LM3269 是降压-升压 DC-DC 转换器,旨在产生高于或 低于给定的输入电压,特别适合由 单节锂离子电池。
LM3269 在完全同步模式下以 2.4MHz 的典型开关频率运行 作,并提供 Buck 和 Boost作模式之间的无缝转换。The LM3269 在节能的脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,以提高效率和 在低功率 RF 传输模式下节省电流。
电源转换器拓扑只需要一个电感器和两个电容器。独一无二 内部电源开关拓扑可实现高整体效率。
LM3269 针对降压和升压工作模式进行了内部补偿,因此 提供最佳的瞬态响应。
*附件:lm3269.pdf
特性
- 采用单节锂离子电池供电:2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电压:0.6 V 至 4.2 V
- 自动 PFM 或 PWM 模式更改
- 750mA 的最大负载能力(V时)
电池≥ 3 V、V外= 3.8 伏 - 2.4MHz(典型值)开关频率
- 无缝降压-升压模式转换
- 快速输出电压转换:10 μs 内为 1.4 V 至 3 V
- 高效率:V 时为 95%(典型值)
电池= 3.7 V、V外= 3.3 V,300 mA 时 - 输入过流限制
- 内部补偿
参数
方框图
1. 产品概述
LM3269是一款专为3G和4G射频功率放大器(RF PA)设计的无缝转换升降压DC-DC转换器。它能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)产生高于或低于输入电压的输出电压,适用于便携式应用。
2. 主要特性
- 动态可调输出电压:输出电压可通过VCON引脚在0.6V至4.2V范围内动态调整,无需外部反馈电阻。
- 无缝升降压模式转换:在升降压模式之间实现无缝转换,确保输出电压稳定无扰动。
- 高效率:典型效率高达95%,特别是在PFM模式下,可显著提升能效。
- 快速输出电压过渡:输出电压可在10μs内从1.4V过渡到3V,满足RF信号快速变化的需求。
- 最大负载能力:在V_BATT≥3V且V_OUT=3.8V时,最大负载能力可达750mA。
- 小尺寸封装:采用12引脚的DSBGA封装,适用于空间受限的应用。
3. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载情况自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率和响应速度。
- 内部补偿:转换器内部已针对升降压模式进行补偿,提供稳定的瞬态响应。
- 过热保护:内置热过载保护功能,防止芯片因过热而损坏。
- 使能/关断控制:通过EN引脚控制转换器的使能和关断,实现低功耗待机模式。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至4.2V
- 开关频率:典型值为2.4MHz
- 静态电流:无切换时典型值为1.2mA,关断模式下典型值为0.02μA
6. 设计指南
- 元件选择:推荐使用2.2μH的电感、10μF的输入电容和4.7μF的输出电容。
- 布局建议:转换器及其相关元件应紧密布局,以最小化噪声和损耗。特别注意将开关电流环路卷绕在同一方向,并减小环路面积。
- 散热设计:由于转换器在高效运行时会产生一定热量,因此应进行适当的散热设计,以确保芯片温度不超过最大结温。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA(12引脚)
- 尺寸:2.529mm x 2.022mm(最大)
LM3269以其高效能、小尺寸和动态可调输出电压的特性,成为便携式通信设备中RF功率放大器电源的理想选择。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81340 -
功率放大器
104文章
4432浏览量
140877 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87938 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278
热点推荐
德州仪器推出一款无缝转换降压升压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款用于 3G 及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡中射频功率放大器的
发表于 10-17 15:00
•1500次阅读
功耗锐减50%?还看德州仪器升降压转换器功率放大器
德州仪器 (TI) 宣佈针对适用于3G及4G LTE智慧型手机、平板电脑以及资料卡的 RF 功率放大器,推出一款无缝转换升
发表于 10-25 09:57
•1961次阅读
DC/DC转换器怎么助力RF PA射频功率放大器系统电源管理?
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频
发表于 09-29 08:58
NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用
具有旁路模式的NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用。 NCP6361是一款PWM同步降压DC-DC
发表于 05-29 07:32
LM3269 用于 LTE 和 HSPA 射频功率放大器的无缝转换降压/升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3269相关产品参数、数据手册,更有LM3269的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205数据表
电子发烧友网站提供《适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205
发表于 04-02 10:00
•0次下载
用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表
电子发烧友网站提供《用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-
发表于 04-15 11:03
•0次下载
用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203数据表
电子发烧友网站提供《用于CDMA/WCDMA射频功率放大器的旁路降压DC-DC转换器LM3203
发表于 04-15 10:56
•0次下载
用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换
发表于 04-15 11:09
•0次下载
用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表
电子发烧友网站提供《用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253
发表于 04-15 11:22
•0次下载
用于 WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA / LTE 的 SkyHi™ 功率放大器模块 – 频段 VIII (880–915 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA / LTE 的 SkyHi™ 功率放大器模块 – 频段 VIII (880–915 MHz)相关产品参
发表于 08-27 18:34
用于 CDMA / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA / LTE 的功率放大器模块 – 频段 V (824–849 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 CDMA / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA / LTE 的功率放大器模块 – 频段 V (824–849 MHz)相关产品参数
发表于 09-10 18:32
用于 WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA / LTE 的功率放大器模块 – 频段 VIII (880–915 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA / LTE 的功率放大器模块 – 频段 VIII (880–915 MHz)相关产品参数、
发表于 09-10 18:33
LM3269评估板:降压 - 升压DC - DC转换器的实用之选
LM3269评估板是一款降压 - 升压DC - DC转换器的工作演示板。它能够生成高于或低于给定输入电压的输出电压,特别适用于为3G/4G
LM3269系列 用于 LTE 和 HSPA 射频功率放大器的无缝转换降压/升压转换器数据手册
