1. 产品概述
LM25017是一款48V输入、650mA输出的恒定导通时间(COT)同步降压/Fly-Buck™调节器,集成了高侧和低侧MOSFET,适用于工业设备、智能电表、电信系统等应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:7.5V至48V
- 集成高侧和低侧开关:无需肖特基二极管
- 恒定导通时间控制:无需环路补偿,超快瞬态响应
- 智能峰值电流限制:保护过载条件
- 可调输出电压:1.225V至最大输出电压
- 高精度反馈参考:2%
- 频率可调:最高可达1MHz
- 多种保护功能:欠压锁定(UVLO)、热关断、远程关断
3. 应用领域
- 工业设备
- 智能电表
- 电信系统
- 隔离偏置电源(Fly-Buck™)
4. 功能描述
- COT控制:导通时间与输入电压成反比,实现近似恒定的开关频率。
- VCC调节器:内部高压线性调节器,为IC内部电路和栅极驱动器供电。
- 电流限制:智能电流限制电路,防止过载和短路。
- UVLO电路:可编程的输入欠压阈值和迟滞。
- 热关断:防止结温过高导致设备损坏。
- 软启动:可选的外部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:WSON-8和HSOP-8
- 尺寸:WSON-8(4.00mm x 4.00mm),HSOP-8(4.89mm x 3.90mm)
6. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- VCC输出:7.6V(典型值)
- 开关频率:由RON电阻和输入电压决定,近似恒定
- 电流限制阈值:1.02A(典型值)
- 热关断温度:165°C
7. 设计指南
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置。
- 电感选择:根据输出电流和纹波要求选择。
- 输出电容:需要一定的ESR以确保稳定工作。
- 布局建议:提供详细的PCB布局指南,包括旁路电容的放置和反馈迹线的路由。
8. 应用电路
9. 参考设计与工具
- WEBENCH® Power Designer:提供定制设计工具,支持快速设计和优化。
- 相关应用笔记:包括输出纹波控制和Fly-Buck™转换器设计指南。
举报投诉
MOSFET
152文章
10895浏览量
235514 -
智能电表
26文章
1061浏览量
112621 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13362 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6684
热点推荐
设计实例:基于LM25017稳压器的三路输出隔离式Fly-Buck电源
。使用 LP2951 线性稳压器对 +5Vout 电轨进行精确调节。主要特色多个隔离式输出无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力BOM 数量和成本低,解决方案尺寸小恒定
发表于 12-21 14:58
LM25017 具有集成 MOSFET 的 48V、650mA 同步降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25017相关产品参数、数据手册,更有LM25017的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:38
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器
德州仪器LM25017:48V、650mA同步降压调节器的技术剖析与应用指南
同步降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工业设备、智能电表、电信系统等领域的理想选择。今天,咱们就来深入剖析一下这款调节器。 文件下载:
探索LM25017评估板:高效降压调节器的实践之旅
)工作原理的功能完备的降压调节器。 文件下载: LM25017MR-EVM.pdf 评估板概述 基本规格 LM25017评估板能在12.5V
LM25017 7.5-48V 宽输入电压、650mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
