通电阻为120mΩ
具备电流限功能,典型值为2.67A
集成输出电压钳位功能,在驱动感性负载时有效保护器件不被损坏,漏源钳位电压:40V
工作温度:-40℃~125℃,AEC-Q100 Grade1
内置热关断保护功能
内置ESD保护功能
兼容标准器件
使用BCD工艺,对功率管面积和芯片封装散热等都提出了更高要求
可通过输入引脚进行诊断反馈
可直接接入功率器件的栅极
驱动芯片
14文章
1719浏览量
58185
探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动器
探索 onsemi NCV8401A/B:强大的自保护低侧驱动器
深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
汽车级低边驱动芯片NCV8411:设计与应用解析
Onsemi NCV8413:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
PT153S千兆网卡 完全PIN对PIN替代RTL8153E
探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点
深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET
探索SGM42402Q:汽车级双路自保护低边驱动器的卓越性能
Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片 skyworksinc
自保护低边驱动芯片HELS120/D,可pin to pin替代VNS3NV04/D
