TPS54233-Q1 是一款 28 V、2 A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高压侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1 μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护设备和负载。TPS54233-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,该封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54233-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 3.5 V 至 28 V 输入电压范围
- 可调输出电压低至 0.8 V
- 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持
高达 2A 的连续输出电流 - 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
- 固定 300kHz 开关频率
- 典型 1 μA 关断静态电流
- 可调慢启动限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率折返和
热关断保护 - 采用 SOIC8 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54233-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的 28V 输入、2A 输出的非同步降压 DC/DC 转换器,集成了低 RDS(on) 的高侧 MOSFET,适用于汽车电子等高可靠性应用。该转换器具有 Eco-mode™ 功能,可在轻载时提高效率,并支持电池供电应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.5V 至 28V
- 输出电压范围:0.8V 至输入电压可调
- 最大输出电流:2A
- 固定开关频率:300kHz
- 高效率:特别是在轻载时,通过 Eco-mode™ 实现
- 低关断静态电流:典型值为 1μA
- 集成功能:包括高侧 MOSFET、软启动、过压瞬态保护、热关断等
- AEC-Q100 认证:适用于汽车电子应用
3. 功能描述
3.1 Eco-mode™
- 在轻载条件下,当峰值电感电流低于 100mA 时,TPS54233-Q1 会自动进入 Eco-mode™,通过跳过脉冲来降低开关频率和静态电流,从而提高效率。
3.2 过压瞬态保护
- 集成过压瞬态保护电路,可在输出故障条件或强卸载瞬态时限制输出电压过冲。
3.3 热关断
- 当结温超过 165°C 时,设备会自动关断以保护自身。结温下降后,设备会重新启动。
3.4 软启动
- 通过 SS 引脚外接电容实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
3.5 输入欠压锁定(UVLO)
- 可通过 EN 引脚和外部电阻调整输入欠压锁定阈值,以保护设备在输入电压过低时不受损坏。
4. 应用领域
- 汽车电子应用,如车载音频电源、LCD 显示器、外围设备和电池充电器
- 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
5. 设计指南
文档提供了详细的设计步骤和指南,包括:
- 输入和输出电容的选择:根据输入电压范围、输出电流和纹波要求选择合适的电容。
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 补偿网络设计:提供了 II 型补偿网络的设计步骤和公式,以确保电路的稳定性。
6. 封装与订购信息
TPS54233-Q1 提供 8 引脚 SOIC 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
- 在设计过程中,应仔细选择合适的输入和输出电容、电感以及补偿网络组件,以确保电路的稳定性和性能。
- 遵循推荐的布局和布线指南,以减少噪声和干扰对电路性能的影响。
- 根据实际应用需求,调整输入欠压锁定阈值和软启动时间。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108477 -
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
保护电路
46文章
949浏览量
103669 -
引脚
16文章
2118浏览量
55999 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
热点推荐
基于TPS54202的4.5V至28V输入和2A 输出EMI友好型同步降压转换器
描述 TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压
发表于 11-09 16:49
TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54233相关产品参数、数据手册,更有TPS54233的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
TPS54233-Q1 具有 Eco-mode 的汽车类 3.5 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54233-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS54233-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 19:11
具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压
发表于 03-27 14:04
•0次下载
2A,28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233数据表
电子发烧友网站提供《2A,28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233
发表于 04-11 10:32
•0次下载
3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器TPS54240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V至42-V带Eco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器
发表于 04-16 10:25
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有ECO-MODE™模式的2A、28V输入电压、降压直流DC/DC转换器TPS54233-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-MODE™模式的2A、28V输入电压、降压直流DC/DC
发表于 04-22 09:30
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V
发表于 04-25 09:46
•0次下载
TPS54531 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器数据手册
TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳
TPS54286 4.5V 至 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
TPS54283 和 TPS54286 是双输出非同步降压转换器,能够支持 2A 输出应用,这些应用在 4.5
TPS54283 4.5V 至 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
TPS54233-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 28V、300kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
