TPS54560 是一款 60 V、5 A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54560.pdf
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54560 采用 8 端子热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
特性
- 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 92mΩ 高侧 MOSFET
- 146 μA 工作静态电流和
2 μA 关断电流 - 100 kHz 至 2.5 MHz 固定开关频率
- 与 External Clock 同步
- 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8 V 1% 内部电压基准
- 带 PowerPAD™ 封装的 8 端子 HSOP
- –40°C 至 150°C T
J工作范围
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54560是一款60V输入、5A输出的降压DC-DC转换器,具有高效率、低静态电流和宽开关频率范围等特点。它集成了一个高侧MOSFET,适用于工业自动化、汽车配件、USB充电端口和电池充电器等多种应用。
2. 主要特性
- 高效率:在轻载条件下采用脉冲跳跃Eco-mode,提高效率。
- 宽输入电压范围:4.5V至60V。
- 低静态电流:146μA工作静态电流,2μA关机静态电流。
- 宽开关频率范围:100kHz至2.5MHz,可同步至外部时钟。
- 集成高侧MOSFET:92mΩ内阻,支持高效率电源设计。
- 保护功能:包括过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)等。
3. 应用领域
4. 功能描述
- Eco-mode:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,降低无负载供电电流。
- UVLO调整:通过外部电阻调整输入电压欠压锁定阈值。
- 软启动:内部软启动电路控制输出电压上升斜率,避免过冲。
- 频率折叠:在过载条件下降低开关频率,保护内部和外部组件。
- 过压保护:内置过压保护电路,防止输出电压过高。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至60V。
- 输出电压范围:可调,内部参考电压为0.8V。
- 开关频率:100kHz至2.5MHz,可通过外部电阻或同步时钟信号设置。
- 效率:在多种负载和输入电压条件下表现出高效率。
6. 典型性能
- 提供了不同输入电压、输出电压和负载条件下的效率曲线。
- 展示了输出电压调节、负载瞬态响应和启动波形等典型性能。
7. 设计指南
- 电感选择:提供了电感值计算公式和选择指南,考虑了电感纹波电流和饱和电流。
- 输出电容选择:基于输出电压纹波、负载瞬态响应和电容器ESR进行选择。
- 输入电容选择:建议使用高质量陶瓷电容器,以减小输入电压纹波。
- 环路补偿:提供了II型补偿电路的设计步骤和组件计算公式。
8. PCB布局指南
- 强调了关键信号路径的布局要求,包括输入旁路电容、地平面连接和开关节点布线。
- 提供了PCB布局示例,以帮助用户实现最佳性能。
9. 封装与订购信息
- 提供了8引脚HSOP PowerPAD封装选项。
- 详细说明了封装尺寸、引脚配置和订购代码。
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
元件
4文章
1221浏览量
38824 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
电源电流
112浏览量
11429
热点推荐
SL3075 4.5V-60V输入电压 5A降压恒压国产兼容替代TPS54560方案
表现。概述SL3075是5A降压转换器,输入电压范围从4.5V到65V,集成了90mΩ 高侧MO
发表于 07-30 15:19
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-
发表于 04-08 15:30
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2
发表于 04-09 09:43
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,
发表于 04-11 10:00
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-
发表于 04-12 09:33
•0次下载
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、
发表于 04-12 14:35
•0次下载
支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54561-Q1数据表
电子发烧友网站提供《支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,5A,
发表于 04-17 10:14
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步
发表于 04-23 10:57
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、
发表于 04-23 10:54
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,
发表于 04-25 09:30
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-25 09:39
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步
发表于 04-25 09:45
•0次下载
TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南
是一款DC - DC转换器,能够在4.5V至60V的输入电压源下提供高达5A的输出电流。
TPS54560 4.5V 至 60 V 输入,带 Eco 模式的 5 A 降压转换器数据手册
