在精密制造、文物保护等领域,高反光表面三维扫描长期依赖喷粉增强漫反射,以辅助获取测量数据。然而,喷粉不仅耗时、污染环境,还会对被测物体造成不可逆损伤。随着激光偏振滤波技术的发展,无需喷粉即可实现高反光表面的精准扫描,这一突破源于其独特的抗反射机理。
传统高反光表面测量的困境
传统激光三维扫描基于三角测距原理,高反光表面的镜面反射会使激光束偏离接收端,导致测量盲区和数据缺失。喷粉虽能通过增加表面粗糙度改善漫反射,但对精密器件(如航空发动机叶片)、文物等对象,喷粉残留或颗粒刮擦会破坏物体表面,且改变其光学特性,影响测量数据的原始性与真实性。此外,高反光区域的光斑饱和、相位畸变,以及二次反射光引发的伪影,都使传统测量方法难以达到高精度要求。
激光偏振滤波技术的抗反射原理
光的偏振特性与高反光表面反射规律
光作为横波具有偏振特性,高反光表面对光的反射存在规律:镜面反射光的偏振态较为一致,而漫反射光的偏振态呈现随机性。激光偏振滤波技术正是利用这一差异,通过特定光学器件对反射光的偏振态进行分析与处理。
偏振滤波系统的构建与工作机制
偏振滤波系统由偏振分光棱镜与可调波片构成 P - S 双光路系统。当激光束投射至高反光表面,反射光进入该系统后,偏振分光棱镜依据光的偏振态将其分离为 P 波和 S 波。通过调整可调波片,使镜面反射光与漫反射光在偏振态上的差异进一步放大,再利用偏振相机对分离后的光束进行捕捉。实验表明,采用 635nm 线偏振光时,镜面反射光的偏振度可达 93%,能够有效分离镜面反射光与漫反射光,显著提升信噪比,抑制干扰信号对测量的影响。
激光偏振滤波技术在高反光表面扫描中的应用优势
在实际测量中,激光偏振滤波技术展现出强大优势。在手机盖板玻璃检测中,该技术实现了 0.015mm 的高精度测量,检测效率较传统喷粉测量提升 4 倍;在青铜器纹饰扫描中,避免了喷粉对文物的损伤,完整保留表面细节,点云完整性达 98.5%。无需喷粉的特性,不仅保护了被测物体,还简化了测量流程,提高了测量效率和数据质量。
新启航半导体三维扫描测量产品介绍
在三维扫描测量技术与工程服务领域,新启航半导体始终以创新为驱动,成为行业变革的引领者。公司专注于三维便携式及自动化 3D 测量技术产品的全链条服务,同时提供涵盖 3D 扫描、逆向工程、质量控制等在内的多元创新解决方案,广泛应用于汽车、航空航天、制造业等多个领域,为企业数字化转型注入强劲动力。
新启航三维测量产品以卓越性能脱颖而出,五大核心特点重塑行业标准:
微米级精准把控:测量精度高达 ±0.020mm,可满足精密机械零件等对公差要求近乎苛刻的领域,为高精度制造提供可靠数据支撑。
2,反光表面扫描突破:无需喷粉处理,即可实现对闪光、反光表面的精准扫描,避免传统工艺对工件表面的损伤,适用于金属、镜面等特殊材质的检测与建模。
3,自动规划扫描路径:采用六轴机械臂与旋转转盘的组合方案,无需人工翻转样品,即可实现 360° 无死角空间扫描,复杂几何形状的工件也能轻松应对,确保数据采集完整、精准。
4,超高速测量体验:配备 14 线蓝色激光,以 80 万次 / 秒的超高测量速度,将 3D 扫描时间压缩至 1 - 2 分钟,大幅提升生产效率,尤其适合生产线批量检测场景。
智能质检无缝衔接:搭载丰富智能软件,支持一键导入 CAD 数模,自动完成数据对比与 OK/NG 判断,无缝对接生产线批量自动化测量流程,显著降低人工成本与误差,加速企业智能化升级。
无论是航空航天零部件的无损检测,还是汽车模具的逆向工程设计,新启航三维测量产品凭借硬核技术实力,为客户提供从数据采集到分析决策的全周期保障,是推动智能制造发展的理想之选。
滤波技术
30浏览量
15015 -
三维扫描
1文章
324浏览量
8285
机器视觉系统中偏振镜可解决反光问题
沉船残骸、古代港口遗址的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
同轴光源:机器视觉的"精准之眼",破解高反光表面检测难题
三维表面形貌测量中的共聚焦显微成像技术研究
基于线共聚焦原理的表面三维测量
海伯森3D线光谱共焦传感器在表面三维测量中的应用
三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测
复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
无喷粉三维扫描在高反光场景的产业化实践:激光偏振技术如何重塑精密测量
高反光表面三维扫描为何无需喷粉?—— 激光偏振滤波技术的抗反射机理解析
